在当今电子技术的广阔领域中,MP3播放器虽然已历经多年发展,但其仍然是电子工程师们进行基础设计与创新实践的优秀范例。本文将深入探究基于AT89C51SND1微控制器的AT89RFD - 01 MP3播放器参考设计,为电子工程师们提供全面且详细的技术解读。
文件下载:AT89RFD-01.pdf
AT89RFD - 01是一款基于AT89C51SND1微控制器的MP3阅读器参考设计。它具备通过USB接口上传和下载文件的功能,能够播放或录制歌曲,还可调节音量、高音、中音和低音,同时支持通过麦克风以.WAV格式录制语音。
用户界面包含4个LED指示灯和5个按钮,分别是播放/暂停、功能、上一曲 - 减号、下一曲 - 加号和电源开关。每个LED指示灯有熄灭、闪烁(持续时间少于1秒且仅闪烁一次)、慢速闪烁(连续)、快速闪烁(连续)和常亮这几种状态。
若要快速播放大容量存储系统中的MP3歌曲,具体步骤如下:
按下电源按钮开启播放器,若1分钟无操作(无音乐播放、无按键按下),播放器将自动关闭。当播放器通过专用USB电缆连接到PC时,由USB电源线供电,电池不起作用(也不会放电)。断开USB电缆后,将自动切换到电池供电,且不影响操作。
播放器开机并初始化后,有4种基本模式,分别由对应的LED指示灯表示:
通过依次按下功能键,用户可以在这些模式之间切换,LED指示灯亮起表示当前模式。按下播放/暂停按钮可确认所选模式。例如,当LED 1亮起时,当前模式为歌曲模式,按下播放/暂停按钮即可开始播放MP3音乐。
当某个模式被确认后,对应的LED指示灯会慢速闪烁(USB模式除外,USB模式激活时LED 3快速闪烁,传输过程中慢速闪烁)。通过功能按钮可以访问该模式的备用功能,每个备用功能对应一个快速闪烁的LED指示灯。
对于其他模式,目前没有备用功能。通过按下上一曲/减号按钮(降低控制级别)或下一曲/加号按钮(提高控制级别)来调节控制参数。按下这些按钮并进行调节时,对应的控制会显示条形图,控制范围从所有LED熄灭(最低级别)到所有LED亮起(最高级别)。如果3秒内没有按键操作,备用功能设置结束,当前模式对应的LED指示灯慢速闪烁(播放信息)。
通常情况下,同一时间只有一个LED指示灯亮起或闪烁,但以下情况除外:
若出现大容量存储系统未格式化的错误,可按下功能按钮选择格式化模式,然后按播放/暂停按钮确认。在大容量存储系统格式化过程、初始化和关机状态下,所有LED指示灯熄灭。
此模式可让用户收听嵌入式大容量存储系统中的MP3歌曲。如果内存为空,LED 1不闪烁,无音乐播放;如果内存中有有效的MP3文件,播放器将播放第一首歌曲,LED 1慢速闪烁。通过主要功能和备用功能可以使用标准播放器的各项功能。
进入语音模式后,将选择并播放目录中的第一个wav文件。当播放器播放完一个wav文件或该文件不存在时,将切换到录音模式,LED 2快速闪烁。按下播放/暂停按钮,播放器开始通过麦克风录制语音;按下功能按钮,播放器将返回初始状态(已选择语音模式)。麦克风将录制语音并存储在所选文件中,直到达到wav文件的最大大小,此时播放器将返回初始状态。
该模式允许用户将播放器连接到运行Linux、Windows 2000/XP/Me和MacOS 9(无需驱动程序)或Windows 98(需要驱动程序)的PC。此时,数据存储闪存将被视为可移动磁盘驱动器,可以从任何PC存储介质复制文件到播放器内存。当前固件不支持Windows格式化功能。
在进入此模式之前,需要将USB电缆连接到PC和播放器,播放器将由USB供电。进入USB模式后,USB线路将被激活,PC的硬件窗口中将出现一个设备。需要注意的是,首次连接可能需要根据操作系统安装驱动程序。连接时,LED 3快速闪烁;当文件传输到播放器时,该LED指示灯闪烁不规则;当LED指示灯继续快速且规则地闪烁时,表示传输完成。文件在传输结束前(几乎在开始时)会出现在PC的可移动媒体窗口中。在文件传输过程中,请勿断开电缆。要退出此模式,必须按下播放/暂停按钮,在退出USB模式之前请勿断开电缆。
按下播放/暂停按钮确认此模式后,在整个板上大容量存储系统的擦除和重新格式化过程中,所有LED指示灯熄灭。操作完成后,LED 4将亮起。
若要进入此模式,需要在板上物理设置两个焊点或短路点。当初始软件损坏且无法通过键盘激活ISP时,必须使用此模式。
通过USB电缆将播放器连接到PC后,可以使用Flexible InSystem Programming(FLIP)软件访问播放器。要通过软件进入播放器的ISP引导加载程序,在将USB电缆插入PC时按下功能按钮(仅在上电复位期间检查ISP软件条件)。首次连接时需要安装驱动程序(请参阅FLIP安装说明),该驱动程序随ATMEL FLIP软件提供,可在Atmel网站上获取。连接后,PC的硬件窗口的“用户界面外设”部分将出现一个名为USB_DFU_SND1的新设备。有关FLIP执行的信息,请参阅FLIP用户指南。
通过对基于AT89C51SND1微控制器的MP3播放器参考设计的详细剖析,我们可以看到该设计在功能实现和用户交互方面都有良好的表现。电子工程师们在进行类似设计时,可以借鉴其硬件连接、用户界面设计以及模式功能的实现方式,同时在遇到软件或硬件问题时,也能通过ISP的相关方法进行修复和更新。大家在实际设计过程中,是否也会遇到类似的模式设计和编程问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
