ATA6824C:高温H桥电机驱动芯片的详细解析
在汽车电子领域,高温环境下的电机控制一直是一个具有挑战性的问题。Atmel的ATA6824C芯片为解决这一问题提供了有效的方案。本文将深入探讨ATA6824C的特性、功能、应用以及相关参数,帮助电子工程师更好地了解和使用该芯片。
文件下载:ATA6824-DK.pdf
一、芯片概述
ATA6824C专为汽车高温环境下的直流电机控制应用而设计,例如在热发动机附近的机电组件,如涡轮增压器。其最高结温可达200°C,适用于环境温度高达150°C的应用场景。该芯片集成了4个驱动级,用于控制4个外部功率MOSFET,通过外部微控制器提供方向信号和PWM频率来实现电机的控制。
二、芯片特性
2.1 驱动能力
- PWM和方向控制:通过PWM和方向信号控制四个外部供电的NMOS晶体管,实现电机的正反转和调速。
- 可编程死区时间:避免H桥内的峰值电流,提高系统的稳定性。
2.2 高温性能
- 高结温能力:最高结温可达200°C,适应高温环境。
2.3 集成功能
- 电荷泵:为高端驱动器提供栅极电压,并为外部电池反向保护NMOS的栅极供电。
- 5V/3.3V调节器:为微控制器提供稳定的电源,并具有电流限制功能。
- 窗口看门狗:可编程的时间窗口,提高系统的可靠性。
- 保护功能:包括电池过压保护、欠压管理、过温警告和保护等。
2.4 通信接口
- 高压串行接口:用于与主机控制器和本地微控制器进行数据传输,最大数据速率为20kBaud。
三、引脚配置
| ATA6824C采用TPQFP32封装,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的介绍: |
引脚 |
符号 |
I/O |
功能 |
| 1 |
VMODE |
I |
选择VCC和接口逻辑电压电平 |
| 5 |
/RESET |
O |
微控制器的复位信号 |
| 6 |
WD |
I |
看门狗触发信号 |
| 8 |
SIO |
I/O |
高压串行接口 |
| 10 |
DIR |
I |
定义电机的旋转方向 |
| 11 |
PWM |
I |
PWM输入控制电机速度 |
| 17 - 20 |
S1, H1, S2, H2 |
I/O |
H桥高端的源电压和栅极电压 |
| 26 - 27 |
L1, L2 |
O |
H桥低端的栅极电压 |
| 29 |
VCC |
O |
为微控制器提供5V/100mA电源 |
四、功能描述
4.1 电源供应单元
- 电源:芯片由反向保护的电池电压供电,内部低功耗低压降调节器(VINT)为内部模块提供必要的低电压供应。
- 电压监控:防止电池过压和欠压对芯片和外部功率MOS晶体管造成损坏。
- 温度监控:集成温度传感器,当温度超过180°C时发出警告,超过200°C时关闭VCC调节器和所有驱动器。
4.2 5V/3.3V VCC调节器
- 输出电压选择:通过VMODE引脚可选择输出5V或3.3V电压。
- 输出精度:一般输出电压精度<±3%,在5V模式下且VVBAT<9V时,精度限制在<5%。
- 电流限制:输出电流限制在100mA - 350mA,防止芯片损坏。
4.3 复位和看门狗管理
- 看门狗定时:由内部振荡器提供定时基准,通过外部电阻RWD调整周期。
- 触发信号:微控制器需在指定时间窗口内提供触发信号,否则将触发复位。
4.4 高压串行接口
- 双向数据传输:实现主机控制器和本地微控制器之间的数据传输。
- 传输模式:在传输过程中,具有集成的压摆率控制和波形整形单元,减少电磁辐射。
4.5 控制输入
- DIR引脚:控制外部电机的旋转方向。
- PWM引脚:传递PWM信息,控制电机速度。
4.6 VG调节器
- 栅极电压生成:为低端驱动器生成栅极电压,输出电压限制在12V。
4.7 电荷泵
- 栅极电压供应:为外部功率MOS晶体管的栅极供电,时钟频率为100KHz。
4.8 热关断
- 温度保护:当结温达到180°C时发出警告,达到200°C时关闭驱动器和VCC调节器。
4.9 H桥驱动器
- 电机控制:通过两个推挽驱动器控制两个外部功率NMOS作为高端驱动器,另外两个推挽驱动器控制两个外部功率NMOS作为低端驱动器,实现电机的正反转和调速。
- 交叉导通时间:通过外部RC组合定义交叉导通时间,防止H桥内的高峰值电流。
4.10 短路检测
- 故障检测:内部比较器检测外部功率NMOS的源极和漏极之间的电压差,当超过设定值时,关闭驱动器并发出故障信号。
五、绝对最大额定值
| 了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要,以下是部分重要参数: |
引脚描述 |
引脚名称 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 接地 |
GND |
0 |
0 |
V |
| 电源接地 |
PGND |
-0.3 |
+0.3 |
V |
| 反向保护电池电压 |
VBAT |
+40 |
V |
| 反向电流 |
VBAT |
-1 |
mA |
| 功率耗散 |
Ptot |
1.4 |
W |
| 存储温度 |
STORE |
-55 |
+150 |
°C |
六、热阻和工作范围
6.1 热阻
- 结到散热片热阻:Rthjc < 5 K/W
- 结到环境热阻:Rthja = 25 K/W
6.2 工作范围
- 工作电源电压:VTHUV ≤ VVBAT ≤ VTHOV
- 结温范围:-40°C ≤ Tj ≤ 200°C
- 正常工作温度:-40°C ≤ Ta ≤ 150°C
七、电气特性
ATA6824C的电气特性涵盖了电源供应、调节器、复位和看门狗、串行接口、控制输入、电荷泵、H桥驱动器等多个方面,具体参数可参考数据表。这些参数对于设计电路和评估芯片性能非常重要。
八、应用建议
8.1 外部组件选择
根据数据表中的建议,选择合适的外部组件,如电容、电阻等,以确保芯片的正常工作。
8.2 散热设计
由于芯片在工作过程中会产生热量,特别是VCC调节器是主要的热源,因此需要设计有效的散热方案,如使用散热片。
8.3 电磁兼容性
在设计电路时,需要考虑电磁兼容性,采取适当的措施减少电磁辐射,如使用滤波电容等。
九、总结
ATA6824C是一款适用于汽车高温环境的高性能H桥电机驱动芯片,具有多种保护功能和集成特性。电子工程师在使用该芯片时,需要充分了解其特性、引脚配置、功能描述和电气特性,合理选择外部组件,进行有效的散热设计和电磁兼容性设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
