Afero Modulo - 2开发板:物联网开发的得力助手
在物联网蓬勃发展的今天,开发板的性能和功能对于快速实现产品原型和构建连接设备至关重要。Afero的Modulo - 2开发板就是这样一款值得关注的产品,下面就来详细了解一下它的特点和相关技术参数。
文件下载:ATAFERO-MOD2-XPRO.pdf
一、开发板概述
Modulo - 2是一款集成了Wi - Fi和蓝牙低功耗功能的开发板,与Afero物联网平台结合使用,能轻松实现物联网产品的原型设计和开发。它将Wi - Fi/Bluetooth无线电、RF前端、运行Afero定制固件的微控制器、安全IC和晶体集成在一个小封装中,为物联网应用提供了超低功耗的数据通信解决方案。
二、Afero平台优势
Afero为物联网连接和数据分析构建了集成的硬件、软件和云服务。其交钥匙平台包含安全无线模块、可扩展的云服务和一系列开发工具,使企业和开发者能够快速进行原型设计和构建连接设备。该平台的垂直集成特性在产品(嵌入式安全无线电模块)、移动(应用级监控和控制)和云(Web API)三个关键触点上结合了安全性和连接性,加速了连接设备的创建,同时确保了安全和可扩展的解决方案。
三、Modulo - 2特性
3.1 基本参数
- 型号:Afero Modulo - 2 Secure WLAN Radio Development Board
- WLAN类型:802.11 b/g/n 1x1
- WLAN频率:2.4GHz
- WLAN天线:1个,微带单极PCB天线
- WLAN加密:64位WEP、128位WEP、WPA - PSK、WPA2 - PSK
- 蓝牙:蓝牙低功耗无线技术(4.0),与WLAN共享1个天线,蓝牙功率电平为4dBm
- 最大发射功率:20dBm
- 接收灵敏度: - 85dBm
- 功耗:平均小于500mW
- 安全特性:带有安全的基于硬件的密钥存储的加密协处理器
- 主机接口:UART、SPI、3.3V CMOS
- 接口引脚:4个多功能IO
- 电源:5VDC +10/ - 5%
- 工作温度:0 - +85°C
- 存储温度: - 20 - +85°C
- 工作湿度:10 - 85% RH,非冷凝
- 存储湿度:0 - 90% RH,非冷凝
- LED指示灯:1个
- 按键:1个
- 尺寸:61.5mm x 17.8mm x 11.5mm(长x宽x高)
- 重量:7g
- 封装:600 mil DIP外形
- 合规性:FCC/IC、CE、TELEC
- 认证:Bluetooth SIG
3.2 机械规格
- 机械绘图:文档中虽未展示具体绘图,但它是了解开发板机械结构的重要依据。
- 天线保持距离:为保证天线性能,需使材料远离天线元件。一般规则是根据工作频率使物体与天线保持至少四分之一波长的距离,此保持区域在三维空间中存在,文档中仅以二维表示。若要违反此规则,需在RF工程师指导下进行,以确保RF性能。
- 引脚定义:详细列出了36个引脚的名称和功能,包括接地、电源、通用IO、SPI时钟、主机中断等。
- 机械特性:组装要求无布线、焊接和组装缺陷,外观无污垢、生锈、腐蚀或异物,质量为7g +/- 2g。
3.3 直流电气规格
- 绝对最大额定值:VIN范围为 - 0.3V至 + 5.8V,VCC范围为 - 0.3V至 + 4.0V,I VCC(3.3V输出)最大为550mA。
- 推荐工作条件:工作温度范围为0 - +85°C,VIN为 + 4.5 - +5.5V,VCC(由内部稳压器提供)为 + 3.0 - +3.6V,I VCC(3.3V输出)最大为100mA。
- 标准测试条件:环境条件为25°C +/- 5°C,65%RH +/- 10%,电源VIN为5V +/- 5%。
- 典型功耗:不同工作模式下功耗不同,如TX Off时典型值为495mW,TX Mode(1Mbps 11b)时为1300mW等。
- GPIO直流特性:详细规定了输入输出电压、滞后电压、拉电流、灌电流、上拉下拉电阻等参数。
3.4 RF规格
- 无线LAN模块规格:频率范围为2400 MHz至2483 MHz,不同标准下最大输出功率不同,IEEE 802.11b为20dBm,IEEE 802.11g和IEEE 802.11n为17dBm。
- IEEE802.11b RF特性:工作模式为DSSS/CCK,数据速率有1、2、5.5、11Mbps等。发射特性包括总辐射功率、频谱掩码、调制精度等参数;接收特性中最小输入电平灵敏度(TIS,PER ≤ 10%)为 - 85dBm。
- IEEE802.11g RF特性:工作模式为OFDM,数据速率有6 - 54Mbps。发射和接收特性也有相应的参数规定,如总辐射功率、频谱掩码、星座误差等。
- IEEE802.11n RF特性:工作模式为OFDM,数据速率有6.5 - 65Mbps。同样规定了发射和接收特性的相关参数。
- 蓝牙低功耗(BLE)特性:规格为蓝牙4.0,工作模式为蓝牙低功耗,频率范围2400 - 2483 MHz,发射功率为0dBm至 + 4dBm,接收灵敏度为 - 93dBm。
3.5 环境规格
- 绝对最大额定值:存储温度为 - 20 - 85°C,存储湿度为0 - 90%RH,工作温度为0 - 85°C,工作湿度为10 - 85%RH。
- 推荐工作条件:工作温度范围为0 - 85°C。
3.6 订购信息
Modulo - 2的部件编号为A - FGS - 00005 - 00,带有安装好的引脚头。
3.7 合规通知
- FCC Class B通知:该设备符合FCC规则第15部分,但使用时需注意避免有害干扰,若出现干扰可采取调整天线方向、增加设备与接收器距离等措施。为符合FCC射频暴露限制,天线应距离人体至少7.9英寸(20 cm)。
- ICES Class B通知:符合加拿大ICES - 003标准,使用时需遵守不产生干扰和接受任何干扰的条件。
- 欧盟合格声明:Modulo - 2符合2014/53/EU指令的基本要求和相关规定。
- RoHS:符合欧盟有害物质限制规定。
- WEEE:产品由环保制造商提供,符合废弃电气电子设备指令,产品上有“交叉垃圾桶”标志鼓励回收。
四、总结
Afero Modulo - 2开发板凭借其丰富的功能、低功耗特性和良好的合规性,为物联网开发提供了一个优秀的平台。对于电子工程师来说,在进行物联网产品开发时,它能帮助快速实现原型设计,并且在性能和安全性上有可靠的保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似开发板在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
