在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着至关重要的角色。Onsemi的NCP45540负载开关凭借其先进的功能和卓越的性能,为高效电源域切换提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP45540-D.PDF
NCP45540负载开关通过软启动实现浪涌电流限制,为高效电源域切换提供了减少组件和面积的解决方案。除了具有超低导通电阻的集成控制功能外,该设备还通过故障保护和电源正常信号提供系统保护和监控。这种经济高效的解决方案非常适合需要小尺寸、低功耗的电源管理和热插拔应用。
NCP45540广泛应用于各种电子设备,包括便携式电子设备、笔记本电脑和平板电脑、电信、网络、医疗和工业设备、机顶盒、服务器和网关以及热插拔设备和外围端口等。
在不同的VCC和VIN条件下,NCP45540的导通电阻表现出色。例如,当VCC = 3.3V,VIN = 1.8V时,RON典型值为7.7mΩ;当VCC = 3.3V,VIN = 5V时,RON典型值为9.2mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
文档中详细列出了各项电气特性参数,包括导通电阻、待机电流、动态电流、引脚泄漏电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NCP45540有NCP45540 - H和NCP45540 - L两个型号,仅在使能控制极性上有所不同。NCP45540 - H为高电平使能,NCP45540 - L为低电平使能。通过内部上拉或下拉电阻,确保在未驱动时MOSFET处于关闭状态。
为了实现指定的性能,建议采用两种电源排序方式:VCC → VEN。VIN可以在VCC之前或EN引脚之后提供。当EN被激活时,VCC必须达到2V或更高,以确保使能正确锁存。同时,建议在电源序列之间设置至少10ms的时间间隔,以确保内部电路完全稳定。
NCP45540内部有一个放电电阻RBLEED,用于在MOSFET关闭后将负载电荷释放到地。BLEED引脚应直接或通过不超过1kΩ的外部电阻REXT连接到VOUT。需要注意控制RBLEED上的功耗,最大连续功耗为0.4W。
PG引脚是一个高电平有效、开漏输出,需要一个大于或等于1kΩ的外部上拉电阻RPG连接到外部电压源VTERM。电源正常输出可作为系统中其他高电平使能设备的使能信号,实现电源排序并减少系统控制器所需的使能信号数量。
通过在SR引脚和地之间添加外部电容,可以降低输出压摆率,实现软启动功能。压摆率可由公式Slew Rate = KSR / CSR计算,其中KSR为指定的压摆率控制常数,CSR为SR引脚和地之间的电容。
当MOSFET栅极完全充电时,短路保护电路会监测VIN引脚和BLEED引脚之间的电压差。如果MOSFET两端的电压降大于或等于短路保护阈值电压,MOSFET将立即关闭,并激活负载放电。
当检测到过热情况时,热关断电路会立即关闭MOSFET并激活负载放电。当结温降至安全工作温度时,MOSFET将以正常的输出开启延迟和压摆率重新开启。
当输入电压VIN低于欠压锁定阈值时,MOSFET将关闭并激活负载放电。当VIN电压高于阈值且EN保持激活时,MOSFET将以正常的输出开启延迟和压摆率重新开启。
应用负载电容初始充电时的峰值浪涌电流应低于指定的IMAX。CL(电容性负载)应小于Cmax,Cmax可由公式Cmax = IMAX / SRtyp计算。
在EN信号置高时,负载开关从关断状态过渡到导通状态,会有额外的能量耗散。为防止热锁定或设备损坏,关断到导通过渡期间的能量耗散应限制在操作范围表中列出的ETRANS内。
正确的PCB布局对于NCP45540的低噪声、准确运行至关重要。应使用实心连接将VIN和VOUT引脚连接到铜平面,以实现低串联电阻和良好的散热。避免VIN和VOUT直接耦合,以免影响压摆率。
Onsemi的NCP45540负载开关以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源排序、负载放电、压摆率控制等设计要点,以确保设备的稳定运行。你在使用类似负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
