Atmel ATAVRSB202智能电池板硬件用户指南解析
一、引言
在电池管理系统的设计与开发中,一款性能优良的评估和开发套件至关重要。Atmel ATAVRSB202智能电池板就是这样一款为Atmel AVR智能电池设备——Atmel ATmega32HVB量身打造的套件。它适用于由2、3或4节锂离子和锂聚合物电池串联组成的电池组,具备自主电池保护以及高精度的电压、电流和温度监测能力,能有效保护电池组及其周围环境,充分发挥电池的性能。该套件包含硬件和固件两部分,本文主要聚焦于硬件部分的介绍。
文件下载:ATAVRSB202.pdf
二、ATAVRSB202硬件特点
2.1 整体特性
  • 评估与开发功能:作为Atmel ATmega32HVB智能电池设备的评估和开发套件,为电池管理系统的开发提供了便利。
  • 高端N - FETs:采用高端N - FETs,有助于实现高效的电池充放电控制。
  • 高精度电流测量:配备5mΩ感测电阻,通过18位CC - ADC进行电流测量,能精确获取电池电流信息。
  • 输入滤波:为12位电压ADC的电池电压输入提供滤波功能,提高电压测量的准确性。
  • 单面布局:所有组件都布置在电路板的一侧,方便安装和维护。
  • 极性安全FET:防止因充电器极性接反而导致电池损坏,增强了系统的安全性。
  • 安装孔:设有用于安装针脚插头或电线的孔,便于与其他设备连接。
  • 编程与调试接口:具备ISP连接器,可通过SPI进行编程,并通过debugWIRE接口进行调试。
2.2 硬件组成部分
2.2.1 主区域
主区域包含了电池组设计所需的所有电路,主要有Atmel ATmega32HVB设备、充电和放电N - FETs、5mΩ感测电阻、去耦电容、用于电压和电流ADC的滤波电容/电阻以及ESD保护电路。这些组件协同工作,确保电池的安全充放电和精确的参数监测。
2.2.2 连接器和支持区域
  • 针脚插头孔:该区域设有三个针脚插头孔,分别为1x2、1x5和2x12针,可访问多个信号和设备引脚。不同针脚对应的信号和功能各不相同,具体如下:
    • 1x2针脚插头孔:包含电池组正输入/输出(PACK +)和负输入/输出(PACK -)。
    • 1x5针脚插头孔:用于连接电池组各节电池的正极端子,如CELL + / PV4、PV3、PV2、PV1以及电池组负极端子(CELL - / NV)。
    • 2x12针脚插头孔:涵盖了电压参考正引脚(VREF)、电压参考地引脚(VREF Gnd)、设备供电引脚(VFET)、电压调节器输出引脚(VREG)等多种信号引脚。
  • ISP连接器:可通过SPI总线接口进行系统内编程,其连接信号包括MISO、VCC、SCK、MOSI、RESET和GND。
  • 极性安全FET:当充电器极性接反时,该FET能避免大电流从电池流出,保护电池和设备安全。它通过将放电FET的源极拉至负输入电压,防止因反向电压导致的异常电流。
  • 板ID系统:用于让Atmel SB200识别插入的电路板。用户需在软件中选择是2、3还是4节电池的应用场景。不过,该系统对于SB202的独立使用或使用ATmega32HVB的设计并不重要。
  • 电池均衡:ATmega32HVB包含内部电池均衡FETs,通过内部寄存器控制,可在SB202上的NV、PV1、PV2、PV3和PV4之间启用FET。电池均衡电流需通过串联电阻R12、R13、R15、R16和R17进行限制,且应在ATmega32HVB数据手册规定的范围内。
2.2.3 边缘连接器
边缘连接器可快速、安全地连接到Atmel ATAVRSB200演示板,方便进行系统级的测试和开发。
三、电池连接方法
3.1 四节电池应用
将四节电池串联连接到SB202时,电池一的负极端子连接到CELL -,电池二的负极端子和电池一的正极端子连接到PV1,电池三的负极端子和电池二的正极端子连接到PV2,电池四的负极端子和电池三的正极端子连接到PV3,电池四的正极端子连接到CELL + / PV4。通过PACK +和PACK -对电池进行充电或放电。要启动设备并打开FETs,需要充电器启动充电条件。
3.2 三节电池应用
对于三节电池的应用,电池一的负极端子连接到CELL -,电池二的负极端子和电池一的正极端子连接到PV1,电池三的负极端子和电池二的正极端子连接到PV2,电池三的正极端子连接到PV3。PV3和CELL + / PV4需通过Atmel SB200上的PCB走线或电线连接。当SB202通过侧连接器连接到SB200时,SB200的跳线应安装到代表电池节数的正确插座上,否则可能存在短路风险。若SB202独立用于开发,需焊接电线进行连接。同样,通过PACK +和PACK -对电池进行充电或放电,启动设备需充电器启动充电条件。
3.3 二节电池应用
二节电池应用的连接方式为:电池一的负极端子连接到CELL -,电池二的负极端子和电池一的正极端子连接到PV1,电池二的正极端子连接到PV2。PV2和CELL + / PV4需通过Atmel SB200上的PCB走线或电线连接。连接到SB200时,跳线安装要正确,否则有短路风险;独立开发时需焊接电线。充电和启动方式与上述相同。
四、二次保护
电路板上预留了二次保护电路的焊盘,可焊接Seiko保护电路(型号为S - 8244AAGPH - CEGTFG,4.45V)来实现二次保护功能。同时,还设有索尼保险丝(型号为SFH - 1412A)的焊盘,焊接该保险丝时需切断其下方的走线。用于熔断保险丝的FET可选用SOT - 23封装且额定电流能熔断保险丝的任意FET,如PMV31XN FET。电阻和电容的焊盘适用于SMD 0402封装。
五、编程与调试
5.1 编程
可通过ISP插座使用Atmel STK500、Atmel STK600、Atmel AVRISPmkI/mkII、Atmel AVR JTAGICE mkII和Atmel AVR Dragon等工具对电路板进行编程。具体连接方式可参考Atmel ATmega32HVB数据手册和Atmel AVR Studio帮助文档。
5.2 调试
Atmel ATmega32HVB支持通过debugWIRE接口进行片上调试,可使用AVR JTAGICE mkII或AVR Dragon。需要注意的是,若未启用debugWIRE接口,需通过ISP接口启用,调试完成后应禁用该接口以恢复ISP功能。否则,保持debugWIRE启用(DWEN)保险丝开启会增加电流消耗。
六、上电操作
关于如何将设备从断电模式唤醒以启用编程和/或操作,可参考ATmega32HVB数据手册。Atmel SB200可自动或手动提供此功能。
七、使用注意事项
在SB200中使用SB202时,要确保选择的电池节数与电路板匹配。若连接的电池节数超过所选节数,可能会导致电路板走线短路损坏。
八、规格参数
8.1 电气参数
  • 最大连续电流:±6A
  • 最大输入电压:16.8V
8.2 典型功耗
频率(MHz) 活动模式(μA) 空闲模式(μA) 省电模式(μA)
1 760 215 85
应用电流消耗取决于固件以及Atmel ATmega32HVB中的通信是否活跃。
九、其他资料
原理图、组件布局和物料清单(BOM)可从Atmel AVR应用笔记的.zip文件中下载。
十、重要声明
该评估板/套件仅用于进一步工程、开发、演示或评估目的,并非成品,可能不符合某些或所有适用于成品的技术或法律要求。Atmel按“原样”提供该板/套件,不提供任何保修,用户需自行承担妥善和安全处理货物的责任,并对因货物处理或使用产生的所有索赔向Atmel进行赔偿。同时,由于产品结构开放,用户需对静电放电和其他技术或法律问题采取适当的预防措施。
在实际的电子工程师设计中,你是否遇到过类似的电池管理系统开发挑战?对于ATAVRSB202的这些特性和功能,你认为在哪些应用场景中会发挥最大的优势呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
