在结构安全监测中,数据的准确性直接关系到工程判断的可靠性。振弦式位移计作为一种长期监测设备,其性能会随着使用时间、环境因素的变化而产生轻微漂移。因此,定期校准是确保设备持续提供有效数据的必要工作。
一、为什么要定期校准
振弦式位移计的核心部件是钢弦和线圈,长期处于温度变化、湿度侵蚀、地基沉降等环境中,可能发生零点偏移或灵敏度变化。此外,电缆接头老化、外部电磁干扰等因素也可能影响信号传输的稳定性。
如果不进行定期校准,监测数据可能出现系统性偏差,导致对结构物变形趋势的误判。例如,实际位移已接近预警值,但因仪器误差显示仍在安全范围内,就可能延误加固时机。因此,建立规范的校准制度,是保障监测系统可靠运行的关键环节。
二、校准前的准备工作
校准应在稳定的室内环境中进行,避免振动和温度剧烈变化。准备以下设备和工具:
标准位移校准台,其精度应高于被校准位移计一个等级
专用读数仪
温度计
记录表格及连接线缆
开始前,检查位移计外观,清理表面污垢,确认电缆无破损。
三、校准操作步骤
初始状态记录:将位移计安装在校准台上,连接读数仪。在零位移状态下,记录初始频率值(或模数)和环境温度。
全量程加载与卸载:按量程的0%、25%、50%、75%、100%逐级施加位移,每级稳定后记录读数。随后反向逐级卸载并记录,重复2至3个循环,以评估重复性和滞后误差。
温度补偿验证:若位移计内置温度传感器,需在恒定位移下改变环境温度,记录温度与频率的变化,验证温度补偿系数的准确性。
数据比对与误差分析:将位移计读数与校准台标准位移值进行比对,计算线性误差、重复性误差及滞后误差。通常要求误差控制在0.5%FS以内,具体以产品技术指标为准。
四、校准结果处理
若各项误差在允许范围内,可更新校准系数并出具正式校准报告。若误差超标,需对位移计进行维修或调整,必要时返厂处理。校准记录应归档保存,作为设备维护档案的一部分。
五、校准周期建议
通常情况下,振弦式位移计的校准周期建议为每年一次。对于重点监测项目,或设备受到冲击、雷击等意外情况后,应及时进行临时校准。
定期校准并非复杂流程,但它直接关系到监测数据的真实性和工程判断的准确性。选择具备完善校准服务和售后支持的品牌,配合规范的操作流程,才能真正发挥振弦式位移计在结构安全监测中的核心价值。
