在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的负载开关至关重要。onsemi的NCP45760负载管理设备,凭借其先进的功能和出色的性能,为电源域切换提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP45760-D.PDF
NCP45760旨在通过软启动实现浪涌电流限制,为高效电源域切换提供了减少组件和面积的解决方案。它将控制和驱动功能与背对背高性能低导通电阻功率MOSFET集成在单个封装中,这种经济高效的解决方案非常适合反向电流应用,以及USB Type - C和Type - C Power Delivery端口中使用的特定电源管理和断开功能。
集成了先进的控制器和电荷泵,确保了稳定的驱动能力,为MOSFET的高效运行提供了有力支持。
典型导通电阻低至20mΩ(在特定条件下),大大降低了功率损耗,提高了电源效率。
通过控制压摆率实现软启动功能,有效限制了浪涌电流,同时压摆率可通过外部电容进行调节,增强了应用的灵活性。
具备故障检测功能,并提供电源良好输出(PG),方便系统监控和故障诊断。
包括热关断、欠压锁定、短路和可调过流保护以及反向电流保护,确保了设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
输入电压范围为3V至24V,能适应多种电源环境,同时待机电流极低,有助于降低功耗。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SR | 压摆率控制引脚,通过外部电容连接到地进行压摆率调整;若不使用则浮空。 |
| 3,13 | VOUT | MOSFET的源极连接到负载,引脚13适用于大电流(>0.5A)应用。 |
| 4,7,14 | VIN | 输入电压(3V - 24V),引脚14适用于大电流(>0.5A)应用。 |
| 8 | EN | 高电平有效数字输入,用于开启MOSFET驱动器,引脚内部有下拉电阻到地。 |
| 9 | VCC | 驱动器电源电压(3.0V - 5.5V)。 |
| 10 | Vss | 驱动器接地。 |
| 11 | OCP | 过流保护触发点调整引脚,通过施加电压(0 - 1.2V)进行调整,引脚内部有上拉电阻到EN;若不需要过流保护则短接到地。 |
| 12 | PG | 高电平有效、开漏输出,指示MOSFET的栅极何时完全充电,需要外部上拉电阻(≥100kΩ)连接到外部电压源;若不使用则连接到地。 |
在不同的VCC和VIN条件下,典型导通电阻稳定在20 - 23mΩ之间,确保了低功率损耗。
在MOSFET关闭时,VIN到VOUT的漏电流极低,同时VIN控制电流也在合理范围内,有助于降低功耗。
待机电流和动态电流都比较小,进一步提高了电源效率。
热关断阈值为145°C,具有20°C的滞后;欠压锁定阈值为2V,滞后为200mV;过流保护触发点可通过OCP引脚的电阻进行调整,短路保护触发电流为12.5A。
NCP45760采用高电平有效配置来启用MOSFET。当EN引脚为高电平且VCC电源引脚有足够电压时,MOSFET开启;当EN引脚为低电平时,MOSFET关闭。内部下拉电阻确保在未驱动时MOSFET处于关闭状态。
该设备配备短路保护功能,可监测VIN和VOUT引脚之间的电压差。当差值等于短路保护阈值电压时,MOSFET关闭,并保持在故障状态,直到EN引脚切换或VCC电源电压循环,之后MOSFET将以正常的输出开启延迟和压摆率开启。
过流保护(OCP)可保护设备和系统免受高电流事件的影响。当VIN到VOUT的电流超过OCP阈值且持续时间超过消隐时间时,MOSFET关闭,PG引脚拉低。同样,设备将保持在故障状态,直到EN引脚切换或VCC电源电压循环。过流触发点由OCP引脚与地之间的电阻决定,若不需要过流保护,可将OCP引脚接地,此时短路保护仍将保持有效。
热关断功能可保护设备免受内部或外部产生的过高温度影响。当检测到过温情况时,MOSFET关闭;当结温降至安全工作温度时,若EN引脚仍为高电平,MOSFET将以正常的输出开启延迟和压摆率开启。
当输入电压VIN降至欠压锁定阈值以下时,MOSFET关闭并激活负载放电。当VIN电压上升到阈值以上且EN引脚仍为高电平时,MOSFET将以正常的输出开启延迟和压摆率开启。
PG引脚可用于指示MOSFET的栅极何时完全充电,是一个高电平有效、开漏输出,需要外部上拉电阻连接到外部电压。该输出可作为系统中其他高电平有效设备的使能信号,有助于实现电源排序并减少系统控制器所需的使能信号数量。
NCP45760具备受控输出压摆率,提供软启动功能,可限制电容充电引起的浪涌电流,适用于热插拔应用。压摆率可通过在SR引脚和地之间添加外部电容来降低,其计算公式为:Slew Rate = KSR / CSR [V / s],其中KSR为指定的压摆率控制常数,CSR为添加的电容。
在应用中,负载电容的初始充电峰值浪涌电流应低于指定的Imax,电容负载CL应小于Cmax,Cmax的计算公式为:Cmax = Imax / SRtyp。此外,在EN信号从低到高切换时,设备会有额外的能量耗散,最坏情况下的能量耗散可通过公式E = 0.5 · VIN · (IINRUSH + 0.8 · ILOAD) · dt进行近似计算,为防止热锁定或设备损坏,该能量耗散应限制在ETRANS范围内。
正确的PCB布局对于ecoSWITCH产品的低噪声、精确运行至关重要。应使用实心连接将ecoSWITCH的VIN和VOUT引脚连接到铜平面,以实现低串联电阻和良好的热耗散。同时,应避免VIN直接耦合到VOUT,以免影响压摆率。
NCP45760是一款功能强大、性能卓越的负载管理设备,适用于多种应用场景,如USB Type - C Power Delivery、服务器、笔记本电脑、电信设备等。其丰富的保护功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置和参数设置,以充分发挥NCP45760的优势。你在使用类似负载管理设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
