在电子电路设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的可编程并联稳压器KA431A和KA431L,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:KA431AZTA.pdf
KA431A和KA431L是三端可调稳压器,在整个工作温度范围内具有出色的热稳定性。通过两个外部电阻,输出电压可以在VREF(约2.5 V)到36 V之间任意设置。其典型动态输出阻抗仅为0.2 Ω,这种低阻抗特性使得它们在许多应用中能够很好地替代齐纳二极管。
输出电压可灵活编程至36 V,这为工程师在设计不同电压需求的电路时提供了极大的便利。你可以根据具体的应用场景,通过调整外部电阻轻松实现所需的输出电压。
典型值为0.2 Ω的低动态输出阻抗,能够有效减少电压波动,提高电源的稳定性。这对于对电源稳定性要求较高的电路来说至关重要,比如精密仪器、通信设备等。
具有1.0到100 mA的灌电流能力,可满足不同负载的电流需求。无论是小功率的传感器电路,还是中等功率的驱动电路,KA431A和KA431L都能胜任。
等效全范围温度系数为50 ppm/°C(典型值),在全额定工作温度范围(-25°C至+85°C)内进行了温度补偿。这意味着即使在温度变化较大的环境中,稳压器的性能依然稳定,输出电压的波动较小。
低输出噪声电压特性使得KA431A和KA431L适用于对噪声敏感的电路,如音频放大器、传感器接口等,能够有效减少噪声对信号的干扰。
快速的开启响应时间,能够在电路启动时迅速达到稳定的输出电压,提高系统的响应速度。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VKA | 阴极电压 | 37 | V |
| IKA | 阴极电流范围(连续) | -100 到 +150 | mA |
| IREF | 参考输入电流范围 | -0.05 到 +10 | mA |
| PD | 功率耗散 | 770 | mW |
| RθjA | 热阻,结到环境 | 160 | °C/W |
| TOPR | 工作温度范围 | -25 到 +85 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VKA | 阴极电压 | VREF | 36 | V |
| IKA | 阴极电流 | 1 | 100 | mA |
在推荐工作条件下使用,能够确保器件的性能和可靠性。如果超出推荐范围,可能会影响器件的寿命和稳定性。
在TA = 25°C时,KA431A和KA431L的一些关键电气参数如下:
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
通过公式(V{O}=(1+frac{R{1}}{R{2}}) cdot V{REF}),可以方便地计算出输出电压。这种应用方式常用于需要稳定输出电压的电路,如电源模块、电池充电器等。
同样使用公式(V{O}=V{REF} cdot (1+frac{R{1}}{R{2}})),可以对三端固定稳压器的输出进行调整,满足不同的电压需求。
通过公式(I{O}=frac{V{REF}}{R{CL}})或(I{O}=frac{V{REF}}{R{S}}),可以实现电流的限制或作为电流源使用,适用于需要精确控制电流的电路,如LED驱动电路、电机控制电路等。
| 零件编号 | 工作温度范围 | 输出电压容差 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| KA431AZBU | -25 ~ +85 °C | 1% | KA431AZ | TO - 92 | 散装 |
| KA431AZTA | -25 ~ +85 °C | 1% | KA431AZ | TO - 92 | 弹药式 |
| KA431LZTA | -25 ~ +85 °C | 0.5% | KA431LZ | TO - 92 | 弹药式 |
工程师可以根据具体的需求选择合适的零件编号和封装形式。
KA431A和KA431L可编程并联稳压器凭借其出色的性能和丰富的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。它们的可编程输出电压、低动态输出阻抗、温度补偿特性等优势,能够满足不同电路对电源稳定性和可靠性的要求。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择型号和参数,以确保电路的性能和稳定性。你在使用KA431A和KA431L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
