DVK90CAN1 - AT90CAN128开发套件硬件使用指南
一、引言
恭喜您购买了AVR® DVK90CAN1 - AT90CAN128开发套件。这个套件旨在让设计师能够快速开始在AT90CAN128上开发代码,用于新设计的原型制作和测试。本文将详细介绍该开发套件的硬件使用方法。
文件下载:ATDVK90CAN1.pdf
二、开发套件概述
2.1 整体功能
DVK90CAN1板专为AT90CAN128 AVR微控制器设计,可通过演示软件轻松评估产品。它可以插入Atmel STK500入门套件板,以使用AT90CAN128的高级功能,如可变VCC、可变VRef、可变XTAL等,并且支持所有AVR开发工具。该板还具有众多串行接口(双RS232、CAN、LIN、SPI和TWI)和板载资源(键盘、LED、电压读取、光和温度传感器以及扬声器)。
2.2 开发套件特性
  • 微控制器:配备AT90CAN128 TQFP设备(3或5V)。
  • 软件接口:支持AVR Studio®软件接口(版本3.2或更高)。
  • 电源供应:有“VCC - ON” LED指示,可提供3或5V稳压电源,电源来源包括外部电源连接器、外部电池和STK500。
  • 编程接口:具备ISP连接器用于片上ISP,JTAG连接器用于片上ISP和调试。
  • 串行接口:包括2个RS - 232C端口(带RTS/CTS握手线)、1个SPI端口、1个TWI端口、1个带RxCAN和TxCAN LED的CAN端口以及1个带RxLIN和TxLIN LED的LIN端口。
  • 板载资源:拥有5按钮键盘、8个LED、电压读取(0 - 12V)、光度传感器、温度传感器和扬声器。
  • 复位与时钟:有板载RESET按钮和INT0(或INT2)按钮,系统时钟支持外部时钟、8 MHz晶体和32 kHz手表晶体,RTC实现也支持外部时钟和32 kHz手表晶体。
  • 其他:具备模拟I/O连接器和众多测试接入点。
三、入门指南
3.1 开箱内容
  • DVK90CAN1板:包含AT90CAN128示例微控制器和默认设置配置。
  • 电缆:1条9V电池电源线和1条用于直流电源的公JACK插座和2线电缆。
  • Atmel CD - ROM:包含数据手册、手册和软件。
3.2 系统要求
  • 硬件:486处理器(推荐Pentium®),16 MB RAM,15 MB可用硬盘空间(AVR Studio)。
  • 软件:Windows® 95/98/2000/ME和Windows NT® 4.0或更高版本,115200波特率的RS - 232端口(COM端口)。
3.3 快速启动
DVK90CAN1随附AT90CAN128微控制器,默认跳线设置允许微控制器执行一个基本测试程序,该程序会使LED闪烁。需要一个外部5 - 15V直流电源,输入电路是全桥整流器,DVK90CAN1会自动处理公JACK插座的正负极中心。电源开关可打开或关闭DVK90CAN1的主电源,电源开启时绿色VCC - ON LED亮起,上电时DVK90CAN1运行AT90CAN128中闪存的测试程序。
四、DVK90CAN1的使用
4.1 电源供应
4.1.1 电源来源
电源可以来自三个不同且互斥的来源:JACK PWR连接器、EXT PWR连接器或STK500。
  • JACK PWR连接器:需要公JACK插座,输入电源范围为2.7 - 15V直流,无特定极性要求。
  • EXT PWR连接器:需要母2点连接器,输入电源范围为2.7 - 15V直流(例如9V电池),需要极性连接。
  • STK500:可提供电源,但要注意不要在DVK90CAN1上同时使用多个电源。
4.1.2 电源设置
选择电源来源并完成设置后,可以设置“ON/OFF”开关。有多种电源设置模式,如电源关闭、直接供电、5V稳压、3V稳压和STK500供电等。
4.1.3 “VCC - ON” LED
无论电源来源和调节情况如何,只要DVK90CAN1通电,“VCC - ON” LED就会亮起。
4.1.4 VCC测试
可参考“测试点”部分进行VCC测试。
4.2 复位功能
AT90CAN128有片上复位电路,DVK90CAN1还为其提供来自三个不同来源的复位信号:
  • 上电复位:板载RC网络作为上电复位。
  • 复位按钮:按下DVK90CAN1上的复位按钮可对AT90CAN128进行热复位。
  • STK500复位:可参考“STK500资源”部分。
4.3 AT90CAN128 AVR微控制器
4.3.1 使用AVR ICE50
若要使用AVR ICE50,需将TQFP - 64个性适配器(AVR ICE50套件中提供)焊接在AT90CAN128的位置,注意适配器的正确方向并使用低温焊料。
4.3.2 使用AT90CAN128插座
可以使用与AT90CAN128具有相同占位面积的插座,文中给出了相关插座的参考信息。
4.4 AT90CAN128配置
4.4.1 主时钟XTAL
主时钟设置有多种模式,可通过CKSEL [3..0]、XTAL1开关和XTAL2开关进行配置,时钟源可以是STK500、外部晶体或陶瓷谐振器、外部低频晶体或外部时钟。
4.4.2 RTC时钟TOSC
RTC时钟设置也有多种模式,可通过TOSC1开关和TOSC2开关进行配置,时钟源可以是同步时钟、外部低频晶体或外部时钟。
4.4.3 模拟电源供应
  • AVCC:默认情况下,AVCC等同于VCC,也可选择外部AVCC源。
  • ANA REF:默认情况下,AREF是AT90CAN128的输出,也可选择外部AREF源。
4.5 串行链接
4.5.1 RS - 232C
AT90CAN128有两个片上USART外设,DVK90CAN1仅支持异步模式,配备RS - 232驱动/接收器,通过一个母DB9连接器实现RS - 232连接,可进行多种配置。
4.5.2 CAN
AT90CAN128有片上全CAN控制器,DVK90CAN1配备ATMEL CAN收发器(ATA6660),通过公DB9连接器实现CAN总线连接,若CAN波特率高于100 Kb/s,可通过J10开关插入120欧姆电阻进行网络终端。
4.5.3 SPI
AT90CAN128有片上全双工SPI接口,可作为主或从设备,通过6针公连接器实现SPI总线连接,必要时(overline{SS})信号有4.7 K上拉电阻。
4.5.4 TWI
AT90CAN128有片上TWI接口,可作为主或从设备,通过4针公连接器实现TWI总线连接,必要时SDA和SCL信号有4.7 KΩ上拉电阻。
4.5.5 LIN
AT90CAN128可支持软件LIN实现,DVK90CAN1可选择实现ATMEL LIN收发器(ATA6661),通过3针公连接器实现LIN总线连接,使用LIN时需启用PD.2上的内部上拉电阻。
4.6 板载资源
4.6.1 罗盘卡键盘
4个偏心按钮连接到同步外部中断INT [7..4],中央按钮默认连接到异步外部中断INT [2],可通过“CENTER”开关进行配置。
4.6.2 LED
8个绿色LED连接到AT90CAN128的“Port A”,点亮LED需将相应端口引脚驱动为高电平,熄灭则驱动为低电平。
4.6.3 中断0 / 2
“INT”按钮默认连接到异步外部中断INT [0],可通过“INT 0/2”开关将其连接到INT [2]。
4.6.4 压电音频换能器
压电音频换能器连接到AT90CAN128的PortB.7,可由同步定时器0或定时器1驱动,可通过PortB.7位寄存器选择调制类型。
4.6.5 模拟I/O连接器
该连接器提供6个ADC输入和2个模拟比较器输入,ADC - 0、ADC - 1和ADC - 2已分别用于温度传感器、光度传感器和电压读取,若有其他用途可参考配置垫功能进行定制。
4.6.6 电压读取
电压读取通过±1%电阻桥完成,读取值为测量电压的1/5,可通过A/D转换器获取电压值,输入电压可配置为板载电源电压(VCC)或T11测试引脚的外部输入。
4.6.7 温度传感器
温度传感器使用负温度系数(NTC)热敏电阻,可通过A/D转换器获取热敏电阻上的电压,进而计算出温度。
4.6.8 光度传感器
光度传感器使用CdS光电导电池,具有负系数,可通过A/D转换器获取传感器上的电压,进而计算出电阻值。
4.7 STK500资源
4.7.1 电源供应
STK500可提供AVR电源电压(VTG),可通过AVR Studio®控制,需要可选的扩展连接器EXP.CON 0和EXP.CON 1以及特定的去耦电容。
4.7.2 模拟参考电压
STK500可提供AVR模拟参考电压(REF),可通过AVR Studio®控制,需要可选的扩展连接器和特定的去耦电容。
4.7.3 EXP.CON 0和EXP.CON 1连接器
用于连接DVK90CAN1和STK500,提供多种信号连接。
4.7.4 主时钟
STK500可提供AVR时钟频率(外部),可通过AVR Studio®控制,需要可选的扩展连接器并参考主时钟设置进行配置。
4.7.5 复位
STK500的复位信号(NRST - EXP.CON 0)可控制DVK90CAN1,DVK90CAN1可防止来自STK500的+12V复位脉冲。
4.8 系统内编程
AT90CAN128可使用特定的SPI串行链接进行编程,可通过AVR ISP编程器、STK500或AVR JTAG ICE进行编程。
4.9 调试
可使用AVR JTAG ICE或AVR ICE 50进行调试,具体操作可参考AVR Studio®帮助信息。
4.10 测试点
除T1外,所有测试点均未连接,文中列出了7个靠近AT90CAN128微控制器的测试点及其功能。
4.11 配置垫
所有配置垫位于板的底部,用于断开或连接板载外设或元件,默认配置为连接。
五、基本测试程序
文档中给出了一个基本测试程序,该程序是一个LED追逐程序,在键盘按下时停止。
六、故障排除指南
文档列出了常见问题、可能的原因和相应的解决方案,如“VCC - ON” LED不亮、DVK90CAN1不工作、AT90CAN128无法编程、AVR Studio未检测到AVR工具等问题。
七、技术规格
7.1 系统单元
  • 物理尺寸:L = 119 x W = 56 x H = 27 mm
  • 重量:60 g
7.2 操作条件
  • 电压供应:2.7V - 5.5V
7.3 连接
  • RS 232C连接器:9针D - SUB母头,最大通信速度250 kbps
  • CAN连接器:9针D - SUB公头,最大通信速度1 Mbps
  • LIN连接器:3针SIL公头,最大通信速度9600 bps
  • SPI连接器:6针SIL公头,最大通信速度4 Mbps
  • TWI连接器:64针SIL公头,最大通信速度400 kbps
八、技术支持
如需技术支持,请联系avr@atmel.com,并提供目标AVR设备、目标电压和速度、时钟源和熔丝设置、编程方法、AVR工具的硬件版本、AVR Studio的版本号、PC操作系统和版本/构建、PC处理器类型和速度以及问题的详细描述等信息。
九、完整原理图
文档提供了DVK90CAN1修订版4381A的完整原理图、装配图和物料清单。
在使用DVK90CAN1开发套件时,工程师们可以根据上述指南进行硬件的配置、编程和调试,希望这些信息能帮助大家顺利完成项目开发。大家在实际操作过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
