村田电感型号代码怎么看?一文读懂
村田电感型号代码遵循系统化命名规则,以LQW15CNR10J00D为例,其代码可拆解为以下部分,每部分均代表特定参数:
电感
1.型号标识(LQ)
LQ:表示片状电感器(片状线圈),是村田电感的基础型号前缀。
2.结构类型(W)
W:代表绕线型结构,采用铁氧体磁芯或空气芯线。
村田电感结构类型包括:
G:多层型(空气芯线)
H:绕线型(铁氧体磁芯)
M:多层型(铁氧体磁芯)
P:薄膜型
W:绕线型(空气芯线)
3.尺寸规格(15)
15:对应电感的物理尺寸,通常为长×宽(单位:毫米)。
村田电感尺寸代码与实际尺寸对照表(部分):
04:0.8×0.4mm(0201封装)
15:1.0×0.5mm(0402封装)
18:1.6×0.8mm(0603封装)
21:2.0×1.25mm(0805封装)
31:3.2×1.6mm(1206封装)
43:4.5×3.2mm(1812封装)
LQW15CNR10J00D中的15对应0402封装(1.0×0.5mm),但需注意部分型号可能存在例外,需结合产品手册确认。
4.应用与特性(C)
C:表示电感的应用领域或特性,常见代码及含义:
N:谐振电路用(如LQM系列)
M:谐振电路用(涂层型,如LQH系列)
A:高Q值型(一般频率用,如LQW系列)
H:高Q值型(高频率用,如LQW系列)
S:电磁屏蔽型(如LQH系列,适用于汽车电子)
C:在LQW系列中可能代表特定频率特性或封装优化。
5.电感值(R10)
R10:表示电感值为10nH(纳亨)
村田电感值表示规则:
三位数字:前两位为有效数字,第三位为0的个数。
例如:331=33×10¹=330μH
带小数点:用R表示小数点,所有数字均为有效数字。
例如:3R3=3.3μH
小于0.1μH:用N表示小数点,单位为纳亨(nH)。
例如:3N3=3.3nH
LQW15CNR10J00D中的R10符合带小数点规则,但实际为10nH,需注意部分型号可能省略单位前缀(如直接表示为10N)。
6.精度公差(J)
J:表示电感值的允许偏差为±5%
常见精度代码及含义:
B:±0.1nH
C:±0.2nH
D:±0.5nH
G:±2%
J:±5%
K:±10%
M:±20%
N:±30%
7.特征代码(00)
00:表示电感的特定特征或系列版本,通常与产品系列或设计优化相关。
例如:
0:标准型
1:高Q值/低直流电阻型
2:薄型
7:大电流型
LQW15CNR10J00D中的00可能表示标准型或特定批次标识。
8.包装方式(D)
D:表示电感的包装方式为纸带包装(ø180mm卷盘)
常见包装代码及含义:
K:压纹带包装(ø330mm卷盘)
L:压纹带包装(ø180mm卷盘)
B:散装
J:纸带包装(ø330mm卷盘)
D:纸带包装(ø180mm卷盘)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
