汽车级八通道高端驱动器NCV7755:特性、应用与设计指南
一、NCV7755概述
NCV7755是一款汽车级集成驱动器,具备八个高端开关。它每个通道的驱动能力最高可达700 mA,并且针对过载和过热状况提供了保护。该器件的所有通道都集成了输出钳位功能,适用于切换感性负载,还具备针对灯泡的多启动脉冲功能,并且能够映射到两个内部PWM发生器,以驱动LED负载。输出控制和诊断报告通过SPI接口实现,此外,INx引脚可以映射到任何输出以实现直接控制。它采用SSOP - 24外露焊盘封装,能实现最佳的热性能。
文件下载:NCV7755-D.PDF
二、特性剖析
1. 通道特性
- 多负载支持:拥有8个高端通道,可用于继电器(具备反激钳位)、灯泡(采用多脉冲浪涌方案)和LED(内部PWM发生器)。
- 电流能力:峰值电流最大可达2.3 A,导通电阻RDS(on)典型值为0.9 Ω,最大值为1.8 Ω,并且允许两对输出并联。
2. 控制与通信
- SPI控制:采用16位SPI控制,具备帧错误检测(16位 + 8 * n位),还支持菊花链连接。
- PWM操作:有两个输入引脚可用于PWM操作的映射。
3. 低功耗与保护
- 低静态电流:睡眠模式下静态电流低。
- 故障保护:具备过载、过热、电源故障、输出短路到地和电池等故障报告功能,还有反极性保护和接地丢失保护,以及上电复位(VDD)功能。
4. 汽车级特性
- 带有NCV前缀,符合汽车应用要求,经过AEC - Q100认证,具备站点和变更控制。
三、电气特性
1. 电源要求
- VS:模拟电源输入,为所有内部模拟电路提供电池输入,最大电流消耗在不同温度下有所不同,在活动模式下通道开启时最大可达8.7 mA。
- VS1和VS2:分别为OUT0、OUT2、OUT4、OUT6和OUT1、OUT3、OUT5、OUT7的输出驱动器漏极连接,每个通道的最大电流受内部过载检测阈值限制,最大为2.3 A。
- VDD:数字电源输入,内部逻辑电源,可接受3.3 V或5 V输入,最大电流消耗在不同模式下有所不同,活动模式下通道开启时最大可达3.5 mA。
2. 电流特性
- 不同模式电流:在活动模式、空闲模式和睡眠模式下,VS和VDD的电流消耗各有不同。例如,睡眠模式下VS在85°C时电流为3 μA,VS + VDD的最大组合电流在85°C时为5 μA。
3. 其他特性
- 热性能:热关断温度范围为150 - 200°C,热滞回为10 - 25°C。
- 输出特性:输出晶体管导通电阻RDS(on)在不同温度下有不同的值,还具备过载检测电流阈值和输出泄漏电流等特性。
四、工作模式
1. 睡眠模式
当IDLE、IN0和IN1引脚都为低电平时,NCV7755进入睡眠模式。此时所有输出关闭,所有SPI寄存器复位,工作电流最小(85°C时最大为3 μA)。
2. 空闲模式
当IDLE引脚为高电平,IN0和IN1为低电平时,器件进入空闲模式。所有通道关闭,开路负载诊断电流关闭,内部稳压器开启,SPI寄存器和通信在合适的逻辑电源电压(VDD)下激活。从活动模式进入空闲模式时,出于安全考虑,过载/过热位不会清除。
3. 活动模式
这是器件的正常工作模式,高端驱动器可以激活,负载可以驱动,设备输出状态可以检索,设备属性可以编程。可以通过多种命令进入活动模式,例如IDLE为高电平且IN0或IN1为高电平,或者通过SPI命令设置硬件配置寄存器(HWCR.ACT)为1等。
4. 跛行回家模式
在跛行回家模式下,仅通道2和3通过IN0和IN1控制,只需要VS和VSx来开启驱动器,不需要VDD。当IDLE引脚为低电平且IN0和/或IN1为高电平时,设备进入该模式。SPI通信在VDD > VDDUVLO时处于只读模式,会报告过载和过热故障,并继续监测输出状态。该模式还具备自动重试功能,用于处理高电容负载。
五、输出控制与负载应用
1. 输出控制方式
- SPI控制:通过SPI接口输入命令来开启设备。
- IN0和/或IN1控制:需要发送SPI命令将控制映射到IN0(MAPIN0)或IN1(MAPIN1),默认情况下,IN0和IN1在上电后分别映射到OUT2和OUT3。
- 跛行回家模式控制:IDLE为低电平时,可控制OUT2(IN0)和OUT3(IN1)。
- PWM控制:通过SPI命令可以将任何输出连接到两个PWM发生器之一,其频率和占空比可编程。
2. 负载应用
- 电阻负载:主要关注输出电流、开关延迟和压摆率。有两个过载阈值,过载电流开关阈值延迟时间(tOVLIN)最小为110 μs,开启延迟时间最大为8 μs,关闭延迟时间最大为12 μs,上升和下降时间最小为2.8 μs。
- 继电器负载:使用输出驱动器上的内部电感钳位来保护驱动器,关闭感性负载时看到的负瞬变在输出驱动器上内部限制,钳位电压最小为 - 25 V。
- 灯泡负载:具备灯泡浪涌功能,可驱动2 W或5 W灯泡(使用两个通道并联)。在灯泡浪涌模式下,设置灯泡浪涌模式寄存器(BIM)中的位,设备可以在过载时锁存关闭并自动重启,灯泡浪涌模式重启时间最大为40 μs,灯泡浪涌模式重置时间通常为40 ms。
六、故障检测与保护
1. 过载检测
有两个过载电流阈值(ILovl0和ILovl1),较高的初始电流阈值(ILovl0)可忽略高电容引起的潜在浪涌事件,第二级阈值可在短路事件中维持较低的IC温度,同时保证正常运行。过载检测条件会锁存关闭,需要SPI命令来重新激活受影响的输出。
2. 热关断
每个通道都有独立的热传感器,超过热关断阈值会锁存通道关闭,并设置诊断位ERRn。清除错误位需要将相应的HWCR_OCL.OUTn位设置为“1”。在灯泡浪涌模式下,超过热阈值时输出会“锁存”关闭,热传感器不再检测到故障时会自动重启。
3. 开路负载检测
- 开路负载开启状态:如果输出电流在温度范围内小于6 mA(典型值)和10 mA,则检测到开路负载开启。
- 开路负载关闭状态:利用内部电流源进行检测,在输出状态监视器中报告为状态条件。
4. 短路保护
- 短路到地:过载或过热条件会锁存关闭受影响的通道,并设置诊断位ERRn,需要通过SPI命令使用HWCR_OCL.OUTn重新激活。
- 短路到电池:通过开路负载输出关闭电路检测,设备关闭时,若负载应使输出引脚保持低电平,若短路到电池,引脚会被拉高并报告开路电路。
七、SPI通信与寄存器
1. SPI通信
SPI协议通过CSB、SCLK、SI和SO四个引脚工作。CSB的高低电平转换信号控制数据的输入和完成,SCLK用于时钟信号,SI输入数据,SO输出诊断寄存器数据。SPI诊断信息为只读位,在接收到命令后返回。
2. 寄存器
- 标准诊断寄存器:报告VS欠压、VDD低工作范围、操作模式、传输错误、开路负载开启和关闭状态以及过载/过热诊断等信息。
- 其他寄存器:包括功率输出控制寄存器、灯泡浪涌模式寄存器、映射寄存器、输入状态监视器寄存器等,用于控制和监测设备的各种功能。
八、总结
NCV7755是一款功能强大的汽车级八通道高端驱动器,具有多种负载支持、完善的保护功能和灵活的控制方式。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据具体需求合理选择和配置该器件,以实现高效、可靠的驱动和控制。同时,在使用过程中要注意其电气特性和工作模式的要求,确保设备的正常运行。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
