在汽车电子和工业控制领域,对于可靠、高效且功能丰富的芯片需求日益增长。Atmel ATA664151作为一款系统基础芯片,凭借其强大的功能和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入剖析这款芯片的特点、功能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ATAK42001-V1.pdf
Atmel ATA664151集成了八通道高压开关接口、符合LIN 2.1和SAE J2602 - 2标准的LIN收发器、低压降电压调节器以及可调节窗口看门狗等功能。它能够提供5V输出电压,最大电流能力可达80mA,为开发LIN总线系统的廉价、简单且强大的从节点和主节点提供了可能,尤其适用于车辆中的低数据速率通信,如便利电子设备。
ATA664151采用QFN32 5x5mm封装,共有32个引脚,各引脚具有不同的功能,涵盖了LIN总线通信、SPI接口、电压调节、看门狗控制等多个方面。
在主动模式下,VCC电压调节器处于激活状态,SPI准备好进行操作。根据芯片的配置和SPI的活动情况,可实现不同的功耗状态。例如,在主动低功耗模式下,除VCC电压调节器外,其他功能可通过配置寄存器或PWM引脚禁用,使芯片功耗降低至典型的50µA以下。
所有外设均关闭,包括VCC电压调节器,仅可通过LIN总线或CL15引脚唤醒。睡眠模式下芯片电流消耗最低,有效节省能源。
VCC电压调节器激活,可为应用的微控制器供电。其他功能可通过配置寄存器或PWM引脚禁用,降低芯片功耗。同时,可通过LIN总线或CL15引脚唤醒,也可通过CSx引脚的状态变化产生中断。
大多数芯片功能通过SPI进行配置和诊断。SPI支持(POL = 0 / PHA = 0)和(POL = 1 / PHA = 1)两种操作模式,数据传输采用MSB优先的方式。通过SPI可对芯片的各种功能进行灵活配置,如LIN总线高速模式、TxD超时定时器、电流源配置等。
电流源在主动模式下可用,其电流水平由IREF引脚的参考值确定。I/Os 1 - 3(CS1 - CS3)的电流源可配置为高侧(电流源)或低侧(电流吸收器),输出电流水平可通过配置寄存器中的IMUL位进行调整。
每个开关输入配备高压比较器、状态变化检测寄存器和电压分压器。在主动模式下,比较器与电流源一起激活,其输出信号可用于产生中断请求,实现系统从主动低功耗模式的唤醒。
VCC电压调节器是线性低压降调节器,需要外部电容进行补偿和滤波。为确保其正常工作,建议使用电容值(C > 1.8µF)、ESR低于5Ω的电容,并可添加一个(C = 100nF)的陶瓷电容用于EMI抑制。
看门狗期望在(t{wd})时间窗口内从微控制器的NTRIG(负边沿)输入接收到触发信号。触发信号必须超过最小时间(t{trigmin} > 7µs),否则将在输出NRES产生复位信号。看门狗的计时基础由内部看门狗振荡器提供,其时间周期(WDSG)可通过外部电阻(R_{wd_osc})(34kΩ - 120kΩ)进行调整。
ATA664151可应用于多种场景,如LIN从节点、RGB - LED控制、小型直流电机的H桥控制、继电器驱动等。在实际应用中,可根据具体需求对芯片进行配置和使用。
Atmel ATA664151以其丰富的功能、出色的性能和低功耗设计,为LIN总线系统的开发提供了强大的支持。无论是在汽车电子还是工业控制领域,它都能满足各种应用需求。电子工程师们在使用这款芯片时,应充分了解其特点和功能,合理进行配置和设计,以实现系统的最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
