在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。尤其是在便携式设备中,如何优化电池寿命和设备自主性是工程师们面临的关键挑战。onsemi 的 NCV451 负载开关为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。本文将深入解析 NCV451 的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:NCV451-D.PDF
NCV451 是一款由外部逻辑引脚控制的极低导通电阻(Ron)MOSFET 负载开关。它的主要优势在于能够优化电池寿命和便携式设备的自主性。通过采用 NMOS 结构优化电流消耗,当连接的 IC 不使用时,它可以将其与电池隔离,从而消除泄漏电流。此外,它还内置了输出放电路径,可消除输出轨上的残余电压。
NCV451 在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型场景:
| Pin Name | Pin Number | Type | Description |
| IN | 4, 5 | POWER | 负载开关输入电压,建议在 IN 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1 μF 或更大的陶瓷电容。 |
| GND | 1 | POWER | 接地连接。 |
| EN | 6 | INPUT | 使能输入,逻辑高电平开启电源开关。 |
| OUT | 2, 3 | OUTPUT | 负载开关输出,建议在 OUT 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1 μF 的陶瓷电容。 |
| EPAD | 7 | POWER | 外露焊盘,连接到地电位。 |
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| IN, OUT, EN, Pins: (Note 1 ) | VEN, VIN, VOUT | - 0.3 to + 7.0 | V |
| From IN to OUT Pins: Input/Output (Note 1 ) | VIN, VOUT | 0 to + 7.0 | V |
| Human Body Model (HBM) ESD Rating are (Notes 1 and 2 ) | ESD HBM | 1.5 | kV |
| Maximum Junction Temperature | TJ | - 40 to + 125 | °C |
| Storage Temperature Range | TSTG | - 40 to + 150 | °C |
| Moisture Sensitivity (Note 3 ) | MSL | Level 1 |
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| VIN | Operational Power Supply | 0.75 | 5.5 | V | ||
| VEN | Enable Voltage | 0 | 5.5 | V | ||
| TA | Ambient Temperature Range | - 40 | 25 | +105 | °C | |
| TJ | Junction Temperature Range | - 40 | 25 | +125 | °C | |
| CIN | Decoupling input capacitor | 1 | μF | |||
| COUT | Decoupling output capacitor | 1 | μF | |||
| RθJA | Thermal Resistance Junction to Air | (Note 4 ) | 122 | °C/W | ||
| IOUT | Maximum DC current | 3 | A | |||
| PD | Power Dissipation Rating (Note 5 ) | 0.164 | W |
静态漏源导通电阻(RDS(on))是衡量负载开关性能的重要指标。在不同输入电压和温度条件下,RDS(on) 的值有所不同。例如,在 (V{IN}=5V)、(I{OUT}=200mA)、(T{A}=25°C) 时,典型值为 21 mΩ,最大值为 40 mΩ;当 (T{J}=125°C) 时,最大值为 50 mΩ。
当 EN 引脚置低时,输出放电路径的电阻(RDIS)在 1.0 kΩ 至 1.7 kΩ 之间。
高电平输入电压(VIH)为 0.8 V,低电平输入电压(VIL)为 0.4 V,EN 引脚泄漏电流(IEN)在 (V_{IN}=3.6V) 时最大为 0.1 μA。
在 (V_{IN}=4.2V)、EN 引脚置低、无负载、环境温度范围为 - 40 °C 至 85 °C 时,待机电流(Istd)在 0.9 μA 至 3 μA 之间。
不同负载电阻(RL)和输出电容(COUT)条件下,使能时间(TEN)、输出上升时间(TR)、导通时间(TON)和输出下降时间(TF)有所不同。例如,在 (V{IN}=3.6V)、(R{L}=25Ω)、(C_{OUT}=1μF) 时,TEN 为 600 μs,TR 为 800 μs,TON 为 1400 μs,TF 为 55 μs。
使能引脚(EN)为高电平时,IN/OUT 路径导通;EN 引脚置低时,N-MOSFET 开关关闭,路径断开。
当 EN 引脚置低时,N-MOSFET 置于输出引脚和 GND 之间,对连接在 OUT 引脚的应用电容进行放电。只要 EN 引脚保持低电平且 (V_{IN}>0.75V),放电路径就会保持激活状态。
功率 MOSFET 的功率耗散是影响结温的主要因素。正常模式下,功率耗散((P{D}))和结温((T{J}))可以通过以下公式计算: [P{D}=R{DS(on)} times (I{OUT})^{2}] [T{J}=P{D} × R{theta JA}+T{A}] 其中,(P{D}) 为功率耗散(W),(R{DS(on)}) 为功率 MOSFET 导通电阻(Ω),(I{OUT}) 为输出电流(A),(R{theta JA}) 为封装热阻(°C/W),(T{A}) 为环境温度(°C)。
NCV451 集成了一个额定电流高达 3 A 的 NMOS FET,因此 PCB 设计必须遵循一定的规则,以确保热量能够有效地从芯片中散发出去。增加 PCB 面积,特别是 IN 和 OUT 引脚周围的面积,可以降低封装的热阻((R_{theta JA})),从而允许更高的功率耗散。例如,可以采用 2 oz、4 层且带有贯穿 2 个内部层的过孔的布线方式。
| Device | Marking | Option | Package | Shipping † |
| NCV451AMNWTBG | 4A | Auto Discharge 1 kΩ | DFNW6 (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
总之,onsemi 的 NCV451 负载开关以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该负载开关,以实现最佳的设计效果。你在使用类似负载开关时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
