国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布 GB/T 47241—2026《虚拟电厂技术导则》(以下简称《导则》),该《导则》将于 2026 年 9 月 1 日正式实施。
该《导则》明确提出:虚拟电厂资源应满足「可观、可测、可调、可控」的「四可」管理要求,虚拟电厂终端需具备数据采集、指令分解、边缘计算及协同控制能力。在这一技术需求下,边缘侧智能终端角色至关重要,虚拟电厂能否真正落地,
深圳市中电电力技术股份有限公司(以下简称“CET 中电技术”)推出的 PMC-1606 边缘网关虚拟电厂控制终端,正是对标 GB/T 47241—2026 标准要求,面向虚拟电厂边缘侧控制需求而设计。它不仅是传统通信网关的能力延伸,更是集边缘计算、策略控制、协议转换、安全防护于一体的“云边协同”关键节点。
本文将从国标解读出发,深入分析 PMC-1606 的技术架构与应用价值。
《导则》对虚拟电厂给出了明确定义:基于电力系统架构,运用现代信息通信、系统集成控制等技术,聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源,作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式及系统。这一定义包含了三个核心层次:
在标准第 4 章“通则”中,虚拟电厂资源被明确要求满足“可观、可测、可调、可控”的四可标准;在技术指标层面,总聚合容量不低于 10MW,总调节容量不低于 5MW,调节速率不低于调节容量的 3%/min,持续调节时间不小于 1 小时。这些量化指标对终端设备的实时性、可靠性和边缘算力提出了明确要求——传统仅具备通信转发功能的网关已无法胜任。
PMC-1606虚拟电厂控制终端由CET中电技术自主研发,是面向虚拟电厂场景的边缘侧智能控制设备。它具备智能网关的全部功能基础,但远不止于此。其核心差异化在于内嵌了多种控制策略与容器化边缘计算框架(包括Docker容器运行环境、Python跨平台开发环境),使得软硬件解耦成为可能。
高性能硬件平台,核心部件自主可控。PMC-1606 搭载高性能 CPU 处理器,在硬件层面确保了虚拟电厂场景下大规模数据采集、协议转换和实时控制的算力需求。面对新《导则》对终端可靠性和安全性的要求,核心部件的自主可控不仅是技术选择,更是合规保障。
多样化通信接口与协议适配能力。虚拟电厂聚合的资源类型高度异构——分布式光伏、储能系统、充电桩、可调节负荷、工业电机等,每种资源都有各自的通信协议和接口标准。PMC-1606 提供了丰富的通信和 I/O 接口,支持行业主流通信协议,能够适配不同厂家、不同类型资源的接入需求,真正成为连接“万种资源”与“一张电网”的通信枢纽。
内置光伏 AGC/AVC 与储能 EMS 控制策略。这是 PMC-1606 区别于普通通信网关的最关键特征。在光伏场景中,终端可部署有功功率控制(AGC)和无功功率控制(AVC)算法,根据上级调度指令自动调节光伏逆变器的出力——这不是简单的「通断控制」,而是基于实时功率曲线的精细化闭环调节。在储能场景中,终端内置储能能量管理系统(EMS)控制策略,支持恒功率跟随、负载跟随、计划曲线等多种模式,可在本地独立完成储能系统的充放电策略优化。这意味着,即便在通信链路中断的极端情况下,PMC-1606 仍能基于本地策略维持资源的稳定运行——这是标准所要求的「边缘计算与协同控制」能力的工程实现。
《导则》第 5 章“总体框架”指出,虚拟电厂主要由虚拟电厂资源、虚拟电厂终端、虚拟电厂运营商技术支持系统及相互之间的数据传输通道组成。
在这一架构中,终端处于“承上启下”的核心位置——向上,与云端的运营商技术支持系统进行数据和指令交互;向下,与各类分布式资源通信并执行控制。这种“云—边—端”三层架构中,边缘侧的能力上限直接决定了虚拟电厂整体响应的精度和可靠性。
PMC-1606 的技术底座——容器化边缘计算框架,正是为这一架构量身打造的。该框架包含 Docker 容器运行环境和 Python 跨平台开发环境,使软硬件解耦成为可能。这一设计理念带来三重核心价值:
第一,算法策略可动态部署、灵活迭代。虚拟电厂的调控策略并非一成不变——随着电力市场规则的演进、资源类型的扩充、电网调度要求的变化,终端侧的控制算法需要持续更新。
传统嵌入式网关的算法固化在固件中,升级意味着停机、烧录、重启,运维成本极高。而 PMC-1606 的容器化架构允许算法以 App 的形式独立部署和升级,无需重启终端即可完成策略更新——这是“软硬件解耦”理念在工业级边缘设备上的工程落地。
第二,云边协同实现「策略下沉」。PMC-1606 可配合上级监控云平台,将算法策略从云端下沉至边缘侧执行。云端负责全局优化、市场分析和策略生成,边缘侧负责本地实时执行、毫秒级响应和安全校核——两者分工明确、协同配合。
这种架构的优势在于:当云边通信正常时,边缘侧执行云端下发的最优策略;当通信中断时,边缘侧自动切换至本地预置策略,保障资源的连续可靠运行。这正是在《导则》中提出的通信通道可冗余配置要求下,终端应具备的核心能力。
第三,Python 跨平台开发环境赋能二次开发。PMC-1606 内置 Python 运行环境,支持用户在终端侧进行定制化算法开发和调试。
对于虚拟电厂运营商而言,这意味着可以根据自身聚合的资源特性、所在地区的市场规则和调度要求,在 PMC-1606 上快速开发差异化的控制算法,而不必依赖终端厂商的固件定制——这大幅缩短了从需求提出到策略上线的时间周期。
此外,PMC-1606 配套的 EdgeView 边缘可视化方案,可在本地构建轻量级监控系统,支持运维人员在不依赖云端的情况下直接查看终端运行状态、资源实时数据和策略执行效果。在安全层面,终端支持多样化加密算法和安全协议,确保通信数据在采集、传输、存储全链路的机密性和完整性,满足《导则》中对通信网络安全防护(数据加密、防篡改、防监听)的明确要求。终端还支持网关云端管理和远程调试,显著降低现场运维成本。
PMC-1606 并非孤立存在的产品,而是 CET 中电技术虚拟电厂整体解决方案中的关键一环。在 CET 中电技术的虚拟电厂产品矩阵中,多个终端设备在不同的功能层级上形成协同:
负荷侧聚合:iSmartGate 系列网关。作为负荷型虚拟电厂的“聚合入口”,iSmartGate 凭借行业领先的规约库,可将传感器、逆变器等分散设备的多种协议统一转换为 IEC104 等标准协议,为上层平台提供标准化的数据视图。
微电网控制:PMC-AX3100 微电网控制器。在光储充一体化的园区场景中,PMC-AX3100 内置自适应功率调节算法,实现优化调度、负荷预测和并离网控制,确保微电网在并网和孤岛两种模式间的平滑切换。
安全隔离:PMC-1618 正反向隔离服务器。针对电力监控系统安全分区的要求,PMC-1618 基于国产化高性能处理器平台,支持单台 20 万个实时数据测点的跨区安全转发,满足 GB/T 36572《电力监控系统网络安全防护导则》的合规要求。
从聚合接入到边缘控制,从微网调度到安全隔离,CET 中电技术以 PMC-1606 为核心控制节点,构建了覆盖“源—网—荷—储”全场景的终端产品矩阵。这一体系已在多个实际项目中得到验证:在分布式光伏管控领域,该系列终端曾助力某地级市实现对 800+MW 分布式光伏的秒级精准控制;在储能电站场景,多台 PMC-1618 隔离服务器配合部署,支撑储能电站的 40 万测点安全合规上传。
GB/T 47241—2026《虚拟电厂技术导则》的发布,对虚拟电厂终端提出明确要求——数据采集、指令分解、边缘计算、协同控制——正在重新定义“终端”这一角色的技术内涵和产业价值。
CET 中电技术 PMC-1606 边缘网关虚拟电厂控制终端,以容器化边缘计算框架为技术底座,以内置 AGC/AVC/EMS 策略为核心能力,以「云边协同、策略下沉」为设计理念,为虚拟电厂运营商和电网调度机构提供了看得见的采集、算得出的策略、控得住的执行三重能力保障。在虚拟电厂从「概念验证」迈向「规模部署」的关键窗口期,终端侧的智能化、标准化和自主可控,将成为整个产业行稳致远的基石。
