提升Atmel ATA6612/ATA6613 EMC性能的实用提示
在电子设计领域,尤其是汽车电子方面,电磁兼容性(EMC)是一个至关重要的问题。今天我们将聚焦于Atmel ATA6612/ATA6613这款汽车级系统级封装(SiP)开发板,探讨如何优化其EMC性能。
文件下载:ATA6613-EK.pdf
1. Atmel ATA6612/ATA6613简介
Atmel ATA6612/ATA6613开发板高度集成,除了LIN收发器、5V稳压器和窗口看门狗外,还包含来自Atmel AVR 8位微控制器系列的汽车微控制器,具有先进的RISC架构。强大的集成微控制器为设计工程师在LIN节点开发上提供了充分的自由,但也要求针对每个应用单独考虑EMC。
目前,所有汽车制造商都深知EMC测试是汽车电子开发的重要组成部分,且EMC问题发现得越晚,成本越高。因此,他们不仅会对整车进行最终测试,还会对电子控制单元(ECU)以及设计中使用的集成电路进行测试。
2. EMC测试类型
在发射和抗扰度测试中,有两种不同类型的测量:
  • 辐射测量:涉及天线、耦合夹、磁或电探头、带状线或TEM单元。
  • 电耦合测量:通过对某些端口进行电耦合来测量或注入RF信号。
IC级的“经典”EMC测试会在定义的频率步长、驻留时间、测量带宽和探测器类型下测量不同频段的发射,以及通过施加定义幅度的未调制或AM调制RF信号来测量抗扰度。目前,这些测试由新的脉冲测量测试标准进行补充。
3. 提升EMC性能的通用规则
3.1 时钟频率选择
应仔细考虑开发应用真正需要的时钟频率,选择尽可能低的时钟频率,因为这是减少电磁发射的首要措施。对于LIN从节点应用,通常不需要使用外部晶体进行精确时钟生成,使用Atmel ATA6612/ATA6613内部时钟生成可以避免通过PCB路由具有快速斜率的时钟信号,从而有助于减少发射。
3.2 去耦电容放置
Atmel ATA6612/ATA6613有两个与特定VCC引脚相关的GND引脚(GND1、GND2),设计师应将去耦电容尽可能靠近相关引脚对放置。良好的去耦对于电源线路这种全局引脚至关重要。例如,在PCB布局中,应将电容C2和C8直接放置在MCUVDDx和相应的GND引脚之间,并使用最短的连接。如果使用一对电容,较小值的电容(如C8和C2)应比较大值的电容(如C14和C15)更靠近IC。
3.3 高阻抗端口处理
高阻抗微控制器端口容易受到RF干扰,因此应将阻抗保持在可接受的最低水平,或者为RF干扰提供一条低阻抗的接地路径。
3.4 外部端口处理
连接在ECU外部的端口需要特别注意。在可能的情况下,原型应允许使用去耦电容接地和串联电阻(通常10 - 100Ω是可接受的)。对于特定端口的发射问题,可以将电阻的一端连接到端口,电容连接在另一端。对于频率大于10 MHz的情况,铁氧体磁珠可能比仅使用小电阻更有效,并且其直流电阻可以忽略不计,不会导致电压下降。
3.5 去耦电容选择
电容在高频下不仅作为电容,还具有一些固有的寄生组件,如等效串联电阻(ESR)。因此,正确选择和放置去耦电容至关重要。建议组合使用两个或多个电容以实现宽带去耦,例如将10nF电容用于低频,100pF电容用于高频。同时,使用线性RF仿真工具进行模拟是很有必要的,许多陶瓷电容制造商提供S参数文件,应充分利用这些资源。
3.6 PCB布局优化
  • 电路块排列:在开发PCB布局时,应合理安排不同的电路块,为敏感输入周围提供足够的空间,避免高幅度和/或高频的开关信号可能造成的干扰。如果不希望轨道之间存在耦合,可以在轨道之间插入一些接地区域;如果轨道在不同层交叉,应使轨道成直角交叉以最小化耦合面积。
  • 轨道长度控制:应尽量保持轨道短,特别是那些携带具有快速斜率的开关信号或RF的轨道。电路的关键部分(如调谐器)可能需要屏蔽。应考虑电路产生或暴露的最高频率,并将关键连接的轨道长度保持在波长的1/10以下。
  • 接地平面设计:接地平面应尽可能设计得坚固,最好使用具有专用接地层和电源层的多层PCB。信号层通常位于PCB的顶部和底部,接地/电源层位于内层。在Atmel ATA6612/ATA6613散热片下方应有一个坚固的接地区域,对于多层板,最好有9个过孔连接到内部接地平面;对于两层板,应连接到底层接地平面。应避免接地平面中的插槽,以防止形成不必要的插槽天线,同时避免出现小的“孤岛”,不同的接地区域需要使用足够数量的过孔连接。
  • 差分信号布线:差分信号应彼此靠近布线,两条线路的轨道长度应相同。应避免产生大的环路,并考虑回流路径。环路面积越大,电路的抗扰度越低,受影响的频率也越低。
  • 层间跳跃控制:在电路板开发过程中,应尽量减少层间跳跃(除了只携带静态信号或非常低频的信号轨道)。每个过孔,特别是从顶层到底层的“长”过孔,都会引入一些电感。对于去耦电容的接地连接,应特别注意,建议在电容附近并行放置多个过孔。
4. 电容等效电路模型
电容的等效电路模型中,最简单的模型仅包括标称电容、等效串联电阻和寄生串联电感的串联连接。ESR决定了电容在串联谐振时达到的最低阻抗。在串联谐振以上,电容的阻抗将随频率增加,表现得像一个电感器。更复杂的模型还包括Cp和Rp组件。
由于不同类型和值的电容具有不同的串联谐振频率,因此建议组合使用多个电容以实现宽带去耦。通过模拟可以发现,将10nF和100pF的陶瓷电容并联使用,可以在20MHz到1GHz以上的频率范围内实现至少30dB的衰减。然而,实际中电容的连接会受到PCB轨道阻抗的影响,因此去耦电容应尽可能靠近彼此和需要去耦的组件,使用多层PCB并将接地平面置于信号层下方也有助于提高去耦性能。
5. EMC测试失败后的处理方法
如果设计在EMC测试中失败,对于发射问题,可以使用场探头检测电路中的潜在“热点”,或者在连接短隔离线到PCB上的“可疑”点时重新进行失败的发射测量。如果电路在抗扰度方面表现不佳,需要确定受影响的电路部分和耦合路径,然后使用上述技术来提高EMC性能。关键是要有一个坚固的接地区域,如果缺乏,可以考虑重新设计电路板或添加铜箔以进行进一步的优化。
总之,EMC设计并非神秘莫测,它只是应用物理学的一部分。尽管我们可以使用复杂的电磁仿真工具,但最终的评估和优化仍需在硬件上进行,因此在规划时应预留足够的时间。大家在实际设计中是否遇到过类似的EMC问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
