为助力电力变电站实训数字化、安全化、标准化升级,正泰电力与图扑软件联合研发打造 VR 变电站事故追忆反演数字孪生系统。该系统全程基于图扑自研 HT for Web 图形渲染引擎搭建,无需依赖任何第三方渲染及交互插件,严格遵循 Web 标准与 WebXR 协议,完整实现沉浸式 VR 交互体验、全站三维场景搭建、电力设备仿真模拟以及事故反演实训演练能力,真正达成变电站全场景可视化展示、标准化实操培训与常态化事故应急演练,为电力运维实训筑牢数字化技术根基。
整套系统的核心技术底座依托图扑自研 HT for Web 图形渲染引擎构建,具备高性能、轻量化、全自研、高兼容的核心特性。引擎搭载自主封装的 WebGL 渲染内核,搭建了完整的 2D/3D 渲染管线、场景图管理体系,同时集成材质、动画、粒子全套系统,完全摆脱外部图形库依赖。相较于传统渲染架构,HT 引擎采用轻量化设计,核心程序包体积小巧、加载速度高效,可依托浏览器原生运行,实现跨终端无插件快速部署。同时,引擎支持二三维一体化渲染,通过统一数据模型驱动 2D 组态界面与 3D 仿真场景运行,确保设备状态、场景数据双向同步、高度一致。在沉浸式交互层面,引擎原生适配 WebXR Device API 标准,可独立完成 VR 会话管理、6DoF 空间追踪、双眼立体渲染及 XR 输入源映射,全面兼容 HTC Vive、Pico、Quest 2 等多品牌主流 VR 头显与操控手柄,为沉浸式实训提供稳定的技术支撑。
系统采用纯 HT 引擎实现的分层技术架构,无任何第三方插件介入,从数据采集到业务应用形成完整闭环体系。第一层为数据接入层,可实时采集变电站 SCADA 系统、保护测控装置、遥信遥测等核心运行数据,通过 HT 原生数据接口完成数据解析、清洗与精准映射,实时驱动三维设备模型状态更新。第二层为场景建模层,基于 HT 轻量化建模能力,精准复刻变电站全站实景,涵盖 10kV/35kV/110kV 开关柜、GIS 设备、主变压器、主控室、电缆沟等全部核心设施,同时自定义设备层级结构、机械运动副、运行状态属性与电气联动逻辑,保障场景与实景高度契合。第三层为 XR 渲染层,依托 HT 引擎内置的 WebXR 适配能力,统一管理 XR 会话、参考空间、输入源设备,实现双眼视差差异化渲染与帧循环同步运行,保障 VR 场景运行帧率稳定、画面流畅。第四层为交互逻辑层,通过 HT 原生事件体系与 VR 手柄按键、射线抓取功能深度绑定,精准模拟变电站分合闸、旋钮切换、小车摇进摇出、设备柜门开关等标准化现场操作逻辑。第五层为应用业务层,基于 HT 原生组件与逻辑封装,集成全景漫游、实操训练、事故模拟、状态反演、流程考核等全维度业务模块,覆盖变电站实训全场景需求。
依托这套自研分层架构,系统具备四大核心技术特性。
一是纯 Web 原生部署,基于 HTML5 标准开发,用户可通过浏览器直接访问使用,无需额外安装客户端、加载插件,部署便捷、适配性强;
二是全自研渲染体系,从顶点处理、片元着色到帧缓冲提交的全流程渲染环节,均由 HT 内核独立完成,不依赖任何第三方 3D 图形库,技术自主可控;
三是原生 WebXR 适配,引擎自主完成 XR 设备枚举、会话创建、坐标系校准、输入逻辑映射,上层业务无需单独编写设备适配代码,大幅降低迭代成本;
四是数据驱动数字孪生,设备模型位置、开关运行状态、指示灯亮度、仪表数值、操作音效等全维度场景反馈,均由实时运行数据驱动,实现虚拟场景与真实工况的虚实同态、实时同步。
在三维场景搭建与 VR 交互落地层面,系统依托 HT 原生开发能力,实现高精度场景还原与沉浸式实操交互。场景构建阶段,通过 HT 专业建模工具搭建变电站全站三维仿真模型,覆盖各电压等级核心设备与配套设施,为每一台设备绑定唯一设备 ID、电压等级、设备类型、运行状态、关联逻辑及动画轨道等核心节点数据,同时精准配置场景灯光、设备材质、动态粒子效果与实操音效,高度还原现场分合闸声响、旋钮操作反馈、指示灯亮灭切换、设备小车运动等真实运行细节。同时系统支持第一人称全景漫游、多视角切换、场景快速跳转功能,可有效替代传统高危现场实训,大幅降低高压区域实训安全风险与实体设备损耗。
系统可自动枚举各类XR设备并创建沉浸式 VR 会话,完美适配主流 VR 硬件设备;通过 HT 引擎统一管理 XR 参考空间,实现用户头部与手柄位姿实时追踪更新,支持 360° 全域自由移动,还原真实巡检操作空间。同时,系统将 VR 射线检测、按键触发、设备抓取等交互行为,统一封装为 HT 通用交互接口,业务层可直接复用,大幅简化交互逻辑开发流程。整套交互流程形成完整闭环,用户实操触发数据变更后,自动驱动模型状态刷新、引擎实时渲染输出、同步匹配对应音效反馈,全程无第三方插件介入,交互响应高效稳定。
基于自研技术架构与场景能力,系统搭建了多维度、标准化的核心业务功能模块,全面覆盖变电站实训与事故复盘需求。全景漫游模块依托 HT 3D 第一人称控制器,支持场景内自由行走、视角转动、区域切换,通过精准的模型碰撞检测划定合规巡视路径,模拟真实运维巡视流程,同时适配 VR 双目投影标准,保障沉浸式体验与场景比例精准度。针对多电压等级设备实操训练,系统聚焦 35kV 开关柜、110kV 开关站、GIS 室、10kV 配电室等核心场景,依托 HT 状态机、动画轨道与音效绑定技术,实现全设备标准化实操模拟。以 35kV 开关柜分闸操作为例,系统严格遵循现场操作规程,还原远方/就地旋钮锁定、就地解锁、分闸执行、小车摇出、状态归档等完整流程,每一步操作均匹配对应动画、指示灯状态切换与音效反馈,错误操作会自动触发状态锁定与智能提示,所有操作数据同步更新至 HT 数据模型,为后续事故反演回溯提供数据支撑,所有交互组件均为 HT 原生图元,无第三方控件加持。
主控室交互系统同样由 HT 引擎独立开发,实现多屏幕系统图切换、大屏投影展示、事故类型模拟选择等功能。操作人员可自主选取故障类型,系统将批量同步设置全站开关柜事故状态,一键启动应急演练并完整记录实操流程,通过 HT 数据双向绑定技术,实现操作界面、大屏展示、三维设备状态的实时联动、同步更新。在核心的 VR 事故模拟与追忆反演模块中,系统预设 I 线跳闸、主变跳闸等变电站典型故障场景,精准配置各类故障对应的开关状态、告警信息与标准化反演处置流程。事故反演严格按照状态核查、故障定位、合闸复位、供电恢复、数据归档的标准流程执行,同时基于 HT 数据时间序列记录能力,完整留存事故发生、人工处置、供电恢复的全流程数据,可精准重现全过程用于实训复盘与技能考核,整套功能无需 AI、机器学习等外部插件辅助,全流程逻辑运算与画面渲染均由 HT 引擎独立承载。
相较于传统电力实训系统,本次联合研发的 VR 变电站事故追忆反演系统具备显著的技术优势与工程应用价值。
首先是全栈自研、安全可控,场景渲染、人机交互、XR适配、数据绑定等核心能力均为 HT 原生技术实现,无第三方技术依赖,不仅保障了系统运行的稳定性与安全性,还简化了项目交付流程,大幅降低后期运维成本。
其次是 Web 原生部署、跨终端兼容,依托 HTML5 与 WebXR 标准,适配各类浏览器与主流 VR 设备,轻量化部署模式支持系统快速落地、灵活迭代。同时,系统以真实工况数据驱动数字孪生场景,实现虚拟设备与实体设备状态完全同步,让实训操作、事故复盘高度贴合现场实际工况,大幅提升实训实效性。此外,系统以数字化仿真演练替代传统高危现场实操,构建起“操作训练-事故模拟-追忆复盘-技能考核”的实训闭环,既有效规避高压实训安全风险、减少实体设备磨损损耗,又能系统性提升电力运维人员的应急处置能力与标准化操作水平。
综上,本次正泰电力与图扑软件联合打造的 VR 变电站事故追忆反演数字孪生系统,依托全自研 HT for Web 引擎与 WebXR 沉浸式技术,成功实现三维场景建模、电力设备全真仿真、标准化实操培训、事故模拟推演、全过程追忆复盘的一体化能力落地。系统凭借轻量化、跨平台、高自主、高安全的核心优势,打造了适配电力行业的数字孪生实训标杆底座,具备极强的复用性与扩展性,可快速复制应用于各类电站、工业工厂、产业园区等场景,为工业领域数字化转型、实训体系智能化升级提供有力的技术支撑。
