在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的负载开关至关重要。安森美(onsemi)推出的NCP45790负载管理设备,凭借其先进的功能和出色的性能,为电源域切换提供了优秀的解决方案。
文件下载:NCP45790-D.PDF
NCP45790是一款用于高效电源域切换的负载管理设备,通过软启动实现浪涌电流限制,减少了组件数量和占用面积。它将控制和驱动功能与背对背高性能低导通电阻功率MOSFET集成在单个封装中,这种经济高效的解决方案非常适合反向电流应用,以及USB Type - C和Type - C Power Delivery端口中的特定电源管理和断开功能。
集成了先进的控制器和电荷泵,确保高效的功率转换和稳定的输出。
超低的导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
通过控制转换速率实现软启动,有效限制浪涌电流,保护电路免受冲击。
用户可以根据实际需求调整转换速率,以适应不同的应用场景。
具备故障检测功能,并提供电源良好输出信号,方便系统监控和管理。
当温度过高或输入电压过低时,自动保护设备,确保系统安全稳定运行。
提供短路和可调节过流保护,有效防止设备因异常电流而损坏。
可选的反向电流保护功能,适用于需要防止反向电流的应用场景。
输入电压范围为3V至24V,适应多种电源环境。
在待机状态下消耗极低的电流,有助于降低系统功耗。
| 引脚名称 | 功能 |
| 1,12,15 VIN | 输入电压(3V - 24V),引脚15适用于大电流(>0.5A) |
| 2 EN | 高电平有效数字输入,用于开启MOSFET驱动器,引脚有内部下拉电阻到GND |
| 3 VCC | 驱动器电源电压(3.0V - 5.5V) |
| 4 VSS | 驱动器接地 |
| 5 OCP | 过流保护触发点调整,通过施加电压(0V - 1.2V)实现,引脚有内部上拉电阻到EN;若不需要过流保护,短接到地 |
| 6 PG | 高电平有效、开漏输出,指示MOSFET栅极何时完全充电,需要外部上拉电阻(≥100kΩ)到外部电压源;若不使用,连接到GND |
| 7 SR | 转换速率控制引脚,通过外部电容到GND进行转换速率调整;若不使用,浮空 |
| 10,16 VOUT | MOSFET源极连接到负载,包含内部泄放电阻到GND;引脚16适用于大电流(>0.5A) |
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通电阻与输入电压、温度的关系,电源待机电流与电源电压、温度的关系,动态电流与输入电压、温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估设备的性能。
NCP45790采用高电平有效配置来启用MOSFET。当EN引脚为逻辑高电平且(V_{CC})电源引脚施加足够电压时,MOSFET将被启用;当EN引脚为逻辑低电平时,MOSFET将被禁用。EN引脚上的内部下拉电阻确保在未驱动时MOSFET处于禁用状态。
设备配备短路保护功能,可保护器件和系统免受突然的大电流事件影响,例如输出(V{OUT})硬短路到地。一旦短路发生,电路会监测VIN引脚和VOUT引脚之间的电压差,当差值等于短路保护阈值电压时,MOSFET将被关闭。器件将保持关闭并锁定在故障状态,直到EN引脚被切换或(V{CC})电源电压循环,此时MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。
过流保护(OCP)可保护器件和系统免受超过预期工作电流的大电流事件影响,例如软短路。当从(V{IN})引脚到(V{OUT})引脚的电流超过OCP阈值的时间超过消隐时间时,MOSFET将关闭,PG引脚将被拉低。与短路保护类似,器件将锁定在故障状态,直到EN引脚被切换或(V_{CC})电源电压循环,然后MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。过流触发点由OCP引脚与地之间的电阻决定。如果不需要过流保护,OCP引脚应连接到地,此时短路保护仍然有效。
热关断功能可保护器件免受内部或外部产生的过高温度影响。当检测到过温情况时,MOSFET将被关闭。当结温降至由热滞决定的安全工作温度时,器件将从热关断状态恢复。如果EN引脚仍然有效,MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。
当输入电压(V{IN})降至欠压锁定阈值以下时,欠压锁定功能将关闭MOSFET。当(V{IN})电压上升到欠压锁定阈值以上且EN引脚仍然有效时,MOSFET将以正常的输出开启延迟和转换速率受控开启。
NCP45790具有电源良好输出(PG),可用于指示MOSFET栅极何时完全充电。PG引脚是高电平有效、开漏输出,需要外部上拉电阻(RPG ≥ 100kΩ)到外部电压源VTERM。电源良好输出可作为系统中其他高电平有效设备的使能信号,实现电源排序并减少系统控制器所需的使能信号数量。如果在应用中不使用该功能,PG引脚应连接到GND。
设备配备受控输出转换速率,提供软启动功能,可限制电容充电引起的浪涌电流,适用于热插拔应用。转换速率可以通过在SR引脚和地之间添加外部电容来降低。转换速率可由以下公式确定: [Slew Rate =frac{K{SR}}{C{SR}}[V / s]] 其中(K{SR})是指定的转换速率控制常数,(C{SR})是添加在SR引脚和地之间的电容。需要注意的是,设备的转换速率始终是默认转换速率和调整后转换速率中的较低值。
应用负载电容初始充电时的峰值浪涌电流需要保持在指定的(I{max})以下。容性负载(C{L})应小于(C{max}),可由以下公式定义: [C{max }=frac{I{max }}{SR{typ }}] 其中(I{max})是最大负载电流,(SR{typ})是在SR引脚未添加外部负载电容时的典型默认转换速率。
正确的PCB布局对于ecoSWITCH产品的低噪声、准确运行至关重要。
ecoSWITCH针对极低的导通电阻进行了优化,但不正确的PCB布局可能会因增加PCB板的寄生电阻而显著增加源到负载的串联电阻。应使用与ecoSWITCH的VIN和VOUT引脚到铜平面的牢固连接,以实现低串联电阻和良好的散热。ecoSWITCH需要充足的散热以确保正确的热锁定操作。内部FET在使能上升沿后的毫秒内会根据负载条件消耗一定量的功率,因此从封装到电路板提供良好的热传导至关重要。应避免VIN和VOUT直接耦合,以免影响转换速率。
NCP45790负载管理开关以其丰富的功能、出色的性能和良好的可靠性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。无论是在USB Type - C和Type - C Power Delivery端口应用,还是在服务器、笔记本电脑、电信、医疗和工业设备等领域,NCP45790都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和参数设置,并注意PCB布局,以充分发挥该设备的优势。你在使用类似负载管理开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
