Atmel ATAK43001-V1开发套件:开启LIN设计新征程
在电子设计领域,LIN(Local Interconnect Network)总线技术凭借其成本低、可靠性高的特点,在汽车电子等领域得到了广泛应用。Atmel ATAK43001-V1开发套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速原型设计和测试基于Atmel ATA664251 IC的LIN设计。本文将详细介绍该开发套件的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:ATAK43001-V1.pdf
套件概述
Atmel ATAK43001-V1开发套件由PC接口板(ATAB0004A-V2.0)和Atmel ATA664251应用板(ATAB664251A-V1.0)组成,二者连接在一起形成一个整体。该套件为用户提供了快速入门指南,方便进行新LIN设计的原型制作和测试。
ATA664251芯片特性
ATA664251是一款系统级封装(SiP)产品,非常适合完整的LIN总线节点应用。它专为LIN开关应用而设计,几乎包含了完整的LIN节点。该芯片由两个IC封装在一起,为车载LIN网络提供高度集成的解决方案。
  • ATA664151 LIN系统基础芯片(SBC):集成了LIN收发器、5V稳压器(80mA)、窗口看门狗、带高压电流源的8通道高压开关接口以及用于配置和诊断的16位SPI。
  • Atmel ATtiny167微控制器:来自AVR 8位微控制器系列,具有先进的RISC架构,拥有16 Kbytes的闪存。
所有LIN SBC引脚和AVR微控制器引脚都引出,为用户提供了与使用分立元件相同的应用灵活性。
套件特性
应用板(ATAB664251A-V1)
  • 包含使Atmel ATA664251投入运行所需的所有组件,可模拟和测试实际应用。
  • 所有高压端口均可连接LED,包括1个RGB LED。
  • 配备8个按钮和8个旋转开关。
  • 所有引脚易于访问,设有用于片上系统编程(ISP)的连接器。
  • 可通过更换单个电阻轻松调整看门狗时间。
  • 可通过安装D2和R1选择主或从操作模式。
  • 包含一个按钮,用于在进入睡眠模式后创建本地唤醒。
  • 可通过更换单个电阻轻松调整电流源的电流水平。
  • 配有接地夹,方便在使用示波器测量时连接探头。
接口板(Atmel ATAB0004A)
  • 可轻松连接到PC(板载AT90USB1287),通过USB接口与PC通信。
  • 可通过PC GUI轻松配置SBC功能。
  • 设有用于片上ISP的连接器和用于片上调试的JTAG连接器。
  • 配备蜂鸣器、板载复位按钮和板载引导加载器按钮,可强制AVR进入DFU模式。
  • 采用16MHz晶体作为系统时钟。
快速上手
软件安装
在使用开发套件之前,需要安装USB驱动和GUI软件。
  • GUI软件安装:执行setup.exe文件,按照提示完成安装,选择安装目录后点击“Next”,安装完成后点击“Finish”。
  • USB驱动安装:首次将PC接口板连接到PC后,在使用套件之前必须安装所需的USB驱动。务必先安装GUI软件,然后按照提示进行驱动安装,选择“Destiny National Instruments”驱动。
启动与测试
将外部12V直流电源连接到电源连接器,并通过USB电缆将PC接口板连接到PC后,套件即可使用。ATA664251 IC默认以活动模式启动,VCC稳压器和窗口看门狗开启,AVR核心处于复位状态。通过点击GUI中的“Active Mode”按钮,可以快速检查套件是否正常工作,此时相关LED应亮起。
硬件详解
引脚描述
ATAB664251A板
  • 电源供应:需要连接5V至27V的外部直流电源,输入电路通过保护二极管D7防止反极性,VS引脚电压比VBAT供应电压低约0.7V。
  • 电压调节器(VCC):内部5V电压调节器可驱动高达80mA的负载,具有过载保护和过温关机功能,输出电压低于阈值时会在NRES输出引脚产生复位信号。
  • 窗口看门狗:看门狗在NTRIG输入处预期在定义的时间窗口内收到来自微控制器的触发信号,否则会在NRES输出处产生复位信号。通过外部电阻R2可调整看门狗的时序。
  • LIN接口:实现了具有内部电流限制和热关断功能的低侧驱动器以及符合LIN 2.1规范的内部上拉电阻,允许的电压范围为 -30V至 +40V。通过设置SPI位LSME可关闭斜率控制,实现高达200kBit/s的高速数据传输。
  • 其他引脚:包括中断请求输出引脚(NIRQ)、CL_15引脚、VBATT引脚、NRES输出引脚、VDIV输入/输出引脚、IREF输出引脚、CS1至CS8高压输入/输出引脚、PWM1...3输入引脚、PA0…7输入/输出引脚和PB0…7输入/输出引脚等,每个引脚都有其特定的功能和用途。
Atmel ATAB0004A板(PC接口板)
  • 状态指示灯:三个LED(PD4 - PD6)用于指示SBC的状态,绿色LED表示SBC处于活动模式,黄色LED表示低活动模式,红色LED表示睡眠模式。
  • JTAG和ISP接口:JTAG头允许用户使用JTAG编程器上传和调试应用程序,ISP头可用于通过系统内编程对Atmel AT90USB1287进行编程。
  • 复位和引导加载器按钮:“RESET”按钮用于复位目标AVR设备,“HWB”按钮用于将AVR切换到DFU模式。
跳线说明
开发板上提供了一些跳线,以满足不同的需求。例如,J1跳线可选择微控制器的供电方式,J2跳线可控制NRES输出与微控制器复位输入的连接,J12跳线可控制Atmel ATtiny167微控制器的复位状态,J16跳线可控制微控制器的供电来源等。
其他组件
开发板还配备了一些其他组件,如按钮、旋转开关、LED等,可用于模拟和测试不同的应用场景。通过这些组件,用户可以更好地了解和使用Atmel ATA664251的功能。
编程与调试
编程
使用Atmel Studio环境结合STK500/600或JTAG-ICE MkII硬件,可轻松对Atmel AT90USB1287进行编程。将所选硬件连接到ATAB0004A板的ISP或JTAG头,在Atmel Studio中选择Atmel AT90USB1287,按照相关文档进行操作即可。
调试
JTAGICE MkII结合Atmel Studio可对具有JTAG或debugWIRE接口的AVR 8位RISC微控制器进行片上调试。对于Atmel AT90USB1287,使用debugWIRE接口只需最少三根线(RESET、VCC和GND)进行通信。调试时需移除NRES跳线,以确保JTAG ICE mkII对该线的独占访问。
演示GUI介绍
Atmel ATA664251演示GUI是一个用于配置和演示Atmel ATA664251设备的软件工具,分为11个主要部分:
  • SBC:用于设置SBC的通用设置和模式状态。
  • Current SBC Status:显示当前SBC的状态(16位状态寄存器)。
  • Command Builder:用于构建特定命令并发送到SBC。
  • SPI-Log-Window:记录与Atmel ATA664251设备的完整SPI通信。
  • I/O Ports:配置所有高压I/O端口的设置。
  • Voltage Divider:设置电压分压器并显示当前测量的电压。
  • Watchdog:设置看门狗的相关参数。
  • LIN:设置LIN接口的参数。
  • PWMx:设置三个不同PWM输入的测试参数。
通过GUI,用户可以方便地配置和测试Atmel ATA664251的各种功能。
操作示例
独立演示
将PC接口板断开,配置好相关跳线和开关后,Atmel ATAB664251A板可以独立运行。上电后,蓝色电源LED和绿色VCC SBC LED应亮起,RGB LED显示蓝色,部分LED闪烁或常亮。按下连接到CS4的按钮,可循环切换LED的显示状态,展示设备与开关类型输入接口和驱动输出的能力。
LIN从节点演示
Atmel ATAB664251A板还可以作为LIN从节点响应来自LIN主节点的消息。通过配置相关跳线和连接LIN总线,用户可以控制RGB LED的颜色,实现环境照明应用。默认软件支持多种LIN消息,包括设置SBC配置寄存器、PWM周期和占空比、看门狗触发周期、环境照明等消息。
工具与资源
Atmel提供了丰富的工具和资源,帮助工程师进行LIN网络的开发。Atmel Studio结合STK500和JTAG ICE MkII,是编程和调试AVR微控制器的强大工具。此外,Atmel还提供了LIN1.3 ANSI C软件库,以及来自Mentor Graphics、Vector Informatik等第三方供应商的LIN2.0和LIN2.1协议栈。Warwick Control Technologies的NETGEN配置和自动编码器工具也为开发提供了便利。
Atmel ATAK43001-V1开发套件为工程师们提供了一个全面的平台,用于开发和测试基于Atmel ATA664251的LIN设计。通过本文的介绍,相信工程师们对该套件有了更深入的了解,能够更好地利用其功能进行创新设计。你在使用该套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
