AT73C203电源管理IC:为便携式设备提供智能电源解决方案
在当今的电子设备领域,便携式和手持设备对电源管理的要求越来越高。AT73C203电源管理IC就是一款专门为满足这些需求而设计的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:AT73C203-EK.pdf
一、功能特性
1. DC - DC转换功能
AT73C203具备多种DC - DC降压和升降压功能。它有1.2A的降压模块,输出电压可动态调整。例如,能提供0.9V(可动态调整为0.87V/1.1V/1.2V)、1.2V(可动态调整为1.0V/1.1V/1.3V)、1.75V(可动态调整为1.65V/1.70V/1.80V)、1.8V(可动态调整为1.70V/1.75V/1.85V)、2.5V(可动态调整为2.3V/2.4V/2.6V)等不同电压输出。还有一个520mA的DC - DC升降压模块,输出3.3V(可动态调整为3.0V/3.1V/3.4V)。这种灵活的电压调整功能可以满足不同设备对电源的多样化需求,工程师们在设计时可以根据具体的应用场景进行选择。大家在实际设计中,是否会优先考虑这种可动态调整电压的模块呢?
2. 电池充电功能
该IC集成了双电池充电器,支持Li+电池的预充电、快速充电和补充充电,充电电压为4.1V(或可调整),并且采用了处理器调优算法。同时,它还具备USB涓流充电功能,能在USB预枚举时对没电的电池进行预充电,当电池电压达到3.8V时自动唤醒处理器。电池充电电流可在25mA到500mA之间选择。这种智能的充电管理功能可以有效保护电池,延长电池使用寿命,大家在设计电池充电电路时,会更看重哪些充电特性呢?
3. 电源管理其他特性
  • 实时充电抑制:允许在特定情况下(如发射时隙)暂停充电,提高了电源管理的灵活性。
  • 电源监测:可以对四个电源源进行监测,包括热敏电阻、温度、DC/DC轨等,并具备超出调节阈值检测功能,确保电源的稳定供应。
  • SIM接口:支持SIM/USIM卡,符合1.8V/3.0V标准,集成了TX和RX数据FIFO,方便设备与SIM卡进行通信。
  • SPI控制接口:最高可达13MHz,针对SA1110/PXA250/PXA255的1.2MHz SPI进行了调优,拥有128个8位寄存器,便于对IC进行控制。
  • 电源复位:适用于SA1110/PXA250/PXA255架构,还有额外的顺序系统级复位功能。
  • 电压和温度监控:具备校准的电压参考、8位ADC和5输入多路复用器,集成了振荡器、启动和自我保护电路。
二、应用领域
AT73C203适用于多种便携式和手持设备,如PDA、PCMCIA卡、智能手机、掌上电脑、3G应用以及基于Intel® XScale™的应用等。其紧凑的封装和小尺寸的外部组件,使其也非常适合用于PCMCIA卡的电源管理。它可以为这些设备提供智能的电源管理功能,满足设备对电源的高效利用和稳定供应的需求。大家在这些应用场景中,是否遇到过电源管理方面的难题呢?
三、工作原理
AT73C203集成了一个电源开关控制器,当连接到外部电源开关时,可以自动从四个可能的电源源中选择一个,包括内部电池、外部电池、5V插头电源供应单元(PSU)和PC主机USB供应。电源开关输出(VDD - PSU线)直接连接到外部辅助组件,如无线电或其他高功耗模块。同时,它还配备了四个数字轨,用于为基带芯片供电,以及一个复位发生器和SPI接口,通过内部寄存器集来控制AT73C203。USIM接口允许应用处理器与USIM卡进行通信和控制,充电控制使应用处理器可以从PSU或USB为电池充电。状态机可以在启动时确定是否通过USB为内部电池充电。此外,硬件监控可以在电压下降时(通过内部寄存器编程)向应用处理器提供信息。
AT73C203电源管理IC以其丰富的功能和灵活的应用特性,为便携式和手持设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计相关设备时,可以充分利用其特点,提高设备的性能和可靠性。你在实际设计中是否会考虑使用这款IC呢?欢迎在评论区分享你的想法。
