在汽车电子领域,LIN(Local Interconnect Network)总线凭借其低成本、低速率的特性,广泛应用于车辆的便利性电子系统中。Atmel ATA6629/ATA6631开发板V2.2为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速上手使用这两款IC,并进行新LIN设计的原型开发与测试。
文件下载:ATA6631-EK.pdf
ATA6631是一款完全集成的LIN收发器,符合LIN规范2.0、2.1和SAEJ2602 - 2,内置5V/85mA低压差稳压器。ATA6629与之类似,只是稳压器的输出电压为3.3V。这两款IC是Atmel ATA6623/ATA6625的后续产品,具有增强的EMC性能、更低的静默模式电流消耗、更长的TXD超时时间和改进的唤醒行为,即使在总线浮空或总线与地短路的情况下,睡眠模式和静默模式的电流消耗也非常低。它们能够处理车辆中的低速数据通信,LIN驱动器改进的斜率控制确保了高达20Kbaud的安全数据通信。
开发板配备了开发LIN从节点所需的所有组件。连接外部12V直流电源到VBAT和GND端子后,开发板进入故障安全模式,此时可在VCC和GND之间测量到内部稳压器提供的5V(ATA6631)或3.3V(ATA6629)直流电压。在故障安全模式下,通信处于非激活状态,要通过LIN总线接口进行通信,需在EN引脚施加VCC电压(5V或3.3V)将设备切换到正常模式。
| Atmel ATA6629 VCC | Atmel ATA6631 VCC | RXD | LIN | 收发器 | |
| 故障安全模式 | 3.3V | 5V | 低 | 隐性 | 关闭 |
| 正常模式 | 3.3V | 5V | 取决于LIN | 取决于TXD | 开启 |
要使开发板正常工作,需要在VBAT和GND端子之间连接一个5.7V - 27V的外部直流电源。输入电路通过D1保护二极管防止反极性,VBAT和VS之间的电压差约为0.7V。
内部的5V或3.3V低压差稳压器能够在较宽的电源电压和环境温度范围内驱动高达50mA的负载,精度为±2%,可用于为微控制器、传感器或其他IC供电。稳压器能够驱动超过50mA的负载电流,但功率耗散是限制因素,电流限制至少为85mA。稳压器通过电流限制和过温关断保护防止过载,输出电压受到监控,当低于欠压阈值时,NRES引脚会发出复位信号。建议使用电解电容(C ≥ 1.8μF)和陶瓷电容(C = 100nF)进行补偿和平滑处理,电解电容的ESR值应在0.2Ω - 5Ω之间。
LIN引脚采用了具有内部电流限制、热关断和符合LIN规范2.x的内部上拉电阻的低端驱动器。内部上拉电阻在正常和故障安全模式下均有效,LIN接收器阈值符合LIN协议规范。即使在Vbat断开的情况下,从LIN总线到Vs的反向电流也小于2μs。当LIN引脚与电池电压短路时,输出会限制输出电流,芯片温度超过过温阈值时,LIN输出会关闭,温度回滞后再次开启。开发板上的LIN引脚连接了一个220pF的电容到地,并且为LIN主应用所需的额外组件(二极管D2和电阻R3)预留了安装位置。
在正常模式下,TXD引脚是微控制器控制LIN输出状态的接口。将TXD拉低可使LIN总线处于显性状态,TXD引脚有内部上拉电阻。如果TXD为高,LIN输出晶体管关闭,总线处于隐性状态;如果TXD为低,LIN输出晶体管开启,总线处于显性状态。内部定时器防止总线永久处于显性状态,如果TXD被强制拉低超过27ms,LIN引脚将切换到隐性模式,要重置此模式,需先将TXD切换到高电平(> 10μs),然后再将LIN切换到显性状态。
RXD引脚向微控制器报告LIN总线的状态,LIN高(隐性状态)时RXD为高电平,LIN低(显性状态)时RXD为低电平。输出具有约5kΩ的内部上拉电阻到VCC,并且具有短路保护功能。在未供电模式下,RXD关闭。
NRES是一个开漏输出,在VCC欠压时开启。实现的欠压延迟使NRES在VCC达到标称值后约4ms内保持低电平。为了上拉Atmel ATA6629/ATA6631的输出,需要一个连接到VCC的外部电阻,开发板上已经考虑了这个电阻(R2)。当发生复位(NRES为低)时,电路切换到故障安全模式。
EN引脚控制接口的工作模式。当EN = 1时,电路处于正常模式,TXD到LIN和LIN到RXD的传输路径均有效,电压调节器也开启。如果在TXD为高时将EN切换到低电平,设备将进入静默模式,此时无法进行数据传输,LIN引脚被弱电流源拉到VS,电流消耗降低到约40μA,但电压调节器仍保持全功能。如果在TXD为低时将EN切换到低电平,设备将进入睡眠模式,LIN引脚被弱电流源拉到VS,电压调节器关闭,睡眠模式下设备仍由电池电压供电,供电电流通常为10μA。EN引脚提供下拉电阻,以便在未连接时将收发器强制进入睡眠或静默模式。为了避免在切换到睡眠模式时对LIN引脚产生影响,可以在TXD之前最多3.2μs将EN切换到低电平,最佳和最简单的方法是使TXD和EN同时出现下降沿。
文档中提供了开发板的原理图和组件布局图,需要注意的是,D2和R1仅在主节点应用中是必要的。
本次版本(9203B - AUTO - 03/11)对第1节“Introduction”和图2 - 2 “SOA: IVCC versus V S at Different Ambient Temperatures”进行了修改。
对于电子工程师来说,Atmel ATA6629/ATA6631开发板V2.2为LIN设计提供了一个强大而便捷的平台。在实际应用中,你是否遇到过类似开发板使用过程中的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
