在电子设计的领域中,快速开发和原型验证是至关重要的环节。AVR® AT90USBKey开发套件为设计师提供了一个便捷的平台,能够让他们迅速开始在AVR®上进行代码开发,并对基于AT90USB微控制器家族的新设计进行原型制作和测试。今天,我们就来深入了解一下这款AT90USBKey开发板。
文件下载:AT90USBKEY2.doc
AT90USBKey是专门为AT90USB AVR微控制器设计的开发板。它的设计初衷是让用户能够通过演示软件轻松评估该产品。这块独立的开发板拥有众多板载资源,如USB接口、操纵杆、数据闪存和温度传感器等,极大地增强了其演示能力。
AT90USBKey的板载电源电路支持两种电源配置:
在AT90USB微控制器处于USB主机模式时,AT90USBKey需通过其USB迷你AB连接器的VBUS引脚提供5V电源。通过一对晶体管,AT90USB的UVCON引脚可控制VBUS的生成。此时,AT90USBKey由外部电池电源供电。
无论电源来源如何,只要向AVRUSBKey供电,“POWER - ON” LED(“D1”)就会一直亮起。
尽管AT90USB本身具有片上RESET电路,但AVRUSBKey为其提供了来自两种不同来源的RESET信号:
AT90USBKey配备标准USB迷你A - B插座,该插座既可以连接迷你A插头,也可以连接迷你B插头。连接迷你B插头时,AT90USB作为“USB设备”运行;连接迷你A插头时,AT90USB作为“USB主机”运行。
4 + 1路操纵杆为USB应用提供了便捷的用户界面实现方式,可模拟鼠标移动、键盘输入等操作。按下按钮会使相应信号拉低,释放按钮则信号处于高阻状态。用户需在微控制器输入引脚上启用内部上拉电阻,无需在按钮上使用外部上拉电阻。
AT90USBKey包含2个双色LED(绿色/红色),它们连接到AT90USB的“Port D”高4位(PORTD[4..7])。要点亮LED,相应端口引脚需驱动高电平;要熄灭LED,相应端口引脚需驱动低电平。
温度传感器采用热敏电阻(R29),具有负温度系数(NTC),即温度降低时电阻增大。热敏电阻是所有无源温度测量传感器中灵敏度最高的,但温度/电阻曲线是非线性的。可通过A/D转换器(连接到通道0)测量NTC上的电压,根据公式[R{T}=left(R{H} cdot V{A D C 0}right) /left(V C C-V{A D C 0}right)]计算热敏电阻值,再根据公式[T=frac{beta}{left(ln frac{R{T}}{R{0}}right)+frac{beta}{T_{0}}}]计算温度。此外,还提供了热敏电阻值与温度的对照表。
为了进行大容量存储类演示,AT90USBKey提供了两个片上串行闪存存储器(AT45DB642D),它们连接到AT90USB的串行端口接口(SPI)。数据闪存芯片选择信号连接到AT90USB的PortE位0和位1。
AT90USB默认在片上引导部分预编程了USB引导加载程序,这是通过USB接口直接对设备进行重新编程的最简单、最快的方法。Atmel网站提供的“Flip” PC端应用程序,为通过USB总线重新编程应用提供了灵活且用户友好的界面。要强制执行引导加载程序,需同时按下“RST”和“HWB”按钮,先释放“RST”按钮,再释放“HWB”按钮。注意,HWB引脚仅在HWBE熔丝设置(默认工厂配置)时才有效。
可使用特定的JTAG链接对AT90USB进行编程。若要使用AVR JTAGICEmkII与AT90USBKey配合使用,需将可选的HE10连接器焊接到J9焊盘上,然后将JTAG探头连接到AT90USBKey。当JTAGEN熔丝未编程时,四个TAP引脚为普通端口引脚,TAP控制器处于复位状态;编程后,输入TAP信号内部上拉,JTAG可用于边界扫描和编程。AT90USB设备出厂时此熔丝已编程。
使用AVR JTAG ICE mkII可对AT90USBKey进行调试。连接JTAG ICE mkII后,调试相关信息可参考AVR Studio®帮助文档。由于AT90USB部件出厂时设置了较高的安全级别,使用JTAG ICE MK II调试时,会先对部件进行芯片擦除操作,片上闪存引导加载程序会被擦除。调试会话结束后,可使用ATMEL网站提供的引导加载程序十六进制文件恢复。
在使用AT90USBKey过程中,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
若需要技术支持,请联系avr@atmel.com。请求技术支持时,请提供以下信息:
文档中提供了AT90USBKey的完整原理图和物料清单,详细列出了各个元件的型号、数量、技术特性和封装等信息,为硬件设计和开发提供了重要参考。
AT90USBKey开发板为电子工程师提供了一个功能丰富、易于使用的开发平台。通过对其特性、使用方法、故障排除等方面的了解,工程师们能够更高效地进行AVR微控制器的开发和应用。你在使用AT90USBKey的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
