AT73C212:助力中高端手机多媒体功能的电源管理芯片
在电子设备不断发展的今天,电源管理芯片对于设备的稳定运行和性能表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下 Atmel 公司推出的 AT73C212 电源管理芯片,看看它是如何为中高端手机多媒体功能提供强大支持的。
文件下载:AT73C212-EK.pdf
一、AT73C212 概述
AT73C212 主要为中高端手机提供了一套完善的电源管理解决方案,以满足手机中多媒体功能的集成需求。这些多媒体功能包括相机模块(CMOS 或 CCD)、和弦或 MP3 铃声的音频发生器、JPEG 编码协处理器以及外部存储模块等。该芯片包含六个电源,其中五个线性稳压器可提供 1.8V 至 2.8V 的输出电压,输出电流范围为 10mA 至 130mA;还有一个 DC - DC 转换器,可提供 1.9V 或 2.5V 的 300mA 输出电流。
二、芯片特性
(一)电源供应丰富
AT73C212 具备多种电源供应,具体如下:
  1. DC - DC 转换器:300mA/1.9V/2.5V 的 DC - DC 转换器,能够满足对电源要求较高的模块。
  2. LDO 稳压器:有多个不同规格的 LDO 稳压器,如 80mA/2.8V 双模式 LDO 稳压器(LDO1)、130mA/2.7V/2.8V LDO 稳压器(LDO2)、130mA/2.8V LDO 稳压器(LDO3、LDO4)以及 10mA/1.8/2.8V 双模式 LDO 稳压器(LDO5)。这些稳压器可以为不同的组件提供稳定的电源。
(二)封装形式多样
芯片提供了两种紧凑、节省空间的封装选项,分别是 32 球 BGA 和 32 引脚 QFN,方便不同的设计需求。
三、电气特性分析
(一)DC - DC 转换器特性
DC - DC 转换器在不同模式下有不同的输出表现。在 PWM 模式下,当 DM = 0,DV = 0 时,输出电压范围为 1.80V 至 2.0V,典型值为 1.90V;当 DV = 1,DM = 0 时,输出电压为 2.45V 至 2.55V,典型值为 2.50V。输出电流在 PWM 模式(DM = 0)下最大可达 300mA。在 LDO 模式下,输出电压和电流也有相应的范围。此外,还给出了效率、静态负载调节、瞬态负载调节、静态线调节、瞬态线调节等参数,这些参数对于评估 DC - DC 转换器的性能非常重要。例如,在 I OUT = 10mA 至 200mA @1.9V 时,效率可达 85% 至 90%。
(二)LDO 稳压器特性
不同的 LDO 稳压器也有各自的特点。以 LDO1 为例,在全功率模式(DM = 0)下,输出电压为 2.7V 至 2.9V,典型值为 2.8V,输出电流最大可达 80mA;在低功率模式(DM = 1)下,输出电流最大为 10mA。同时,还给出了静态电流、线路调节、负载调节、纹波抑制、输出噪声等参数。其他 LDO 稳压器(LDO2 - LDO5)也有类似的特性描述,不过具体参数有所不同。比如 LDO2 和 LDO3、LDO4 在输出电压、输出电流、静态电流等方面有相似之处,但也存在一些细微差异,这是为了满足不同组件的需求。
四、引脚说明
AT73C212 的引脚定义明确,涵盖了各种电源输入、输出以及控制信号。例如,A1 引脚为 LDO4 输出电压(VOUT4),A2 引脚为 LDO3 和 LDO4 的接地引脚(GNDB)等。通过这些引脚,可以方便地对芯片进行控制和连接。在实际设计中,工程师需要根据这些引脚的功能进行合理的布局和连接,以确保芯片的正常工作。
五、外部组件要求
对于 DC - DC 转换器和各个 LDO 稳压器,都有相应的外部组件要求。例如,DC - DC 转换器的输出电容值要求在 17µF 至 26µF 之间,典型值为 22µF;输出电感值要求在 8µH 至 12µH 之间,典型值为 10µH。不同的 LDO 稳压器对输出电容值和电容 ESR 也有具体要求。这些外部组件的选择对于芯片的性能和稳定性至关重要,工程师需要根据芯片的电气特性和实际应用场景来选择合适的外部组件。
六、应用领域
AT73C212 适用于多种设备,包括手机、数码相机、PDA、智能手机、DECT 电话和手持设备等。在这些设备中,它能够为多媒体功能提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
七、总结与思考
AT73C212 作为一款专门为中高端手机多媒体功能设计的电源管理芯片,具有丰富的电源供应、多样的封装形式和良好的电气特性。它能够满足多种设备的电源需求,为设备的稳定运行提供保障。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和应用场景,对芯片的参数和外部组件进行合理的选择和调整。例如,在不同的负载情况下,如何优化电源管理以提高效率和稳定性?如何根据不同的封装形式进行合理的 PCB 布局?这些都是值得我们进一步思考和探索的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对 AT73C212 电源管理芯片有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款芯片。
