一座30米高的输电铁塔,螺栓数量可多达2万颗。传统检测方式要求作业人员登塔,逐颗用扭矩扳手或敲击听音的方式排查——3名高空作业人员加1名地面配合,单塔耗时超过2小时。不仅效率低下,高空坠落风险更是如影随形,而且人工判断主观性强,漏检、误检频发。更棘手的是,螺栓松动是一个渐进过程,传统方式只能"定期抽检",无法掌握其变化趋势,往往等到铁塔倾斜、导线弧垂异常时才发现问题已严重。
输电铁塔松动螺栓声纹识别技术的出现,彻底改变了这一局面。它利用主动声波激励、深度学习声纹分析和非接触式采集,让铁塔"自己发声、自主诊断",无需登塔、无需停电,秒级识别松动螺栓的方位和程度,为输电线路运维提供了一种安全、高效、精准的全新解决方案。本文以鼎和创新CME-MC 3.0声纹测控模组为例,深度解析这项技术如何破解铁塔螺栓检测难题。
一、传统螺栓检测的五大"顽疾"
1. 基数庞大,无法穷尽
单基铁塔螺栓动辄上万颗,人工逐颗检测根本不现实,只能抽样,大量螺栓长期处于"失管"状态。
2. 高空作业风险极高
登塔作业面临坠落、强风、中暑等危险,每年因铁塔作业导致的人身事故屡见不鲜。
3. 人力成本高昂
每次检测需4人班组(3名高空+1名地面),加上车辆、后勤,单塔检测成本不菲。
4. 检测效率极低
单塔耗时超过2小时,一条百基塔的线路仅螺栓检测就需200工时以上,严重挤占其他运维工作。
5. 漏检误检严重
敲击听音靠经验,微小松动难以分辨;扭矩扳手抽检覆盖率低。隐患积累后酿成倒塔断线事故。
二、声纹识别技术的工作原理:给每颗螺栓建立"声学DNA"
CME-MC 3.0声纹测控模组的核心技术逻辑是:主动发声、采集回波、智能比对。
第一步:主动激励
系统通过声波发生器向铁塔特定部位发射可控的声波信号。不同紧固状态的螺栓,在受到声波激励时产生的振动响应声纹截然不同——松动的螺栓会出现特征频率偏移、共振峰衰减等变化。
第二步:声纹采集与降噪
拾音器采集螺栓反馈的声学信号。由于野外环境存在风噪、雨声、工业噪声等干扰,模组内置数字信号处理(DSP)多级滤波算法,实现噪声抑制与声音分层,提取出与螺栓紧固状态相关的有效声纹特征。
第三步:深度学习比对
提取的声纹特征输入自研神经网络模型,与预先训练的"正常状态声纹数据库"进行实时比对。模型从海量铁塔音频样本库中学习不同塔型、不同螺栓位置、不同松动程度的声纹模式,可精准判断螺栓是否松动、松动程度如何,并定位松动螺栓所属的方位(如塔腿主材、横担连接处等)。
整个过程在秒级内完成,识别结果实时输出,支持多级报警阈值设置(如轻微松动、中度松动、严重松动),便于运维人员按优先级安排消缺。
三、CME-MC 3.0的两大工作模式
模式一:手持式声纹检测
适用于30米以下的铁塔。运维人员在地面使用手持式声学成像仪,对准铁塔底部至中上部进行扫描。设备内置的声波发生器主动发射激励信号,拾音器阵列采集回波,实时分析并生成螺栓紧固状态的热力图。无需登塔,单人即可完成全塔扫描,单塔检测时间从2小时压缩至数分钟。
模式二:无人机/智能蜘蛛人搭载声纹检测
对于50米以上的高塔或复杂工况铁塔,可将CME-MC 3.0模组挂载于无人机或智能蜘蛛人上,沿塔身爬行或飞行至指定位置,自动完成高处螺栓的声纹采集与分析。这一模式实现了全自动化、无人化检测,尤其适合特高压线路的大规模、高频次巡检需求。
两种模式均支持北斗高精度定位,可同时获取铁塔的累积倾角、沉降数据,与声纹分析结果融合,从多维度评估铁塔整体健康状态。
四、声纹识别技术的四大核心优势
| 优势 | 具体体现 |
| 免登塔、零风险 | 地面手持或无人机搭载,彻底规避高空作业安全风险 |
| 全塔覆盖、无漏检 | 声波扫描覆盖所有螺栓,AI比对不疲劳、不主观,排查精度远超人工 |
| 秒级响应、效率跃升 | 单塔检测从2小时缩至几分钟,支持常态化高频监测 |
| 趋势可追踪、智能预警 | 通过定期声纹采集,建立螺栓松动变化曲线,提前预警隐患 |
五、技术亮点:自适应发声与持续学习
CME-MC 3.0的另一大特色是 自适应主动发声体制 。系统会根据铁塔的型号、塔体大小、周围环境噪声水平,自动优化发声频率、强度和内容,使激励信号与塔体共振特性最佳匹配,显著提升声纹分析的准确性和效率。
同时,深度学习模型支持持续迭代训练。随着检测的铁塔数量增加,算法不断学习新的声纹特征,识别准确度逐步提升,形成"越用越准"的正向循环。对于不同电压等级、不同厂家的铁塔,无需重新开发算法,只需少量样本即可快速适配。
六、行业应用价值与前景
全国35kV~220kV输电线路总长超过247万公里,铁塔数量超过300万基。如果依靠人工登塔检测,即使每基塔每年只查一次,所需人力也是天文数字。声纹识别技术的规模化应用,可将检测成本降低80%以上,同时将检测频次从"年检"提升至"月检"甚至"周检",使螺栓松动隐患在萌芽阶段就被发现和处理。
对于电网运维单位而言,引入输电铁塔松动螺栓声纹识别系统,不仅是技术升级,更是安全管理模式的根本转变——从"人爬塔、敲听音"的经验模式,走向"机器扫、AI判"的智能模式。每一颗螺栓都有了可量化的"声学身份证",每一座铁塔的健康状态都能被实时感知。当铁塔学会"说话"和"报警",输电线路的安全运行才真正有了全天候的守护者。
