在电子工程领域,电池充电技术一直是研究和开发的热点。今天我们要深入探讨的是AVR451文档中介绍的BC100硬件,它是一款专门针对电池充电设计的参考开发套件,具有丰富的功能和广泛的应用场景。
文件下载:ATAVRBC100.pdf
BC100硬件主要由两部分组成:电池充电电路和与ATmega644板控制器相关的电路。其中,电池充电电路可以独立于板控制器工作。
充电电路配备了两个AVR®插座,分别适用于ATtiny261/461/861和ATtiny25/45/85。从工厂发货时,套件中包含ATtiny861和ATtiny85,它们都能控制板上的降压转换器,但不能同时工作。
BC100有三个降压转换器,它们具有不同的电压和电流额定值,可根据充电电压和电流的要求进行选择。通过一组跳线可以选择使用哪个降压转换器电路,这些跳线将板电源连接到其中一个降压转换器电路,将ATtiny的PWM输出连接到开关FET,并将降压转换器的输出通过分流器和继电器连接到电池。
降压转换器用于生成特定的输出电压,可用于给电池充电或控制直流电机的速度。由于降压转换器的组件选择决定了最大输出电压和电流,因此BC100设计中包含了三种不同的降压转换器,这有助于应用设计师根据所需的输出电压和电流来预估PCB尺寸。
在电池的充放电路径中放置了一个70mOhm、1%的分流电阻,用于测量流入和流出电池的电流。ATtiny设备通过差分ADC读取分流电阻上的电压,并利用该信息计算电流,从而相应地调整充电电压或电流,甚至终止充电。为了降低ATtiny看到的电压,使用了一个电阻分压器网络,该网络可以通过设置相应的跳线配置为分流端子电压的1/2、1/4、1/8、1/12或1/16。
BC100具有两个电子控制的恒流负载(可调),主要用于开发目的。一个负载可用于加载降压转换器的输出,以验证在“充电”过程中ADC是否读取到预期的电流;另一个负载可用于验证电池放电到负载时是否读取到正确的电流。电子负载由ATmega644板控制器控制,负载电流由PWM(TIMER 2上的OC2A)的占空比控制。需要注意的是,电子负载不能承受非常高的电流,应限制通过负载的电流,以避免超过FET(15W)和电阻(2W)的耐受能力。
BC100板使用三种电源电压(V3P3、V6P0和V3P3A)和两个接地(PGND和GND)。VP3P3(3.5V)和VP6P0(6.3V)为ATmega644和其他用于支持应用开发的杂项部件供电;V3P3A(3.3V)是ATtiny设备的可调混合模拟和数字电源电压,可由mega644进行调整。PGND用作所有电力电子设备(如降压转换器、电子负载等)的接地参考,而GND用作其他对噪声敏感的模拟电路和低电流电路(如微控制器)的接地参考。PGND和GND通过两个0欧姆电阻(R142和R143)连接。
为了在电流测量中实现足够高的精度,使用了一个2.500V(0.1%)的外部参考。该参考是一个高精度齐纳二极管,由运算放大器缓冲。如果希望使用AVR的内部电压参考而不是外部参考,可以通过移除电阻R141来断开外部电压参考。
BC100可以通过4mm香蕉连接器或电源插孔(负极中心)连接到9V - 40V的直流电源。
RS232C连接器可用于将BC100连接到PC,它连接到ATmega644板控制器(USART0),可用于与连接到充电电路的ATtiny AVR进行交互或作为网关。
充电器可以连接到两个独立的电池组,通过两组螺丝端子连接到板上。电池连接器(J500和J501)支持各种类型的电池组,除了正负极外,还有额外的端子,可用于连接电池的电阻ID(RID)、负温度系数电阻(NTC)、1-Wire eeprom、TWI/SMBus数据线和时钟线等。降压转换器的输出通过继电器连接到端子,使得一个充电器可以连接两个电池。继电器默认是断开的,需要主动闭合才能连接电池。当使用ATtinyx5给电池充电时,通常只应连接一个电池组(除非电池组是并联的)。
可以在BC100上安装DB101显示板作为顶部模块,BC100板控制器(ATmega644)可以通过串行链路将信息传递给DB101,并在其图形显示屏上显示。
ATtinyx61和ATtinyx5可以通过各自的ISP/dW 6针接头进行ISP编程,也可以使用这些接头进行DebugWire调试。板控制器(ATmega644)可以通过ISP或JTAG进行编程和调试。需要注意的是,板上的三个AVR共享SPI编程线,在进行SPI编程时要确保没有设备驱动共享的SPI编程线,否则编程可能会失败。
BC100上有多个跳线,用于配置其功能。例如,J302用于选择将电源电压连接到哪个降压转换器;J404和J405用于选择分流电阻的ADC输入的电阻分压器网络设置等。
在ATmega644板控制器所在的一端,有多个LED和微动开关,它们连接到ATmega644。左侧的LED和开关可用于通用IO,右侧的LED可用于显示电池充电电压和电流。
在降压转换器电路的所有相关线路上都设置了测试点,同时还设置了GND/PGND测试点,以便准确测量模拟信号。
BC100的ATtiny861中预编程了应用笔记AVR458 “Charging Lithium - Ion Batteries with ATAVRBC100” 的固件;ATtiny85中预编程了一个小程序,仅将设备置于掉电模式;ATmega644中预编程了一个控制板上电源开关的固件,其源代码随本应用笔记一起分发。
BC100硬件为电池充电相关的开发提供了一个强大而灵活的平台,电子工程师们可以根据自己的需求进行定制和开发。你在使用类似的开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
