在电子设备的设计中,接地故障保护至关重要,尤其是在涉及人员安全的应用场景中。Onsemi 的 NCS37015 是一款专为接地故障电路断路器(GFCI)应用设计的信号处理器,它满足 UL943 标准,具备自我测试功能,为工程师提供了可靠的解决方案。
文件下载:NCS37015-D.PDF
NCS37015 是一款符合 UL943 标准的 GFCI 应用信号处理器,集成了灵活的电源(包括 12V 并联稳压器和两个 3.3V 内部串联稳压器)、差分故障和接地中性检测电路。该设备在启动时进行自检,之后每 17 分钟进行一次自检。
NCS37015 的 16 引脚 QFN 封装各引脚具有特定功能,以下是部分关键引脚介绍:
NCS37015 为 GFCI 应用提供了单芯片控制器解决方案,可实现接地故障、接地中性和自检保护。内部关键模块包括 12V 并联稳压器、精密带隙基准、两个 3.3V 线性稳压器、具有失调电压消除功能的感测放大器、1.65V CT 基准、动态调整到交流线路频率的 2MHz 振荡器、8 位 SAR ADC、比较器、数字滤波器和数字控制逻辑。
通过添加 GN 线圈生成“休眠振荡器”电路,当发生接地中性故障时,CTG 引脚会出现振荡。当振荡超过 1.95V 且持续时间超过 45μs,且该条件持续超过 64ms 时,内部逻辑会禁用 GN 放大器,停止 CTG 振荡约 90ms。若振荡再次出现,则检测到 GN 故障,SCR 引脚置低。
文档中列出了一系列推荐的外部组件,包括 NPN 晶体管、二极管、电容、电阻和电流互感器等。这些组件的选择和参数设置对于 NCS37015 的正常工作至关重要。
Onsemi 的 NCS37015 是一款功能强大、性能可靠的 GFCI 信号处理器。它的集成度高、功能丰富,为工程师设计接地故障保护电路提供了便利。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意各参数的设置,以确保设备的正常运行和安全性。你在使用 NCS37015 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
