以42mΩ低内阻重塑AI眼镜散热标准,锂电保护IC二合一方案已成最佳选择?
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年6月3日,由芯原微电子(上海)股份有限公司主办的“第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”在东莞松山湖举办。酷芯微、安凯微、艾为电子、芯视元、物奇微、思特威等多家企业带来自家面向“AI眼镜”的创新IC新品推介。
AI眼镜的能源困境:分立方案或是锂电保护IC的最佳路线
锂电池保护IC连接电池和主板,它是电池的安全守门人,负责保证电池的安全,不能有过压、欠压的风险,也不能有充电过流、放电过流风险。
但是与传统智能手机不同,AI眼镜对电池系统的容忍度极低。首先,续航时长是用户最敏感的痛点,而眼镜内部空间极其有限,难以容纳大容量电芯;其次,温升散热管理,由于设备紧贴面部皮肤,任何微小的发热都会被放大;最后,轻量化和紧凑空间要求微型化PCM保护板或小尺寸锂电池保护IC移到主板。
广东赛微微电子股份有限公司高级产品经理杨剑在论坛上指出,从技术端对锂电池保护IC的需求,收益很显著。电流小带来续航的增加,保护IC本身连接电池和主板,损耗小了,也减少了发热,提升充电效率;封装小则能节省空间。
在应对AI眼镜的特殊需求时,目前的锂电保护IC主要存在三种主流技术方案,它们在集成度、性能与成本之间各有取舍。
第一种是单晶圆集成方案。该方案将控制电路和MOSFET设计在同一颗Die上,再进行封装。虽然集成度高,但受限于单一晶圆工艺,其过流能力约为0.5A-4A,耐压约为+9V~+16V,更适合电池容量在500mAh以下的简单可穿戴设备,封装后芯片的尺寸最小,尤其适用空间尺寸受限的应用。
第二种是双晶圆合封方案。它将控制IC与MOSFET分开流片,再合封到同一封装内,平衡了面积与性能,电流能力提升至2A-6A,适用于300-800mAh的数码配件。然而,随着封装尺寸压缩至2×2mm甚至更小,合封工艺面临巨大的技术挑战,良率与成本控制难度显著增加,只适用部分可穿戴设备电池。
第三种是分立方案,即控制IC和MOSFET作为两颗独立器件存在。通流能力大,耐压高,但尺寸偏大,常见于手机,平板等大容量电池应用。
针对AI智能眼镜应用,赛微微电选择单晶圆集成MOS的技术方案,可在毫米级空间中,灵活布局最小尺寸的保护芯片,同时兼顾导通电阻,保护电流等关键电性能参数。
赛微微电CW1312:休眠电流20nA超低功耗电源方案
赛微微电推出了专为AI眼镜打造的第二代旗舰产品——CW1312高精度集成MOS单节锂电保护芯片,针对AI眼镜“小体积、低功耗、高精度”的核心诉求进行了全方位的技术迭代。
在功耗控制方面,CW1312实现了突破性的超低静态电流。其Active工作电流仅为0.7µA,休眠电流更是低至20nA。功耗比前代CW1011降低了75%。同时,其导通内阻(Rds)降至42mΩ,比前代降低22%,有效减少了充放电过程中的热量产生,解决了眼镜发热烫脸的难题。
 AI眼镜
在尺寸与集成度方面,CW1312采用了FCDFN-6封装,尺寸仅为1.2mm×0.9mm×0.4mm,面积极较前代CW1011减少64%;支持高达3A的过流保护能力,确保了设备在复杂使用场景下的安全性。
在功能精度与兼容性方面,CW1312同样表现出色。其过压保护精度达到±15mV,过流保护精度为±15%,远高于行业平均水平。此外,它还支持两级欠压保护门限和船运模式(Ship Mode),特别是CTL pin支持4电平状态,能够灵活适配硅负极电池等新型电芯的需求,满足了AI眼镜对未来电池技术演进的前瞻性布局。
在AI眼镜的电源架构中,从充电输入端开始,就需要集成充电管理芯片与单节锂电保护IC,同时搭配超低功耗的IPU以实现系统级能效优化。由于AI眼镜对空间与功耗极度敏感,所有芯片都必须满足小型化、纳安级或微安级静态电流的设计要求,这是保障设备全天候佩戴体验的基础前提。
智能眼镜待机状态下,赛微可提供低至~30uA静态电流总和的电源方案。通过“小尺寸+低功耗+长续航”的组合优势,打造AI眼镜电源管理的核心竞争力。
