在电子设计领域,LED驱动芯片是实现高效、稳定LED照明系统的关键组件。本次我们将深入探讨安森美半导体(onsemi)推出的CAT4003B和CAT4004B LED驱动芯片,了解其特性、工作原理及典型应用。
文件下载:CAT4003B-D.PDF
CAT4003B和CAT4004B分别提供三个和四个匹配的低压差电流源,用于驱动LED。这两款芯片无需外部RSET电阻,首次启用时,LED电流内部设定为25 mA。每个LED通道都有独立的控制回路,能处理较宽范围的LED正向电压,同时保持严格的电流匹配。
芯片分别具备3个和4个LED电流沉,且电流匹配度高,能确保多个LED的亮度一致性。这在需要多个LED协同工作的应用中,如LCD显示背光,能有效避免亮度不均的问题。
通过EN/DIM逻辑输入,支持32级线性调光,可实现精细的亮度控制。这为不同场景下的照明需求提供了灵活的解决方案,例如在手机屏幕背光中,可以根据环境光线调整亮度,提高用户体验。
在20 mA电流下,压降仅为75 mV,可直接由锂离子电池为LED供电,降低了电源设计的复杂度,同时提高了能源利用效率。
无开关噪声,关机电流小于1 μA,能有效减少电磁干扰,降低系统功耗,延长电池续航时间。
具备热关断保护和欠压锁定功能,当芯片温度过高或输入电压低于阈值时,能自动保护芯片,提高系统的可靠性和稳定性。
提供6引脚的TSOT - 23、TSOP、SC - 70封装以及8焊盘的2 mm x 2 mm UDFN封装,满足不同应用场景的尺寸和布局要求。
在推荐的工作条件下(VIN = 4.0 V,EN = 高电平,TAMB = 25°C),芯片的静态电流为0.5 - 1.5 mA,关机电流小于1 μA,满量程LED电流平均为24 - 26 mA,LED通道匹配度在±5%以内。
CAT400XB采用紧密匹配的电流沉,通过独立的电流传感电路,在较宽的输入和LED电压范围内实现精确的LED电流调节。每个LED通道需要至少75 mV的裕量,以在20 mA电流下实现恒定调节。
上电并启用后,LED电流初始设置为满量程的25 mA。通过EN/DIM输入的脉冲数(n)可降低电流值,计算公式为:[LED电流 [mA]=25 timesleft(frac{31 - n}{31}right)]
每次EN/DIM脉冲的上升沿,LED电流约降低3.2%(满量程值的1/31)。经过30个脉冲后,LED电流为满量程电流的3.2%,第31个脉冲时电流降至零,下一个脉冲则恢复到满量程。
在LCD显示设备中,CAT4003B和CAT4004B可提供稳定的LED驱动电流,通过32级调光功能,能根据环境光线和显示内容调整背光亮度,提高显示效果。
在手机中,芯片的低功耗和小尺寸封装特性,使其成为手机屏幕背光和按键照明的理想选择,有助于延长电池续航时间。
在数码相机中,芯片可用于闪光灯和LCD显示屏的背光驱动,确保在不同拍摄环境下都能提供合适的照明。
onsemi的CAT4003B和CAT4004B LED驱动芯片以其多通道、高精度电流匹配、32级调光、低压差驱动等特性,为LED照明系统提供了高效、稳定的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的封装形式和工作参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似LED驱动芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
