在电子开发领域,AT89C51SND1开发板是一款备受关注的产品,它作为AT89C51SND1入门套件的一部分,为开发者提供了一个全面展示AT89C51SND1强大功能的平台。下面,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:AT89DVK-04.pdf
AT89C51SND1开发板旨在展示AT89C51SND1支持的一系列功能,包括MP3歌曲播放、语音录制/播放、支持FAT16的多媒体卡(MMC)、USB大容量存储、USB固件升级以及串行DataFlash存储内存等。这些功能使得开发板在音频处理、数据存储和传输等方面具有广泛的应用前景。
在开发过程中,我们可以参考AT89C51SND1的完整数据手册、概要数据手册和勘误表。此外,还有一些额外的资源可供使用,如Flexible In - System Programming(FLIP)软件,可从Atmel网站下载,支持Windows和Linux系统,用于从PC进行系统内编程;如果需要更新固件,可以联系Atmel技术销售支持;所有更新的产品信息都可以在Atmel网站(www.atmel.com)上获取。
| 开发板由5V ±10%的电源供电,这一电压对于LCD显示屏是必需的。板载稳压器可提供3V电压,通过RV6可进行调节,为开发板的其他部分供电。电源供应连接器J2的引脚分配如下: | Pin Number | Pin Assignment |
| 1 | PS (+5V supply voltage) | |
| 2 | GND (0V supply reference) |
该区域包含AT89C51SND1产品以及复位电路、16 MHz振荡器、PLL滤波器和模拟参考电路等。这些组件共同保证了AT89C51SND1的稳定运行。
键盘区是一个4×3的矩阵,其中一个按键被“键盘锁定”开关所取代。这种设计为用户提供了更多的操作选择和控制方式。
显示区采用2行16字符的LCD显示屏,通过RV1可变电阻可调节对比度。这使得用户可以根据实际环境和需求,调整显示屏的显示效果。
DAC区包含一个标准音频DAC,并嵌入了耳机放大器。耳机连接器为标准接口,可连接各种类型的耳机,方便用户进行音频输出。
ISP区有一个开关,用户可以通过它选择AT89C51SND1的硬件条件,从而执行嵌入式引导加载程序或运行客户端应用程序。在V2.1板上,该开关位于靠近J6连接器的右侧。
DataFlash区由板载闪存组成。对于V2.2板,它由四个AT45DB642组成,提供32-Mb的存储空间;对于V2.1板,则由四个AT45DB321组成,提供16-Mb的存储空间。
MMC区有一个2插槽连接器,允许同时插入两张MMC卡,方便用户进行数据存储和交换。
V2.2板配备标准USB B型插座,而V2.1板则配备迷你但非标准的连接器。USB主要用于两个任务:系统内编程的固件升级以及歌曲的下载或上传的大容量存储。开发板还附带了USB电缆。
| 语音区包含一个驻极体麦克风和一个前置放大器,用于将信号电平调整到AT89C51SND1 ADC输入所需的水平。通过RV5可调节增益,还有一个单声道插孔连接器,可连接外部驻极体麦克风。其引脚分配如下: | Pin Number | Pin Assignment |
| 1 | Microphone input signal. This input is polarized through a 2.2 k Ω resistor. | |
| 2 | AVREFN (Analog 0V reference signal) |
| TWI区有一个4针扩展连接器,用于支持和为TWI设备供电。其引脚分配如下: | Pin Number | Pin Assignment |
| 1 | VDD (Digital 3V) | |
| 2 | VSS (Digital 0V) | |
| 3 | SCL | |
| 4 | SDA |
| UART区有一个4针扩展连接器,用于支持和为RS232或其他接口驱动程序供电。其引脚分配如下: | Pin Number | Pin Assignment |
| 1 | VDD (3V) | |
| 2 | VSS (0V) | |
| 3 | RXD (3V logic signal) | |
| 4 | TXD (3V logic signal) |
| AN区有一个2针模拟扩展连接器,可直接连接到AT89C51SND1的AIN0输入。它可用于监测电池电量或连接位于耳机线上的遥控器等。其引脚分配如下: | Pin Number | Pin Assignment |
| 1 | 3V max analog input | |
扩展区有一个50针连接器,用于支持扩展卡,如IDE适配器。其引脚分配较为复杂,不同版本(V2.1和V2.2)在部分引脚的定义上有所不同。
AT89C51SND1开发板功能丰富,各区域设计合理,为电子工程师提供了一个强大的开发平台。无论是音频处理、数据存储还是系统编程,都能在这个开发板上得到很好的实现。在实际应用中,工程师们可以根据自己的需求,灵活利用开发板的各个区域,开发出满足不同需求的产品。大家在使用这款开发板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
