在工厂车间流水线转角、仓库货架通道拐角、小区单元楼转角这些地方,由视线遮挡所形成的“视觉盲区”常常引发碰撞事故。传统警示标语、反光标识这类被动提醒的方式,由于行人或者车辆驾驶员的疏忽大意而常常失效,无法完全消除安全隐患;
WT4102A系列超低功耗微波模块
构建各类场景的安全防护体系
而WT4102A系列超低功耗微波模块具备精准检测和极致节能的双重优势,它的突破性应用为转角报警系统带来了主动感知的核心功能,正在逐步重新构建各类场景的安全防护体系。
在转角两边的墙体或立柱上各安装一个微波雷达模块,两个模块的检测范围呈90°交叉覆盖转角区域,形成无死角监测闭环。若人员、电动车或者叉车这类目标仅进入单侧雷达检测范围,例如行人在转角一侧通道正常行走,系统则判定为“安全通行状态”,仅记录检测数据而不触发报警;
当且仅当两个方向的探测区域同时检测到有人或物体移动、触发感知信号时,声光报警器才立即被激活,依靠高分贝警报声和高亮度警示灯,同时向转角两边的目标发出预警,为双方留出足够的避让时间,“双触发验证”机制从源头上杜绝单一雷达误报的情况,使得报警信号精准可靠;
WT4102A系列超低功耗微波模块
大大降低维护成本
这套转角报警系统具有核心竞争力,源于针对90°转角场景定制的双雷达协同检测逻辑,该逻辑依靠WT4102A系列超低功耗微波模块的硬核技术来支撑。
从技术原理来说,该模块以多普勒雷达效应作为核心,集成高集成度射频芯片、低功耗微控制器以及高效天线单元,构建“发射 - 接收 - 解析”完整的感知链路,当微波信号触达移动目标时,反射回波的频率会产生偏移,模块内置的信号处理单元立即捕捉这种变化,结合时间延迟、相位差等数据精准判断目标的存在、移动方向以及距离,为实时报警奠定基础。
还需要留意的是,模块设置有多重数字滤波算法,能够抵抗WiFi等无线通信干扰,从技术层面对传统雷达易受环境干扰的痛点进行解决,并且模块具备穿透特性,再加上其19.5mm×18mm×1.6mm的小巧尺寸,使得安装变得简便 ;
该系统能够广泛落地的关键支撑在于待机功耗极低,以往微波雷达报警那套里,传统模块待机功耗动辄数百微安甚至毫安,致使设备需频繁更换电池或者依靠外接电源,不仅增加后期维护的人力成本,而且在没有外接电源的偏远拐角场景还不易推广。
此次所使用的WT4102A微波模块,通过射频芯片架构优化、动态休眠唤醒算法升级等技术创新,单个模块最低待机平均功耗精确控制到19uA。
以常见5号锂电池(容量约1500mAh)计算,单组电池能够为双雷达系统提供超过12个月的连续待机电量,即便在冬季低温或者夏季高温这类极端环境下,续航也能够稳定保持10个月以上。
在工厂、仓库这类大面积场景中,好几十个转角报警点的维护成本大幅降低;
偏远户外转角无需铺设供电线路就能长期稳定运行,彻底打破传统方案应用的局限;
依托模块的特性,该系统除具备核心的检测逻辑以及功耗方面的优势之外,还具有较为适应环境的特点,并且部署起来也较为灵活,WT4102A系列模块具有“穿透性强,能够穿透亚克力、玻璃以及薄的非金属材料”这样的特点。
在实际应用当中,微波信号能够轻松穿透薄雾、粉尘、雨滴等障碍物,在面粉加工厂、建材仓库这类粉尘较多的场景以及阴雨户外转角处,还能够保持0.25米的检测精度,完全避开光学传感器的环境限制,而且检测距离能够按照场景需求在1到8米以内灵活进行调整,适配从小区短距转角到大型仓库长通道转角的多种需求。
WT4102A 系列超低功耗微波模块从技术创新到场景落地应用,使得转角报警系统摆脱传统方案“误报率高、续航不足、适应性差”这三个痛点。
双雷达协同逻辑解决精准预警的核心问题,19uA超低功耗突破续航方面的瓶颈,良好的环境适应性拓宽应用的边界。
WT4102A系列低功耗微波模块
从技术创新到场景落地应用
超低功耗微波模块不仅为转角安全防护提供高效可靠的解决方案,还为微波传感技术在低功耗物联网领域的深度应用打开更为广阔的想象空间;其在若干领域显现出应用潜力,核心拓展场景如下:
可集成到LED灯具里以形成微波感应照明系统的智能照明与节能控制模块,能够检测人体或车辆的移动来自动让灯具启停,具有180°半圆球感应范围并且感应距离能够在5米到10米之间进行调整、延迟时间能够在5秒至5分钟适配不同场景。
由于能够穿透玻璃、木板等非金属材料,能够藏在灯具内部而不破坏外观,适用于走道、车库、地下室、仓库等地方,实现“人到灯亮、人离灯熄”的二次节能,还能够抵抗气流、粉尘、温度骤变等干扰,稳定性比红外感应好。
在智能家居的领域当中,能够嵌入智能门锁、猫眼或者全屋智能系统的模块,能够进行人体运动探测以及有人无人状态识别,还结合测距来形成目标轨迹,进而触发门锁解锁、安防报警或者家电联动(例如空调启停相关的情况),具备100度水平、90度垂直的扇形波束覆盖范围,再加上0.4毫瓦的超低功耗,支持电池长期供电,不受光照、湿度等环境因素的影响,适配居家以及办公室的场景;
工业与办公节能方面,工业场景中的模块能够监测车间、仓库人员或者设备的活动状态,还能够联动去调控通风、照明这类系统;
办公场景之下,能够通过感知区域内是否有人来自动开关空调、灯光,以此降低非工作时段的能耗,并且其4米内的高精度运动感知能力,能够精准区分人员活动和环境干扰,以便适配不同分区的节能控制需求;
从工厂车间的生产安全,到小区园区的日常出行,再到千行百业的节能降本,WT4102A系列超低功耗微波模块正在用“小体积”承载“大价值”。
它不仅解决了转角报警场景长期以来的痛点,更验证了低功耗微波传感技术在泛物联网时代的通用性——无需复杂布线、不受环境制约、兼顾精准与节能的特性,让它成为连接物理世界与数字化管理的可靠感知节点。
未来随着更多场景的定制化开发,这类高性价比的传感模块还将持续渗透进智慧安防、低碳节能的各个细分领域,为更多行业的智能化升级提供底层技术支撑。
