在汽车电子和其他低速率数据通信领域,LIN(Local Interconnect Network)总线凭借其成本低、结构简单的特点得到了广泛应用。Atmel公司推出的ATA6628和ATA6630 LIN总线收发器,为LIN总线系统的设计提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这两款芯片的特性、功能及应用。
文件下载:ATA6628-EK.pdf
Atmel ATA6628和ATA6630是高度集成的LIN收发器,符合LIN 2.0、2.1和SAEJ2602 - 2规范。它们的主要区别在于电压调节器的输出电压:ATA6628提供3.3V/85mA的输出,而ATA6630则提供5V/85mA的输出。这两款芯片具备低功耗、高性能和高可靠性等优点,适用于汽车中的便利性电子设备等低速率数据通信场景。
支持主从操作模式,能适应不同的LIN总线网络拓扑结构。无论是作为主节点发起通信,还是作为从节点响应指令,都能稳定工作。
支持高达200kBaud的传输速率,满足高速数据传输的需求。
内置1:6的电压分压器,可用于 (V_{Battery}) 检测,方便对电池状态进行监测。
可通过LIN总线、唤醒引脚(WAKE)或点火引脚(KL_15)实现唤醒,提高系统的响应速度。
满足OEM “Hardware Requirements for LIN in Automotive Applications Rev.1.1” 标准,具备良好的抗干扰能力,符合ISO7637的干扰和损坏保护要求,并通过了AEC - Q100认证。
| ATA6628/ATA6630采用QFN 5mm × 5mm 20引脚封装,各引脚功能明确: | Pin | Symbol | Function |
| 1 | VBATT | 为电压分压器提供电池供电 | |
| 2 | EN | 使设备进入正常模式 | |
| 3 | NTRIG | 来自微控制器的低电平看门狗触发输入 | |
| 4 | WAKE | 用于本地唤醒请求的高压输入 | |
| 5 | GND | 系统接地 | |
| 6 | LIN | LIN总线线路输入/输出 | |
| 7 | RXD | 接收数据输出 | |
| 8 | DIV_ON | 用于开启内部电压分压器的输入 | |
| 9 | PV | 电压分压器输出 | |
| 10 | SP_MODE | 使收发器进入高速模式的输入 | |
| 11 | INH | 与电池相关的高端开关 | |
| 12 | TXD | 发送数据输入 | |
| 13 | NRES | 输出欠压和看门狗复位(开漏) | |
| 14 | WD_OSC | 用于调节看门狗定时的外部电阻连接引脚 | |
| 15 | TM | 仅用于工厂测试 | |
| 16 | MODE | 控制看门狗的开启和关闭 | |
| 17 | KL_15 | 点火检测(边沿敏感) | |
| 18 | PVCC | 3.3V/5V调节器的检测输入引脚 | |
| 19 | VCC | 3.3V/5V调节器输出/驱动引脚 | |
| 20 | VS | 电池供电 |
这是正常的收发模式,电压调节器开启,可提供高达85mA的电流。欠压检测功能激活,看门狗需要来自NTRIG的触发信号以避免NRES输出复位信号。若NRES变为低电平,芯片将进入故障安全模式。
当TXD为高电平时,EN引脚的下降沿会使芯片进入静默模式。在此模式下,传输路径被禁用,INH输出关闭,电压分压器可通过DIVON引脚激活。LIN引脚与VS引脚之间的内部从端终端电阻被禁用,以降低功耗。当LIN引脚电压低于LIN预唤醒检测电压 (V{LINL}) 时,内部LIN接收器被激活,开始唤醒检测定时器。
当TXD为低电平时,EN引脚的下降沿会使芯片进入睡眠模式。睡眠模式下,传输路径禁用,INH输出、PV输出和 (V_{CC}) 调节器关闭,NRES和RXD为低电平。同样,LIN引脚与VS引脚之间的内部从端终端电阻被禁用,以减少功耗。当LIN引脚出现特定的电压变化时,可触发远程唤醒请求,使芯片从睡眠模式切换到故障安全模式。
系统上电时,芯片自动进入故障安全模式。此时,电压调节器开启,NRES输出在 (t_{res}=4ms) 内保持低电平,向微控制器发送复位信号。LIN通信关闭,直到EN引脚变为高电平,芯片才会切换到正常模式。
当电池电压连接到应用电路时,VS引脚电压根据块电容上升。当VS高于VS欠压阈值 (VS{th}) 时,芯片从无供电模式切换到故障安全模式。若VS低于 (VS{th}),芯片则切换回无供电模式。
当SPMODE引脚为高电平且芯片处于正常模式时,斜率控制关闭,LIN下降沿的斜率时间 (t{S_{-} Fall}<2µs),可实现高达200kBaud的高速数据传输,但此模式下无法保证卓越的EMC性能。
当LIN引脚电压低于LIN预唤醒检测电压 (V{LINL}) 时,内部LIN接收器激活并启动唤醒检测定时器。LIN引脚出现下降沿,随后总线保持主导电平一定时间((> t{BUS})),再出现上升沿,将触发远程唤醒请求,芯片从静默或睡眠模式切换到故障安全模式。
看门狗期望在 (T{wd}) 时间窗口内从微控制器的NTRIG(负边沿)输入接收到触发信号,触发信号的持续时间必须超过 (t{trigmin}>200ns)。若未收到触发信号,NRES输出将产生复位信号。看门狗的定时基础由内部振荡器提供,其时间周期 (T{OSC1}) 可通过外部电阻 (R{wd_osc})(34kΩ至120kΩ)进行调节。在静默或睡眠模式下,看门狗关闭以降低功耗。
文档详细列出了ATA6628/ATA6630的电气特性,包括各引脚的电压、电流、电容等参数,以及绝对最大额定值,如供电电压、温度范围等。在设计应用电路时,必须严格遵循这些参数,以确保芯片的正常工作和可靠性。
电压调节器需要外部电容进行补偿和平滑处理,建议使用 (C>1.8µF) 的电解电容和 (C = 100nF) 的陶瓷电容,具体电容值可根据应用需求进行调整。
通过选择合适的外部电阻 (R_{wd_osc}),可以调整看门狗的触发周期,使其满足系统的要求。
为了提高芯片的抗干扰能力和可靠性,建议在关键引脚(如KL_15、WAKE等)上添加适当的保护电路,如串联电阻和陶瓷电容。
Atmel ATA6628/ATA6630 LIN总线收发器以其丰富的功能、低功耗和高可靠性,为LIN总线系统的设计提供了理想的解决方案。无论是在汽车电子还是其他低速率数据通信领域,这两款芯片都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分利用其特性,合理配置引脚和参数,确保系统的稳定性和性能。你在使用LIN总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
