安森美NCP81295/6热插拔智能保险丝:高效可靠的电流保护解决方案
在电子设备的设计中,尤其是在服务器、存储和基站等高电流应用场景下,对电流的精确控制和保护至关重要。安森美(onsemi)推出的NCP81295和NCP81296热插拔智能保险丝,为这些应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍这两款产品的特性、功能及应用。
文件下载:NCP81295-D.PDF
产品概述
NCP81295和NCP81296是适用于12V高电流应用的50A电子可复位串联保险丝。它们将功率开关、热插拔控制器和电流感应功能集成在一起,采用5mm x 5mm QFN32封装,具有低导通电阻(0.65mΩ)的集成MOSFET,可有效减少解决方案尺寸并降低功率损耗。同时,还集成了高精度电流传感器,用于监测和过载保护。
关键特性
功率特性
高电流输出能力 :峰值电流输出可达60A,连续电流为50A,能满足高功率应用的需求。
宽输入电压范围 :Vin范围为4.5V至18V,适应多种电源环境。
低导通电阻 :0.65mΩ的导通电阻,无需外部电流检测电阻(RSENSE),降低了成本和功耗。
控制特性
使能输入 :通过ON引脚控制设备的开启和关闭,同时还可控制输出下拉电阻。
可编程软启动 :通过连接电容到SS引脚,可设置软启动时间,减少浪涌电流。
可编程多级电流限制 :通过CLREF引脚设置电流限制点,实现对输出电流的精确控制。
报告特性
精确的模拟负载电流监测 :IMON引脚输出与输出电流成正比的电流,可通过连接电阻将其转换为电压进行监测。
可编程过流警报输出 :D_OC引脚在过流时拉低,可用于触发外部保护电路。
模拟温度输出 :VTEMP引脚输出与设备温度成正比的电压,方便监测设备温度。
状态故障OK输出 :GOK引脚为开漏输出,低电平表示设备因故障关闭。
其他特性
工作温度范围广 :-40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
可并联使用 :多个NCP81295/6可并联,以满足更高电流的应用需求。
内置热插拔插入延迟 :避免热插拔时的电流冲击。
引脚说明
NCP81295/6共有32个引脚,各引脚功能如下:
电源输入引脚(VINx) :高电流输出开关的输入引脚。
控制电路电源输入引脚(VINF) :通过RC滤波器连接到VIN引脚,为控制电路提供电源。
使能输入引脚(ON) :控制设备的开启和关闭,同时可控制输出下拉电阻。
状态指示引脚(GOK、D_OC) :用于指示设备的工作状态和过流情况。
软启动引脚(SS) :通过连接电容设置软启动时间。
电流监测引脚(IMON、CS) :用于监测输出电流。
电流限制设置引脚(CLREF) :设置电流限制点。
温度监测引脚(VTEMP) :输出与设备温度成正比的电压。
电气特性
电源相关特性
VINF输入静态电流 :在不同工作状态下,VINF引脚的静态电流不同,如VON > 1.4V且无负载时为3.23 - 5.0mA。
VDD调节器 :输出电压稳定在4.7 - 5.3V,具有一定的负载能力和电流限制。
输入输出特性
ON输入 :具有特定的偏置电流、开关阈值和延迟时间,控制设备的开关动作。
SS引脚 :通过偏置电流和增益控制软启动过程。
IMON/CS输出 :输出与输出电流成正比的电流,具有一定的精度和电流源钳位电压。
保护特性
短路保护 :NCP81295的短路电流阈值为100A,NCP81296为80A,响应时间为500ns。
热关断 :当设备温度超过140°C时,FET会锁存或重启。
故障检测 :包括VDS短路、VGD短路、GATE漏电等故障检测功能。
典型应用
单EFuse应用
可用于独立的高电流负载保护,如服务器中的单个电源模块。
并联EFuse应用
多个NCP81295/6并联使用,可满足更高电流的应用需求,如大型数据中心的电源系统。
总结
安森美NCP81295和NCP81296热插拔智能保险丝以其高集成度、低功耗、精确的电流控制和保护功能,为高电流应用提供了可靠的解决方案。无论是在服务器、存储还是基站等领域,都能有效保护设备免受电流过载和短路等故障的影响。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求,合理选择和配置这两款产品,以实现最佳的性能和可靠性。
你在使用类似产品时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
