在现代网络通信和智能设备的发展中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了众多应用场景的理想供电解决方案。onsemi的NCP1096作为一款先进的PoE-PD接口控制器,为IEEE 802.3af/at和-3bt标准的实现提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下NCP1096的特点、功能以及应用场景。
文件下载:NCP1096-D.PDF
NCP1096是onsemi PoE-PD产品家族的一员,它能让基于该芯片的设备成为符合IEEE 802.3af/at和-3bt标准的受电设备(PD)。该芯片集成了PoE系统运行所需的各种功能,如检测、分类以及浪涌电流限制等。通过内部的通晶体管,NCP1096支持高达90W的高功率应用。同时,其电源良好引脚(PGO)可确保相邻主DC/DC转换器的正确禁用和启用,分类结果引脚则允许设备根据分配的功率等级(最高Class 8)进行操作。
在检测阶段,PSE会检查PD是否存在有效的检测签名。为了向PSE呈现有效的检测签名,需在NCP1096的COSC和DET引脚之间插入一个26.1kΩ的电阻。当PD电源接口的电压在检测范围内时,COSC引脚被拉至VPP,DET引脚被拉至VPN,从而使PD呈现出有效的检测签名。一旦PSE检测到有效签名并准备为PD供电,COSC和DET开关将关闭,以降低PD的电流消耗。
PD根据其在运行过程中电源接口所需的最大功率水平进行分类。IEEE 802.3bt标准支持最高71.3W的PD,并定义了8个功率等级(Class 1至Class 8)。PD必须符合一个功率等级,该等级应等于或高于其所需的最大功率。NCP1096通过连接到CLA和CLB引脚的电阻来确定分类请求的等级。在分类过程中,PSE会根据其能够提供给PD的功率生成不同数量的类标记事件,从而确定PD允许使用的功率量。分类结果将写入状态输出NCL、NCM和LCF。
当PSE成功将PD分配到特定的功率等级后,会将其电源接口的电压升高到内部电源电压。当NCP1096的端口电压超过欠压锁定(UVLO)阈值(UVLO_H)时,将进入浪涌电流控制状态。在此状态下,NCP1096通过操作通开关晶体管在有源区域来控制端口电容(CPD)的充电。通过监测内部感测电阻(RSNS = 25mΩ)上的电压来调节通开关的电流,将浪涌电流限制在PSE浪涌阈值以下。当RTN和VPN之间的电压小于0.8V且栅极电压高于8.5V时,NCP1096将退出浪涌电流控制状态,进入正常运行模式,此时通开关完全导通。
在浪涌电流控制状态下,PGO输出将被NCP1096拉低,以阻止相邻的主DC/DC转换器和VPP与RTN之间的任何重要负载启动。当NCP1096退出浪涌电流控制状态后,PGO输出将浮空,表明主DC/DC转换器和系统可以启动。此时,NCP1096不再主动限制电流和功率,通开关保持导通状态。
文档中给出了NCP1096的简化应用原理图和典型物料清单(BOM)。典型的应用电路包括PoE接口芯片NCP1096、GreenBridge整流器、TVS保护二极管、电容、电阻等元件。这些元件的选择和参数设置对于系统的性能和稳定性至关重要。
对于请求Class 4或更高等级的PD,需要考虑可能出现的供电不足情况,并在Class 3功率水平下实现一些基本功能。同时,微控制器只有在系统启动后才能读取分类结果,因此主DC/DC转换器和系统必须能够在Class 3功率(或Class 1和Class 2 PD的更低功率)下启动,并仅在PSE分配的等级允许时开启更高功率的负载。
NCP1096支持从备用或本地电源获取功率,以支持连接到非PoE网络的应用,并简化设计。当AUX引脚电压超过AUX_H阈值并保持足够长的时间时,NCP1096将关闭通开关并进入离线状态。此时,电流路径将从PSE转移到后方辅助电源,PSE将断开与PD的连接。
onsemi的NCP1096作为一款高性能的PoE-PD接口控制器,具有全面的标准支持、高功率能力、多种保护功能和灵活的应用特性。无论是在网络通信、安防监控还是智能家居等领域,NCP1096都能为设备的PoE供电提供可靠的解决方案。电子工程师在设计PoE受电设备时,可以充分利用NCP1096的优势,实现高效、稳定的供电系统。
你在实际应用中是否遇到过PoE供电的问题?你认为NCP1096在哪些应用场景中会发挥更大的作用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
