深入解析OnSemi NCS37014:用于接地故障电路中断器的信号处理器
引言
在电子设备的设计中,接地故障保护至关重要。OnSemi的NCS37014作为一款符合UL943标准的带自检功能的接地故障电路中断器(GFCI)信号处理器,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入剖析NCS37014的特点、参数以及应用等方面,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCS37014-D.PDF
1. NCS37014的特点
1.1 合规与性能
NCS37014满足UL943自检GFCI要求,可在4.0 - 12V电压下运行,适用于120 - 480V交流电源(需配备适当的串联阻抗),工作温度范围为 -40°C到95°C,能适应较为恶劣的环境。典型情况下,在11V电压时,其静态电流为575μA,功耗较低。
1.2 封装与同步特性
采用16引脚QFN封装,内部振荡器可自动同步到交流电源频率,确保在60Hz配电系统上具有完整的分辨率。同时,优化的螺线管部署功能可避免在交流电源过零点附近为线圈通电,减少不必要的能量损耗。
1.3 监控与抗干扰
具备电源监控功能,可验证全二极管桥的工作状态。采用分层跳闸时间设计,提高了抗噪声能力。还设有欠压检测功能,允许在较低交流输入电压下正常工作。
2. 参数解读
2.1 绝对最大额定值
额定值 符号 单位
电源电压范围 $V_s$ 13.5 V
电源电流 $I_s$ 10 mA
输入电压范围 $V_{in}$ -0.3 to 3.6 V
输出电压范围 $V_{out}$ -0.3 to 3.6 V or ($V_{in}$ + 0.3),取较低值 V
最大结温 $T_{J(max)}$ 140 °C
存储温度范围 $T_{STG}$ -65 to 150 °C
ESD人体模型能力 $ESD_{HBM}$ 2 kV
ESD充电设备模型能力 $ESD_{CDM}$ 500 V
回流焊接温度(仅SMD封装,无铅版本) $T_{SLD}$ 260 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2.2 热特性
对于QFN16(3x3.3mm)封装,热阻$R_{θJA}$为64 °C/W (基于645 $mm^2$ (或1 $in^2$ )的1盎司铜厚度和FR4 PCB基板)。了解热特性有助于工程师在设计散热系统时做出合理的决策。
2.3 工作范围
文档中给出了不同参数在特定条件下的工作范围,如静态电流、故障响应时间等。例如,在SUP = 10.5V时,静态电流$I_{SUP}$为575 - 750μA;不同故障电流对应的故障响应时间不同,如6 - 10mA时 ≤ 125ms,15 - 17.5mA时 ≤ 75ms等。这些参数为评估器件在实际应用中的性能提供了依据。
3. 引脚分配与功能
3.1 引脚描述
引脚编号 名称 焊盘描述
1 CTG 接地中性电流互感器激励
2 GFT 差分自检输出信号
3 CTB 差分电流互感器偏置电压
4 CTS 差分电流输入
5 CTO 差分电流转电压输出
6 IDF 差分低通滤波器/ADC输入
7 VDA 模拟3.3V稳压器输出/ADC参考电压
8 GND 电子接地
9 RES 参考电流偏置输入
10 SUP 电源输入
11 MLD 电源电平/欠压检测器
12 LED 寿命结束LED驱动
13 PTT 按键测试输入
14 SCR SCR门极驱动信号
15 TE 测试使能
16 GNE 接地中性使能输入
每个引脚都有其特定的功能,工程师在设计电路时需要根据这些功能合理连接引脚。
4. 典型应用
4.1 GFCI插座
NCS37014可用于GFCI插座,为插座提供接地故障保护功能,确保使用电器的安全。
4.2 负载面板GFCI断路器
在负载面板中使用GFCI断路器,能有效检测接地故障,及时切断电路,保护整个电路系统。
4.3 在线GFCI电路(电源线)
应用于电源线中,可实时监测电源线中的接地故障,提高用电安全性。
5. 功能描述
5.1 内部电路组成
NCS37014内部包含12V并联稳压器、精密带隙基准、两个3.3V线性稳压器(分别用于数字和模拟电路)、带$V_{os}$消除功能的传感放大器、用于CT的1.65V参考电压、动态调整到交流线路频率的2MHz振荡器、8位SAR ADC、比较器、数字滤波器和数字控制逻辑等关键模块。
5.2 工作流程
  • 上电复位:在POR检测($v_{da}$ > 2.475)时,逻辑复位,偏置电路启用,LED引脚会闪烁250ms。
  • MLD检测:持续检查MLD引脚输入信号是否大于25Hz,若大于则测试通过;若失败,LED闪烁逻辑启用。若6分钟内未检测到MLD信号,SCR将被启用;若在6分钟内检测到MLD信号且持续时间超过1分钟,计时器将复位。
  • 自检周期:首次自检(ST)周期在2秒时发生,之后每17分钟进行一次。ST周期内,GFT引脚启用,CT电流(设置为8mA)将被验证两个半周期。若ST周期因低GF检测或GF信号大于30mA而失败,LED闪烁逻辑将启用,1分钟后进行另一次ST周期。若连续7次ST周期失败,SCR将被启用;若在7次连续周期计数器之前ST周期通过,ST逻辑将复位,17分钟后进行下一次ST周期。
  • 接地故障检测:CT偏置为1.65V,传感放大器监测接地故障电流,该电流在CTO引脚转换为电压电平,作为ADC(IDF引脚)的输入。电阻$R8$根据公式$I{diff }=frac{0.203 × CT{1} timesleft(R{CT 1}+R{1}+2 pi f{AC} L{CT 1}right)}{R{8} timesleft(R{CT 1}+2 pi f{AC} L_{CT 1}right)}$设置GF阈值。不同故障电流对应的故障响应时间不同,当发生非常高的GF且CT两端信号大于200mV持续时间超过1.4ms时,SCR将立即启用。
  • 接地中性检测:通过添加GN线圈生成“休眠振荡器”电路实现接地中性检测。当发生GN情况时,感应线圈和GN线圈相互耦合,GN放大器将振荡,可在CTG引脚观察到振荡。当CTG引脚振荡高于1.95V持续时间超过45μs,且该条件持续超过64ms,内部NCS37014逻辑将禁用GN放大器约90ms,之后再次启用放大器。若CTG引脚振荡再次出现,将检测到GN故障并启用SCR。
6. 推荐外部组件
文档中给出了推荐的外部组件,如NPN晶体管(Q1、Q2)、二极管桥(DB)、二极管(D1、D2、D3)、LED、电容器(C1、C7、C8、C9等)、电阻器(R2、R3、R4等)以及电流互感器(CT1、CT2)等。这些组件的合理选择和使用对于NCS37014的正常工作至关重要。
7. 总结
OnSemi的NCS37014是一款功能强大的GFCI信号处理器,具有多种特性和功能,能为电子设备提供可靠的接地故障保护。工程师在使用NCS37014进行设计时,需要充分了解其参数、引脚功能、工作流程以及推荐的外部组件,以确保设计出的电路系统安全、稳定。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求对器件进行测试和验证,以达到最佳的性能。大家在使用NCS37014的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
