深入解析NCS37010:高性能GFCI信号处理器
引言
在电气安全领域,接地故障电路断路器(GFCI)起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NCS37010,一款具备自测试和锁定功能的GFCI信号处理器,它在电气安全方面有着卓越的表现。
文件下载:NCS37010-D.PDF
一、NCS37010概述
NCS37010是一款完全符合UL943标准的信号处理器,专为GFCI应用而设计。它集成了灵活的电源供应(包括分流和LDO稳压器)、差分故障和接地中性检测电路。通过专有的阻抗测量和信号处理技术,它减少了外部组件的数量并提高了性能。此外,其特殊的DSP控制器在无需外部模拟滤波器的情况下,提供了一流的抗干扰负载能力。
在电源开启时,NCS37010会在60ms内进行一次自测试,如果测试通过则解除锁定。这个自测试包括差分、接地中性和螺线管测试。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽电压范围:可在6.0 - 12V下运行,适用于120 - 480V交流电源(需适当的串联阻抗)。
  • 低功耗:在6V时功耗小于15mW,非常适合对功耗有要求的应用。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C,能适应各种恶劣环境。
2.2 封装形式
提供16引脚QFN或20引脚TSSOP封装,方便不同的设计需求。
2.3 检测功能
  • 单电流互感器(CT)检测:可检测差分和接地中性故障。
  • 全面的自测试和跳闸指示监测:确保设备的可靠性。
2.4 其他特性
  • 自同步内部振荡器:可根据交流电源频率调整,保证在50和60Hz配电系统上的全分辨率。
  • 优化的螺线管部署:在交流电源过零点附近不激励线圈,减少干扰。
  • 随机测试序列:最小化噪声和潜在的交流电源相互作用。
  • 高抗干扰能力:对高达10A的干扰负载/噪声具有卓越的抗干扰能力,且不损失检测能力或CT饱和度。
三、引脚连接
3.1 QFN引脚描述
Pin # Name Pad Description
0 Ground QFN中心焊盘
1 MLD 电源电平检测(过零)
2 CtresGN 确定IV转换器增益以匹配检测阈值和CT匝数比(接地中性)
3 Ctbias 直接连接到CT
4 Ctstim 直接连接到CT
5 CTresD 确定IV转换器增益以匹配检测阈值和CT匝数比(差分电流)
6 IDF 前端噪声滤波电容
7 GFtst 输出以诱导外部差分电流
8 GnEN 接地中性故障检测使能引脚
9 SCRtstEN SCR/螺线管自测试使能引脚
10 TE 接地或浮空
11 PTT 按键测试输入
12 LObar 负载监测输入
13 LED[0] LED[0]输出驱动
14 LO 锁定SCR输出驱动
15 SCRdrv 用于在检测到故障时触发螺线管
16 Supply 电源供应
3.2 TSSOP引脚描述
1 CTstim 电流互感器的差分和接地中性激励点
2 Ground IC接地连接
3 CTresD 确定IV转换器增益以匹配检测阈值和CT匝数比(差分电流)
4 IDF 确定差分电流路径滤波器的转折频率
5 GFtst 输出以诱导外部差分电流
6 GnEN 接地中性故障检测使能引脚
7 SCRtstEN SCR/螺线管自测试使能引脚
8 TE 接地或浮空
9 PTT 按键测试输入
10 LObar 负载监测输入
11 Ground IC接地连接
12 LED[0] LED[0]输出驱动
13 LO 锁定SCR输出驱动
14 SCRdrv 用于在检测到故障时触发螺线管
15 DVDD 内部数字5V稳压电源
16 AVDD 内部模拟5V稳压电源
17 Supply 12V分流稳压电源
18 MLD 电源电平检测(过零)和AM斜率检测(用于振荡器同步/调整和AM初始化)
19 CtresGN 确定IV转换器增益以匹配检测阈值和CT匝数比(接地中性)
20 CTbias 电流互感器的外部2V偏置
四、绝对最大额定值和热特性
4.1 绝对最大额定值
Rating Symbol Value Unit
电源电压范围 Vs 6.0 to 14 V
电源电流范围 IS 10 mA
输入电压范围 Vin -0.3 to 6.0 V
输出电压范围 Vout -0.3 to 6.0 V或(Vin + 0.3),取较低值 V
最大结温 TJ(max) 140 °C
存储温度范围 TSTG -65 to 150 °C
ESD能力(人体模型) ESDHBM 2 kV
ESD能力(机器模型) ESDMM 200 V
焊接回流温度(仅SMD样式,无铅版本) TSLD 260 °C
4.2 热特性
  • QFN16(3x3.3mm):热阻(结到空气)RθJA为64°C/W。
  • TSSOP - 20:热阻(结到空气)需参考相关说明。
五、工作范围
Parameter Conditions Min Typ Max Unit
工作温度 -40 85 °C
VS(典型功率状态) 6 13 V
IS(典型功率状态) 2 mA
激励发生器频率(三音) 3.1 3.4 kHz
SCR触发电流 8 mA
SCR触发输出电压(5V电源) 4.5 5.5 V
故障电流灵敏度(可编程,CTresD) 4.6 4.8 5 mA
接地故障响应时间(5 - 20 mA) 150 ms
接地故障响应时间(20 - 40 mA) 75 ms
接地故障响应时间(>40 mA) 25 ms
饱和故障响应时间(>300 mA) 1.4 ms
CT匝数比 200 300
接地中性检测阈值(总串联阻抗Rn和Rg) 3 6 Ω
内部振荡器频率 2 MHz
CT激励电流(内部限制) 1 mA
CT驱动闭环带宽 500 KHz
六、应用信息
6.1 典型应用
  • 负载面板GFCI断路器:保障电气系统的安全。
  • GFCI插座:为电器提供接地故障保护。
  • 在线GFCI电路(电源线):保护连接的设备。
6.2 推荐外部组件
Component Type Instance Value Note
SCR Q2 - Q3
Dx ON - 1N4007
Q1 ON - MMBT6517LT1G
NMOS M1 ON - NTK3043K
LED L1
Capacitor 全桥整流器
CapGN 1 - 10 nF 匹配电流互感器
Capacitor CapIDF 220 nF 设置差分转折频率为1kHz
Capacitor CapBias CTbias电压的滤波组件
Capacitor CapCT 2.2 - 10 nF CT的滤波和谐振电容
Capacitor 滤波组件
Resistor ResD 40 - 80k
Resistor ResGN 100 - 400k 匹配电流互感器
Resistor ResMLD 400 - 800k
ResTI 400 - 800k 跳闸指示器(Tl)输入的限流电阻
8 - 45k 全桥整流器电源
Resistor 1.3 - 30k 设置外部差分测试电流(8 mA)
ResLED
Resistor ResPTT 400 - 800k SCR/螺线管测试所需
10k
TVS
6.3 LED功能
Device Function Device State Status Indicator (Breaker)
Normal No Power/ Line Load Reversed OFF
Power Up Blink once within 3 sec (Red)
Reset (Entered through PTT) OFF
Tripped OFF
Abnormal Self - Test Fails (Tripped) OFF
Self - Test Fails (Reset) Blink (Red)
No Trip on Fault Blink (Red)
Self - Test Fails to remove Lockout Blink (Red)
6.4 滤波
IC的模拟信号捕获部分包括一个单极滤波器,可通过Cidf外部设置。Cidf = 220nF时为1kHz低通滤波器,能提供额外的保护,防止在稳态噪声条件下误跳闸。
6.5 设置跳闸灵敏度
  • CTresD电阻:设置差分电流故障水平的阈值。增大CTresD会使故障水平在较低的差分电流下跳闸,同时需考虑CT在60Hz时的效率。计算公式为CTresD = 200 * #Turns - Subject CT efficiency at 60 Hz。
  • CTresGN电阻:设置接地中性故障检测的阈值。Rt为所需的接地中性电阻跳闸水平,较高的CTresGN值会使器件在较高的接地中性阻抗下跳闸。计算公式为CtresGN = # Turns² * Rt / 2 - Subject to CT efficiency from 3 kHz to 4 kHz。
6.6 设置接地中性响应时间
Cgn用于定义接地中性检测电路的响应时间。模拟部分将阻抗转换为直流电压和高频(混叠)分量,电容用于去除高频分量,只保留阻抗的直流表示。计算公式为CTcapGN = 1.8E - 4 / CTresGN。
6.7 自测试
自动自测试每17分钟进行一次。如果检测到故障,将每秒重新测试一次,直到通过。如果连续3次测试失败,GFCI将指示自测试失败并跳闸。自测试包括:
  • 差分接地故障测试:通过将GFtest输出高电平1个半周期来测试CT和内部差分检测信号路径。如果在此半波期间启用6 - 8 mA的差分电流,则测试通过;超过20 mA则检测到故障。
  • 接地中性故障测试:通过在CTstim和CTbias引脚之间启用内部50k电阻来测试内部接地中性激励和检测路径。如果CTresGN上的电阻和电容连接,则GN自测试通过。
  • 螺线管测试:当MLD上的电压约为4V时,断言SCRdrv输出。PTT引脚通过电阻连接到桥式整流器的输出。如果在断言SCRdrv引脚时PTT处的电压降至2V以下,则测试通过。测试通过或达到MLD引脚的过零点时,SCRdrv输出将被取消断言。可通过将SCRtstEN引脚接地来禁用螺线管/SCR测试。
6.8 锁定
上电时,NCS37010通过监测LObar输入引脚来确定负载的连接状态。如果负载连接,它将继续每17分钟进行一次自测试,并监测差分和GN故障。如果负载未连接,上电后60ms将进行一次自测试。如果自测试通过,将通过LO输出启用与负载的连接,该输出将断言16ms。
6.9 PTT
当PTT输入引脚断言时间超过80ms时,将进行一次自测试。如果测试成功,SCR将触发,使GFCI单元跳闸;如果测试失败,LED[0]引脚将闪烁表示失败。
6.10 GnEN
GnEN引脚浮空时将启用GN故障检测,实现完整的UL943 GFCI功能。如果将其接地,则禁用GN检测,适用于仅针对差分检测的在线GFCI插头和断路器。
七、订购信息
Device Package Shipping †
NCS37010MNTWG QFN16 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
需要注意的是,NCS37010DBRG已停产。
八、机械封装尺寸
文档中提供了QFN16 3x3, 0.5P和TSSOP - 20 WB的机械封装尺寸详细信息,包括各引脚的尺寸、公差等,为PCB设计提供了准确的参考。
总结
NCS37010是一款功能强大、性能卓越的GFCI信号处理器,具有多种特性和功能,能为电气系统提供可靠的接地故障保护。通过合理选择外部组件和设置参数,可以满足不同应用的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,充分发挥NCS37010的优势,确保电气系统的安全性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
