在电子设计领域,负载开关的性能直接影响着电源管理和系统的稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的NCP45541负载开关,看看它如何为我们的设计带来新的可能性。
文件下载:NCP45541-D.PDF
NCP45541是一款先进的负载开关,它为高效电源域切换提供了减少组件和面积的解决方案。通过软启动实现浪涌电流限制,同时具备超低导通电阻的集成控制功能,还能通过电源良好信号进行系统监控。这种经济高效的解决方案非常适合需要小尺寸、低功耗的电源管理和热插拔应用。
NCP45541广泛应用于各种电子设备,包括便携式电子设备和系统(如笔记本电脑和平板电脑)、电信、网络、医疗和工业设备、机顶盒、服务器和网关,以及热插拔设备和外围端口等。
| 引脚名称 | 功能 |
| 1, 13 VIN | MOSFET的漏极(0.5 V – 13.5 V),引脚1必须连接到引脚13 |
| 2 EN | NCP45541−H:高电平有效数字输入,用于开启MOSFET,引脚有内部下拉电阻到GND;NCP45541−L:低电平有效数字输入,用于开启MOSFET,引脚有内部上拉电阻到VCC |
| 3 VCC | 控制器电源电压(3.0 V – 5.5 V) |
| 4 GND | 控制器接地 |
| 5 SR | 压摆率调整;若不使用则浮空 |
| 6 PG | 高电平有效、开漏输出,指示MOSFET栅极是否完全驱动,需要外部上拉电阻(≥ 1 kΩ)连接到外部电压源;若不使用则接地 |
| 7 BLEED | 负载放电连接,必须直接或通过电阻(≤ 100 MΩ)连接到VOUT |
| 8 NC | 不连接,内部浮空,但引脚可连接到VOUT |
| 9 - 12 VOUT | MOSFET的源极,连接到负载 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCP45541的绝对最大额定值包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围等。例如,电源电压范围VCC为 -0.3至6V,输入电压范围VIN为 -0.3至18V等。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
为了保证器件的正常功能和可靠性,推荐在特定的工作范围内使用。如电源电压VCC推荐范围为3至5.5V,输入电压VIN为0.5至13.5V,环境温度TA为 -40至85°C等。超出推荐工作范围可能会影响器件性能,甚至导致损坏。
在不同的测试条件下,NCP45541展现出了一系列电气特性。例如,MOSFET的导通电阻在不同的VCC和VIN电压下有不同的值,如VCC = 3.3V、VIN = 1.8V时,导通电阻典型值为8.9mΩ 。控制器的静态电流和动态电流也有相应的参数,这些参数对于评估器件的功耗和性能非常重要。
开关特性包括输出压摆率、导通延迟、关断延迟、电源良好信号的开启和关闭时间等。这些特性决定了器件在电源切换过程中的响应速度和稳定性。例如,在VCC = 5.0V、VIN = 1.8V时,输出压摆率为13.5V/μs ,输出关断延迟为1.6μs 。
NCP45541有NCP45541−H和NCP45541−L两个型号,它们的区别在于使能控制的极性。NCP45541−H为高电平有效,当VCC有足够电压且EN引脚为高电平时,MOSFET开启;NCP45541−L为低电平有效,当VCC有足够电压且EN引脚为低电平时,MOSFET开启。内部的上拉或下拉电阻确保在未驱动时MOSFET处于关闭状态。
NCP45541可以适应任何电源序列,但为了实现指定的性能,推荐两种电源序列:VCC → VEN 。VIN可以在VCC之前或EN引脚之后提供。当EN信号有效时,VCC必须达到2V或更高,以确保使能信号正确锁存。同时,建议在序列之间有10ms的最小时间间隔,以确保内部电路完全稳定。
NCP45541内部有一个放电电阻RBLEED,用于在MOSFET关闭后将负载电荷释放到地。放电开关在MOSFET关闭时启用,且MOSFET和放电开关不会同时工作。BLEED引脚必须直接或通过外部电阻REXT连接到VOUT,REXT不应超过100MΩ ,可用于增加总放电电阻并降低负载放电速率。同时,要注意确保RBLEED上的功耗在安全水平内,最大连续功耗为0.4W 。
NCP45541的电源良好输出(PG)可用于指示MOSFET栅极是否完全充电。PG引脚是高电平有效、开漏输出,需要外部上拉电阻RPG(≥ 1 kΩ)连接到外部电压源VTERM。该信号可作为系统中其他高电平有效设备的使能信号,实现电源排序并减少系统控制器所需的使能信号数量。如果不使用该功能,PG引脚应接地。
NCP45541具备受控输出压摆率,提供软启动功能,可限制电容充电引起的浪涌电流,适用于热插拔应用。通过在SR引脚和地之间添加外部电容,可以降低压摆率。压摆率可由公式 Slew Rate = KSR / CSR 计算,其中KSR是指定的压摆率控制常数,CSR是SR引脚和地之间的电容。如果CSR不足以将压摆率降低到指定的默认值以下,器件的压摆率将为默认值。如果不需要降低压摆率,SR引脚可浮空。
应用负载电容初始充电时的峰值浪涌电流应保持在指定的IMAX以下。容性负载CL应小于Cmax,Cmax可由公式 Cmax = IMAX / SRtyp 计算,其中IMAX是最大负载电流,SRtyp是未添加外部负载电容到SR引脚时的典型默认压摆率。
由于低导通电阻,在稳态运行期间,从VIN到VOUT的负载电流引起的能量耗散非常低。当EN信号高电平有效时,负载开关从OFF状态过渡到ON状态,在此期间,从VIN到VOUT的电阻从高阻抗过渡到RON,会在短时间内额外耗散能量。OFF到ON过渡期间的最坏情况能量耗散可由公式 E = 0.5 · VIN · (IINRUSH + 0.8 · ILOAD) · dt 近似计算,其中VIN是VIN引脚的电压,IINRUSH是由VOUT上的电容负载引起的浪涌电流,dt是VOUT从0V上升到VIN所需的时间。IINRUSH可由公式 IINRUSH = dv/dt · CL 计算,其中dv/dt是编程的压摆率,CL是VOUT上的电容负载。为防止热锁定或器件损坏,OFF到ON过渡期间的能量耗散应限制在操作范围表中列出的ETRANS内。
正确的PCB布局对于ecoSWITCH产品的低噪声、准确运行至关重要。在电源平面方面,ecoSWITCH优化了极低的导通电阻,但不当的PCB布局可能会因增加PCB板的寄生电阻而显著增加源到负载的串联电阻。应使用与ecoSWITCH的VIN和VOUT引脚到铜平面的牢固连接,以实现低串联电阻和良好的散热。ecoSWITCH需要充足的散热以确保正确的热锁定操作,内部FET在使能上升沿后的毫秒内会根据负载条件耗散一定量的功率,因此从封装到电路板的良好热传导至关重要。应避免VIN直接耦合到VOUT,以免影响压摆率。
NCP45541有不同的型号可供选择,如NCP45541IMNTWG−H(高电平使能)和NCP45541IMNTWG−L(低电平使能),均采用DFN12封装,以3000个/卷带和卷轴的方式发货。有关卷带和卷轴规格的详细信息,可参考相关手册。
文档的修订历史记录了产品的更新情况,最新版本(Rev. 8)于2026年5月28日更新,添加了FPCN26053XD变更前后的材料值。
NCP45541负载开关凭借其先进的特性和功能,为电子工程师在电源管理和热插拔应用中提供了一个优秀的解决方案。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似负载开关的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
