EASY-EAI编译环境是一款由广州灵眸科技自主研发的在线编译环境(开发板在线),建立了PC端与板卡端实时同步的映射关系,保障PC端进行交叉编译时能实时链接开发板的依赖库。具有以下优点:
(1)解决传统交叉编译器因PC端和板卡端依赖库不一致,导致的各种开发问题;
(2)免去用户配置传统交叉编译器环境变量更改的工作;
(3)PC端与板卡端实时映射,文件传输速度大为提升,满足大文件实时传输需求;
(4)同时支持开发板上进行本地开发,增加开发方式的灵活性。
特别说明:若用户公司是内外网隔离(开发者的工作设备无权访问外部互联网)的网络环境,可阅读开发者社区的《离线安装EASY-EAI编译环境》,本文余下内容无须继续阅读。
EASY-EAI编译环境使用到Ubuntu的Docker容器技术,因此需要PC端主机支持Docker容器技术相关的软件,如Docker指令与Docker镜像。
在PC端Ubuntu系统中,使用以下指令安装docker指令,这将从Ubuntu或Ubuntu的repo镜像网站下载安装docker指令。
sudo apt-get remove -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/docker.list* sudo apt-get update -y && sudo apt-get install -y docker.io
把用户添加到docker组(这样可以用非root用户身份管理Docker),命令如下:
sudo groupadd docker sudo usermod -aG docker $USER
修改成功后,需要重启PC端Ubuntu系统才能生效,后续在PC端Ubuntu使用docker指令将可以省略sudo。
来源:Linux post-installation steps for Docker Engine
链接: https://pan.baidu.com/s/1Ibd-bqoMJBvW4psMysnm6w?pwd=1234
提取码: 1234
下载EASY-EAI编译环境工具包:develop_environment_20250802.tar.gz(一般建议使用最新的)。然后拷贝放入PC Ubuntu系统的家目录中,如下图所示。
解压EASY-EAI编译环境工具包,并执行run.sh脚本。即可对EASY-EAI编译环境进行安装部署。
cd ~ tar -xvf develop_environment_20250802.tar.gz cd develop_environment/ ./run.sh 2204
执行成功如下图所示:
注: 首次执行./run.sh 2204需要PC端虚拟机能够访问互联网。成功安装EASY-EAI编译环境后,即可在不联互联网的情况下,通过./run.sh 2204反复进入EASY-EAI编译环境。
文件同步:在EASY-EAI编译环境中查看/opt,是虚拟机Ubuntu系统的家目录,用户可以在此处放置、编辑以及编译源代码。
依赖库同步:由于交叉编译链与依赖库分离,因此我们需要把开发板(依赖库)单独挂载上EASY-EAI编译环境的/mnt中,操作如下:
通过串口调试,查找到开发板IP地址(如192.168.3.121)。确认能被EASY-EAI编译环境ping通后,则可通过mount命令把开发板挂载到/mnt上:
sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.3.121:/ /mnt
因此我们只需要在EASY-EAI编译环境中编辑了/mnt的文件,它就会自动被同步到开发板的rootfs根目录中。
此外,如果觉得敲挂载命令比较麻烦,也可以采用预先准备好的挂载脚本:load_rootfs
load_rootfs 192.168.3.119
另外,如果需要编译一些第三方的库,而第三方厂商又没有购买我司的开发板,则可以加载导出好的rootfs.img到/mnt上,从而编译他们的第三方库。
关于EASY-EAI编译环境的退出,可以执行exit命令。
exit
关于EASY-EAI编译环境的再次进入,可以在宿主机中再次执行./run.sh脚本。
./run.sh 2204
关于EASY-EAI编译环境更多的使用技巧可以阅读《easyeai-compiler使用技巧》一文,里面描述了【常见异常情况处理】、【第三方闭库编译】和【多人同时调试】等使用技巧。
若要更新EASY-EAI编译环境,请到网盘中下载最新的develop_environment_xxx.tar.gz重新解压,然后先执行里面的clear.sh 2204,再执行./run.sh 2204即可。
由于编译工具链的依赖库部署在硬件板卡上,因此只需要按照《固件烧录与更新》中的步骤更新板卡系统固件,即可完成对开发工具链的更新。
