汽车毫米波雷达软硬结合板解决方案:破解高频信号与空间布局的终极密码
什么是汽车毫米波雷达软硬结合板?
汽车毫米波雷达软硬结合板,并非简单的“硬板+软板”物理拼接,而是一种将高频高速刚性电路板(Rigid PCB)与柔性电路板(FPC)通过精密压合工艺,一体化成型的高阶互连解决方案。
在77GHz甚至更高频段的毫米波雷达中,它承担着双重核心使命:
高频信号传输载体 :刚性部分负责承载雷达芯片(MMIC)、天线阵列及复杂的射频前端电路,确保信号在极低损耗下完成发射与接收。
三维空间适配接口 :柔性部分则作为“关节”,在狭小、不规则的车身空间内(如保险杠、后视镜、车顶)实现灵活弯折与精准定位,解决传统硬板无法适应复杂曲面安装的行业痛点。
简而言之,它是毫米波雷达实现“高性能信号” “高自由度安装”完美统一的物理基石。
为何毫米波雷达必须拥抱软硬结合板?
随着智能驾驶向L3/L4级演进,毫米波雷达正从“单点探测”向“4D成像”升级,这对PCB提出了近乎苛刻的要求:
高频信号的“生死线”:
毫米波频段(24GHz/77GHz/79GHz)下,信号对传输线的阻抗连续性、介质损耗极度敏感。传统FR-4材料在77GHz时插损巨大,必须采用PTFE、Rogers RO3003等低损耗、低Dk/Df特种材料。而软硬结合板的刚性区正是这些昂贵材料的“主战场”,通过背钻工艺去除多余stub(残桩),将阻抗控制精度锁定在±5%以内,确保信号完整性。
热管理与可靠性的“博弈”:
雷达芯片高功率运行会产生显著热积聚,而柔性基材(PI)的导热性远弱于刚性板。解决方案在于 刚挠结合区的特殊设计 :在热源正下方保留高导热刚性基材或 埋铜块散热结构 ,而在弯折区采用薄型柔性材料,既保证散热路径,又确保 1亿次以上弯折寿命 ,以应对车辆全生命周期的振动与温变(-40℃~125℃)。
装配精度的“零容忍”:
4D成像雷达对天线阵列的相位中心一致性要求极高。软硬结合板通过 一体化压合 ,消除了传统“硬板+连接器+软板”方案中的装配公差与接触阻抗不稳定性,从物理层面杜绝了因连接器松动导致的信号跳变或失效。
软硬结合板为车企与Tier 1带来什么?
维度传统分体方案(硬板+连接器+软板)软硬结合板一体化方案核心价值
信号完整性连接器引入阻抗突变,高频插损大连续介质传输,无连接器瓶颈提升探测距离与分辨率,降低误报率
空间利用率需预留连接器安装空间,Z轴高度受限柔性区可3D弯折,极致轻薄释放车身空间,助力外观流线型设计
装配效率多部件组装,人工/自动化难度大单件安装,即插即用降低装配工时30%+,减少人为失误
长期可靠性连接器在振动/湿热下易氧化、松动全密封、无活动接触点通过AEC-Q200车规验证,零失效风险
综合成本BOM件数多,模具/组装成本高虽单板成本高,但系统总成本下降TCO(总拥有成本)更优,供应链更简
结论 :软硬结合板不是“可选项”,而是高性能毫米波雷达迈向量产化、高可靠、高集成必选项
健翔升科技如何落地这一高难度方案?
面对毫米波雷达软硬结合板“材料贵、工艺难、良率低”的行业痛点,深圳健翔升科技有限公司凭借15年+资深工程团队30000㎡智造基地 ,提供从设计到量产的 深度陪跑式解决方案
材料选型与仿真前置:
常备Rogers RO3003、PTFE、RT/duroid 5880等300+种高频板材,针对77GHz雷达,提供介电常数温度变化率<0.04的材料验证数据。在Layout阶段,工程团队即介入 DFM/DFR检查 ,优化天线区阻抗线与弯折区铜箔走向,提前规避信号反射与断裂风险。
核心工艺突破:
三次压合工艺 :针对18层毫米波雷达板,采用 盲埋孔+三次压合 ,确保刚挠结合区对准精度≤±25μm**,彻底解决高频信号衰减与层间错位问题。
边缘电镀侧壁金属化 :在PCB边缘形成连续金属屏蔽层,将 电磁干扰(EMI)泄露降低至常规设计的30%以下 ,满足整车EMC严苛标准。
背钻与阻抗控制 :支持 22层高速背钻板 ,板厚3.0mm下实现 36组阻抗控制 ,残桩长度<0.1mm,确保77GHz频段插损 降低82% (对比传统FR-4)。
车规级品质与极速交付:
全线通过IATF16949与AEC-Q200体系认证,执行-40℃-125℃,1000次冷热循环以及85℃/85%RH 168小时高温高湿测试,功能测试通过率>99%。依托1分钟报价、12小时极速出货的数字化流程,500片以内打样48小时交付**,助力客户将原型验证周期压缩至传统模式的1/3。
一站式PCBA闭环:
不止于制板,健翔升提供1片起贴的SMT服务,支持01005超微型元件与BGA密脚封装,配备3D SPI、AOI、X-Ray全检,焊接合格率99.9%+。从BOM配单、元器件代购到三防漆涂覆、成品测试,真正实现“图纸进,成品出”,让研发团队专注算法与系统,而非供应链琐事。
选择健翔升,不仅是选择一块PCB,更是选择一位懂雷达、懂车规、懂量产的“技术合伙人”。我们已服务华为、比亚迪、特斯拉机器人等标杆客户,用64层高精工艺与零缺陷交付,为您的智能驾驶之眼保驾护航。
