探索 onsemi CAT4002A 和 CAT4004A:高效 LED 驱动解决方案
在现代电子设备中,LED 照明的应用越来越广泛,从手机屏幕到数码相机,LED 以其高效、节能和长寿命的特点成为了照明的首选。而 onsemi 的 CAT4002A 和 CAT4004A 作为两款优秀的 LED 驱动芯片,为 LED 照明提供了稳定而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:CAT4002A-D.PDF
芯片概述
CAT4002A 和 CAT4004A 分别提供两个和四个匹配的低压差电流源,用于驱动 LED。它们采用外部电阻 RSET 来设置 LED 通道的电流,每个 LED 通道都有独立的控制回路,能够处理广泛的 LED 正向电压,同时保持精确的电流匹配。此外,EN/DIM 逻辑输入支持设备启用和数字调光接口,可实现 32 级线性调光。
芯片特性
精确的电流匹配
CAT4002A 和 CAT4004A 具备 2 个和 4 个 LED 电流沉,能够实现精确的电流匹配。这意味着在多个 LED 同时工作时,每个 LED 的亮度能够保持一致,避免出现亮度不均的问题。
32 级调光功能
通过 EN/DIM 接口,芯片支持 32 级线性调光,能够满足不同场景下对 LED 亮度的需求。无论是需要高亮度的照明环境,还是需要低亮度的氛围照明,都可以通过简单的操作实现。
低压差驱动
芯片具有低 dropout 特性,在 20 mA 电流下,压差仅为 50 mV。这使得芯片能够直接从锂离子电池为 LED 供电,提高了电源的利用效率,延长了电池的使用寿命。
无开关噪声
在工作过程中,芯片不会产生开关噪声,这对于对噪声敏感的应用场景非常重要,如音频设备、传感器等。
低关机电流
芯片的关机电流小于 1 μA,在不使用时能够有效地降低功耗,节省能源。
热关断保护
芯片具备热关断保护功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,以防止芯片损坏,提高了芯片的可靠性和稳定性。
多种封装形式
芯片提供 6 引脚 SC - 70 和 8 焊盘 UDFN 2 mm x 2 mm 两种封装形式,方便不同的应用需求。同时,这些封装都是无铅、无卤素的,符合 RoHS 标准。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
VIN, LEDx, RSET 6 V
EN/DIM 电压 6 V
存储温度范围 -65 至 +160 °C
结温范围 -40 至 +125 °C
引脚温度 300 °C
电气工作特性
在推荐的工作条件下,芯片的各项电气参数表现良好。例如,静态电流在无负载时为 0.2 - 0.5 mA,关机电流小于 1 μA。LED 电流可以通过外部电阻 RSET 进行设置,不同的 RSET 值对应不同的 LED 电流。同时,芯片的 LED 电流精度在 1 mA 至 40 mA 范围内为 ±1%,LED 通道匹配精度为 ±1%。
推荐工作条件
参数 额定值 单位
VIN 2.4 至 5.5 V
环境温度范围 -40 至 +85 °C
每个 LED 引脚的电流 0 至 40 mA
LED 电流设置
在 CAT400XA 系列芯片中,LED 的满量程电流由连接在 RSET 引脚和地之间的外部电阻决定。公式为:[LED 电流 cong 125 × V_{RSET} / RSET]。当 EN/DIM 引脚初始置为高电平时,芯片启用,LED 通道电流根据 RSET 电阻设置为满量程电流。同时,通过 EN/DIM 引脚的脉冲信号,可以实现 32 级调光,每次脉冲上升沿,LED 电流大约降低 3.2%(满量程值的 1/31)。
典型应用场景
LCD 显示背光
在手机、数码相机等设备中,LCD 显示需要背光来提供均匀的亮度。CAT4002A 和 CAT4004A 能够为 LCD 背光提供稳定的电流,确保显示效果清晰、均匀。
手持设备
如便携式游戏机、电子词典等手持设备,对功耗和体积有较高的要求。这两款芯片的低功耗和小封装特性,使其非常适合应用于这些设备中。
总结
onsemi 的 CAT4002A 和 CAT4004A 是两款性能出色的 LED 驱动芯片,它们具有精确的电流匹配、32 级调光、低压差驱动等优点,能够满足不同应用场景下对 LED 照明的需求。在设计 LED 照明系统时,不妨考虑这两款芯片,它们将为你的设计带来更多的可能性。你在实际应用中是否使用过类似的 LED 驱动芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
