Atmel ATA6623C/ATA6625C:LIN总线收发器的王者之选
大家好,我是一名资深电子工程师。今天我要深入为大家介绍Atmel的ATA6623C/ATA6625C这两款集成电压调节器的LIN总线收发器,这两款产品在汽车电子等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:ATA6623-EK.pdf
一、产品概述
ATA6623C/ATA6625C是完全集成的LIN收发器,遵循LIN规范2.0和2.1设计,还集成了低压降电压调节器(3.3V/5V/85mA)。电压调节器和总线收发器的结合,让我们能够在LIN总线系统中开发出简单却强大的从节点。它主要用于处理车辆中的低速数据通信,比如便利电子产品。其改进后的LIN驱动器斜率控制,搭配用于协议处理的RC振荡器,能确保高达20kBaud的安全数据通信。并且,总线输出能够承受高电压。
二、产品特性
(一)电源与电压特性
  • 供电电压最高可达40V,工作电压范围为 (V_{S}=5 ~V) 到27V,在不同模式下有着极低的供电电流,睡眠模式下典型值为10µA,静音模式下典型值为57µA。
  • 线性低压降电压调节器,电流能力达85mA,在正常、故障安全和静音模式下都能稳定工作。ATA6623C的 (V{CC}=3.3 V pm 2 %),ATA6625C的 (V{CC}=5.0 ~V pm 2 %),睡眠模式下 (V{CC}) 会关闭。同时, (V{CC}) 欠压检测带有复位开漏输出NRES,复位时间为4ms。
  • 电压调节器具备短路和过温保护功能,在复杂的工作环境下能很好地保护设备。
    (二)通信与性能特性
  • 符合LIN 2.0、2.1和SAEJ2602 - 2的LIN物理层标准,能与不同版本的LIN节点无限制混合使用,兼容性很强。
  • 具有通过LIN总线唤醒功能,仅需90µs的显性电平就能实现唤醒。
  • TXD超时定时器可防止总线长时间处于显性状态,保障通信的稳定性。
  • 总线引脚具备过温和短路保护,可防止与GND和电池之间的短路情况,还拥有先进的EMC和ESD性能,能有效抵抗外界干扰。
  • 满足OEM《汽车应用中LIN的硬件要求Rev1.0》,并且根据ISO7637进行了干扰和损坏保护设计。
三、引脚配置
该产品采用SO8封装,各引脚功能明确: Pin Symbol Function
1 VS 电池供电
2 EN 输入为高时启用正常模式
3 GND 接地,散热片
4 LIN LIN总线输入/输出
5 RXD 接收数据输出
6 TXD 发送数据输入
7 NRES 欠压复位输出,复位时为低电平
8 VCC 3.3V/5V/85mA电压调节器输出
大家在实际设计中,一定要注意各引脚的功能和连接方式,这对产品的正常工作至关重要。
四、功能描述
(一)物理层兼容性
LIN物理层独立于更高层,因此符合2.x版本的节点能与旧版本节点无限制混合使用,这为系统的升级和扩展提供了极大的便利。
(二)各引脚功能详述
  • 供电引脚(VS):LIN工作电压范围为 (V{S}=5 ~V) 到27V,有欠压检测功能,防止 (V{S}) 低于5V时出现错误总线消息。开启 (V_{S}) 后,IC先进入故障安全模式并开启电压调节器。
  • 接地引脚(GND):即使GND断开,IC也不会影响LIN总线,能处理高达 (V_{S}) 的11.5%的接地偏移。
  • 电压调节器输出引脚(VCC):内部3.3V/5V电压调节器可驱动高达85mA的负载,通过限流和过温关断保护防止过载。当输出电压低于阈值时,NRES输出会发出复位信号。
  • 欠压复位输出(NRES):当 (V{CC}) 低于欠压检测阈值时,NRES在一定时间后变为低电平,即使 (V{CC}=0V) 也保持低电平,直到 (V_{S}<1.5V) 才变为高阻态。
  • 总线引脚(LIN):具备内部限流和热关断功能的低端驱动器,还有符合LIN规范的上拉电阻。电压范围为 - 27V到 + 40V,即使GND偏移或 (V_{Batt}) 断开也无反向电流。LIN接收器阈值与LIN协议规范兼容,且上升和下降时间受斜率控制。
  • 输入引脚(TXD):正常模式下,TXD是微控制器控制LIN输出状态的接口。拉低TXD可使LIN总线变低,高电平或未连接时LIN输出晶体管关闭,总线处于隐性状态。同时,TXD还有显性超时功能,防止总线长时间处于显性状态。
  • 输出引脚(RXD):将LIN总线状态报告给微控制器,高电平表示LIN高(隐性状态),低电平表示LIN低(显性状态)。输出具备短路保护,未供电时RXD关闭。
  • 使能输入引脚(EN):控制设备的工作模式,高电平时为正常模式;TXD为高时将EN置低,设备进入静音模式;TXD为低时将EN置低,设备进入睡眠模式。
五、工作模式
(一)正常模式
这是LIN接口的正常收发模式,符合LIN规范2.x。 (V_{CC}) 电压调节器输出为3.3V/5V,公差为 ±2%,最大输出电流为85mA。出现欠压情况时,NRES变低,IC进入故障安全模式。
(二)静音模式
TXD为高时EN下降沿触发进入静音模式,此时传输路径禁用, (V{Batt}) 的总供电电流为 (I{V S s i}=57 mu A) 加上 (V{CC}) 调节器输出电流 (I{VCC})。LIN引脚和VS引脚间的内部从端终端禁用,只有微弱上拉电流。当出现欠压或LIN引脚电压低于特定值时,会有相应的唤醒或模式切换动作。
(三)睡眠模式
TXD为低时EN下降沿触发进入睡眠模式,传输路径禁用, (V{Batt}) 的供电电流典型值为10µA, (V{CC}) 调节器关闭,NRES和RXD为低。同样,当LIN引脚满足特定条件时可实现远程唤醒。
(四)故障安全模式
系统上电时自动进入,电压调节器开启,NRES输出低电平4ms给微控制器复位,LIN通信关闭。直到EN变为高电平,才进入正常模式。在静音或睡眠模式下 (V_{Batt}) 掉电后上电,或NRES为低电平时,IC也会进入此模式。
(五)未供电模式
连接电池电压后,VS引脚电压根据电容上升。VS高于阈值后,IC从未供电模式进入故障安全模式。VCC输出电压在一定时间后达到标称值,NRES在复位时间内为低电平,此期间不能进行模式切换。
六、故障安全特性
ATA6623C/ATA6625C具备多种故障安全特性,能有效应对各种异常情况:
  • LIN短路到 (V{Battery}) 或GND时,会有相应的限流和保护动作,过热时会关闭输出,温度恢复后再开启,且不影响 (V{CC}) 调节器工作。
  • LIN到 (V_{Batt}) 断开时,反向电流极低,适合部分从节点由电池或点火供电的总线系统。
  • VCC短路时,会限制输出电流,NRES发出复位信号,IC进入故障安全模式,过热时也会关闭输出再恢复。
  • EN、TXD引脚在断开时有相应的电阻确保收发器进入隐性模式,防止异常通信。
七、电压调节器
电压调节器需要外部电容进行补偿和平滑干扰,建议使用 (C>1.8 mu F) 的电解电容和 (C = 100nF) 的陶瓷电容,客户可根据应用调整电容值。特殊的SO8封装可实现 (R{thja }) 为80K/W,建议将引脚3连接到印刷板上的宽GND板以实现良好的散热。为微控制器编程时,可在断开系统基础芯片VS引脚的情况下,通过外部电源为 (V{CC}) 输出供电,不会影响系统基础芯片。
八、电气特性
文档详细列出了各引脚和参数在不同条件下的电气特性,包括不同模式下的供电电流、引脚电压阈值、调节器输出电压、负载调节、电源纹波抑制等,这为我们的电路设计和性能评估提供了准确的数据依据。在实际设计中,我们要根据具体的应用场景和要求,合理选择和参考这些电气参数,以确保产品的性能和稳定性。
九、订购与封装信息
产品有不同的型号可供选择,如ATA6623C - GAQW(3.3V LIN系统基础芯片)和ATA6625C - GAQW(5V LIN系统基础芯片),均采用无铅、4k、编带包装的SO8封装。同时,文档还提供了SO8封装的详细尺寸信息,方便我们进行PCB布局设计。
十、总结
Atmel的ATA6623C/ATA6625C LIN总线收发器凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,在汽车电子等需要LIN总线通信的领域具有很大的应用潜力。在实际的电子设计中,我们可以充分利用其特性来开发出高性能、高可靠性的LIN总线节点,为系统的稳定运行提供有力保障。大家在使用过程中如果遇到任何问题,或者有不同的应用经验,欢迎在评论区交流分享。
