在汽车应用领域,对于高功率电机的驱动需求日益增长。Atmel公司的ATA6823就是一款专门为满足这类需求而设计的H桥栅极驱动器,它集成了LIN收发器、看门狗和5V稳压器等功能,为汽车电机控制提供了全面的解决方案。
文件下载:ATA6823-DK.pdf
ATA6823专为需要高功率电机的汽车应用而设计。它具备四个高电流栅极驱动器输出,能够以全桥配置驱动各种n沟道功率MOSFET。通过外部电容器的全集成电荷泵,为高端输出级提供栅极电压。同时,它支持高达20kBaud的低速LIN数据通信,符合LIN规范2.0,内置LIN收发器。在保护功能方面,它具备欠压/过压检测与关断、过温关断以及电机引线到电池电压和地的短路检测等功能,还通过硬件可设置死区时间调整来保证直通保护。
运行ATA6823应用板需要8V至18V的电源电压。在启动时,当VBAT电压为12.5V时,可测量到以下电压:VINT和引脚头VCC处为5V,VG电压为12.5V,电荷泵电压VRES为26.5V,电阻RWD(R6,JP1)处电压为1.2V,电荷泵电容(C13)电压为5V,电荷泵振荡器频率约为100kHz。若未向引脚WD施加看门狗信号,引脚/RESET将以约7Hz的频率振荡,且不提供看门狗则无法激活H桥。
应用板支持外部H桥连接,外部H桥可通过4mm香蕉插头PBAT_MOTOR和PGND_MOTOR供电,栅极驱动器和检测引脚可通过引脚头连接器X3获取。要在板载H桥和外部H桥之间切换,需将跳线JH2至JL1设置为1 - 2位置。
ATA6823默认作为从设备使用,根据LIN规范2.0,此时电阻R4并非必需。若要将其从从模式切换到主模式,需在R4位置插入1kΩ电阻,并在D3位置插入反向电池保护二极管。
要运行H桥,需关注看门狗和节拍信号。可通过引脚头X2连接微控制器,该引脚头提供了电压供应VCC、LIN接口、看门狗、电机控制PWM和DIR、LIN收发器以及诊断引脚等连接选项,VCC电压电平可通过VMODE跳线选择。
板上的分流器R22用于监测H桥电流,其检测线AD0和PGND可连接到微控制器的AD转换器。
跳线RWD的2 - 3位置选择标准看门狗电阻值R6(33kΩ),也可将跳线设置为1 - 2位置,通过电阻R5改变看门狗频率,可使用SMD(R5A)或有线(R5B)电阻。
要使ATA6823进入工作模式,需向引脚WD施加正确的触发信号。当(R6 = R_{WD} = 33kΩ)时,需要频率为70Hz的方波触发信号。若要调整电阻值,可参考ATA6823的数据手册。触发信号无集成去抖电路,在引脚WD上升沿切换,工作模式通过引脚/RESET的永久高电平显示。错误或缺失的触发脉冲会产生2ms的复位脉冲,VCC电压低于复位阈值会产生68ms的复位脉冲。
上电后,ATA6823处于运行模式。引脚EN1的下降沿将设备切换到待机模式,可通过将LIN接地或将EN2切换到VBAT将其切换回运行模式。需注意,EN2可切换到VBAT,而EN1使用5V逻辑,切换到VBAT电平会损坏设备。
诊断引脚DG1有双重功能,在第一个看门狗脉冲之前,DG1显示唤醒源,高电平表示EN2是唤醒源,低电平表示LIN是唤醒源。
ATA6823有三个诊断引脚用于检测错误。它没有短路关断或短路限制功能,短路由微控制器处理。输出开启时,监测有源MOSFET源极和漏极之间的电压,若电压高于4V,DG1将置高。电机桥切换后,检测监测会停用10µs,以避免浪涌或开关电流触发DG1警告。引脚PBAT的电源电压低于5.6V时,DG1会立即置高。DG2用于监测过压或欠压以及电荷泵电压,DG3用于检测过温,当DG2或DG3指示故障时,ATA6823将关闭电机桥。
当PWM信号置低时,两个高端MOSFET导通以减慢电机速度,巡航控制保证反向高端N - MOSFET上的反激电流。
将电机负载立即切换到100%占空比会因浪涌电流导致电压下降,这取决于电源安装情况。ATA6823会根据电压下降情况检测短路,因此电源与应用板之间的短而合适的连接至关重要。在为大功率电机供电并限制其启动电流时,应使用PWM功能。
需要考虑五种不同的短路情况,不同情况下通过不同的检测方式触发诊断引脚DG1或DG2,当检测到短路时,相应的输出开关会被关闭。
为了激活ATA6823 H桥,需要WD和PWM信号,因此配备了组装有Atmel ATmega88的微控制器模块(ATA6823 - DK2 V1.0)。该模块可在5V和3.3V的数字电源电压下工作。
模块生成约70Hz的触发信号,适用于默认看门狗电阻(R_{WD} = R6 = 33kΩ)的情况。
模块提供占空比从0%到100%的PWM信号,可通过速度电位器调节,示例程序的PWM频率为25kHz。
模块有手动模式和自动斜坡模式两种操作模式。手动模式下,通过方向开关选择旋转方向,PWM频率由电位器调节;自动斜坡模式下,按下按钮Ramp1会生成三角形占空比的PWM曲线,按下按钮Ramp2可停止斜坡。
按钮Ramp3用于将ATA6823切换到待机模式,此时微控制器不再供电。系统唤醒只能由ATA6823触发,LIN总线接地或按下按钮EN2可唤醒ATA6823,控制器重新供电并开始工作。
当诊断引脚DG1指示短路时,微控制器会立即关闭H桥,再次开启需通过按钮Ramp1解锁。DG2电压诊断也会导致栅极驱动器关闭,可通过按钮Ramp2释放。过温警告DG3会在显示屏上显示,H桥停止运行,温度下降后信号消失,H桥重新启动。
Atmel ATA6823以其丰富的功能和灵活的应用方式,为汽车高功率电机驱动提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关应用时,可根据实际需求合理利用其各项特性,同时要注意各功能的操作细节和保护机制,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎在评论区分享。
