Atmel CryptoAuth Xplained Pro评估套件:开启嵌入式安全设计新征程
在嵌入式设计领域,安全认证一直是至关重要的环节。Atmel CryptoAuth Xplained Pro(CAXPro)评估套件为工程师们提供了一个强大的工具,用于开发和评估加密认证解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个套件。
文件下载:ATCRYPTOAUTH-XPRO.pdf
套件概述
Atmel CAXPro评估套件是一款扩展板,可与Atmel ARM®微控制器配合使用。它支持Atmel ATSHA204A、ATECC508A和ATAES132A等加密元件设备,适用于嵌入式设计应用。该套件的开发旨在允许在ARM Xplained Pro开发环境中进行快速系统原型设计,帮助工程师、开发人员和决策者了解设备架构及其在产品认证、机密文件保护、双因素登录和防止软件盗版等方面的应用。
当CAXPro连接到ARM微控制器并与Atmel Studio Framework(ASF)配合使用时,它会自动检测微控制器类型,并自动引入相关软件,以支持嵌入式设计应用中的加密设备。
套件内容与特性
套件内容
套件中包含一个Atmel CryptoAuth Xplained Pro评估扩展板。
套件特性
  • 加密认证设备
    • Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC:TWI(0xC8)
    • Atmel ATECC508A CryptoAuthentication IC:TWI(0xC0)
    • Atmel ATAES132A CryptoAuthentication IC:TWI(0xA0)
  • Atmel标准XPRO扩展头:用于连接额外的扩展设备。
  • Atmel识别IC:通过SWI用于Atmel Studio Framework(ASF)识别。
硬件详细介绍
可选XPRO头
CAXPro可选地允许安装一个额外的XPRO公头,可用于连接如WIFI模块或智能传感器等扩展设备。除ID信号外,所有XPRO连接都从一个端口传输到另一个端口。ID跳线用于选择哪个板将被ASF识别,默认位置选择CAXPro板ID芯片。
Atmel Studio Framework(ASF)ID设备
所有Xplained Pro兼容扩展板都安装有Atmel ATSHA204A加密认证芯片。该芯片包含用于识别扩展板名称和一些额外数据的信息。当Xplained Pro扩展板连接到Xplained Pro MCU板时,信息会通过ID信号经SWI读取并发送到Atmel Studio。要使板被检测到,ID跳线必须按图1所示连接。连接到ASF后,该板将被识别为CAXPro扩展板,并加载相应的Atmel CryptoAuthentication示例项目、软件库以及相关技术文档。
ID设备中存储的信息如下表所示: Data Field Data Type Example Content
Manufacturer ASCII String Atmel’’
Product Name ASCII String CryptoAuth Xplained Pro’’
Product Revision ASCII String 03’’
Product Serial Number ASCII String 2504030200000010’’
Minimum Voltage [mV] uint16_t 2000
Maximum Voltage [mV] uint16_t 5500
Maximum Current [mA] uint16_t 30
XPRO扩展头
XPRO扩展头是所有Atmel Xplained Pro板使用的标准头。所有微控制器板都有一个或多个20针公扩展头,所有XPRO扩展板都有一个20针母头。连接器引脚定义如下表所示: Pin Default XPRO Signal Name (1) CryptoAuth-XPRO Signal Name Optional Header Comment
1 ID ID No To connect to ID of optional extension board, place the jumper in position one and two.
2 GND GND Yes
3 ADC(+) N/A Yes
4 ADC(-) N/A Yes
5 GPIO1 AES-AUTHO Yes If AES_AUTHO not needed, it can be disconnected via zero Ω resistor.
6 GPIO2 N/A Yes
7 PWM(+) N/A Yes
8 PWM(-) N/A Yes
9 IRQ/GPIO N/A Yes
10 SPI_SS_B/GPIO N/A Yes
11 I2C SDA I 2 C SDA Yes Since I 2 C multi-drop bus additional I 2 C devices
12 I2C SCL I 2 C SCL Yes can be connected to optional extension board.
13 USART_RX N/A Yes
14 USART_TX N/A Yes
15 SPI_SS_A N/A Yes
16 SPI_MOSI N/A Yes
17 SPI_MISO N/A Yes
18 SPI_SCK N/A Yes
19 GND GND Yes
20 V CC V CC Yes
注:通常XPRO连接器上的所有信号都可以配置为GPIO。
快速上手步骤
步骤1:确定配对的微控制器/开发套件
确定支持整个项目需求所需的微控制器和功能。选择Atmel微控制器将获得更高水平的支持。Atmel网站上提供了各种工具,可帮助选择符合项目需求的微控制器。
步骤2:确定其他所需的Atmel扩展板
Atmel提供了广泛的扩展板,可连接到标准Atmel微控制器开发平台。具有多个XPRO扩展接口的平台可以支持多个扩展。CAXPro提供了一个扩展头,可连接额外的扩展板。
步骤3:安装Atmel Studio Framework(ASF)
Atmel XPRO扩展和开发套件集成到了ASF中。主开发板和扩展头上的ID芯片允许ASF识别对开发人员开始软件开发有帮助的示例项目和软件。最新版本的ASF可在此处获取。
步骤4:组装硬件
  1. 将各种Xplained Pro开发扩展连接到Atmel主微控制器开发板。大多数开发板可以通过USB端口或外部电源供电。
  2. 将USB电缆连接到运行ASF的PC和微控制器的EDBG调试器端口。连接到EDBG端口可以访问各个板上的ID芯片。
步骤5:启动Atmel Studio Framework(ASF)
硬件连接并将USB电缆连接到PC后,即可启动ASF。ASF首先会扫描连接的微控制器开发套件和扩展的软件。ASF环境会识别扩展并提供软件示例,以帮助开始使用组合开发套件。
步骤6:选择示例项目并开始编程
ASF打开时,它会首先识别微控制器板和连接到微控制器板的所有扩展板。从这里可以选择一个示例项目。各种代码组件会分组在一起,并可以创建一个初始项目,从而开始新项目的创建。
加密认证软件库
Atmel为加密认证产品提供了各种软件库。当CAXpro硬件连接到ASF开发环境时,其中一些库将被整合到ASF项目中。随着时间的推移,还会添加更多的库和示例项目。相关软件库信息可在Atmel Crypto Kits网站的软件库标题下查看。
Atmel CryptoAuth Xplained Pro评估套件为嵌入式安全设计提供了一个全面的解决方案。通过其丰富的功能和易于使用的开发环境,工程师们可以快速实现加密认证功能,为产品的安全性提供有力保障。你在使用类似套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
