在电子设计的领域中,评估套件是工程师们快速验证和开发新应用的得力工具。今天,我们就来深入了解一下用于评估和开发AT42QT1010 - TSHR('QT1010')1通道QTouch™集成电路(IC)应用的EVK1010A评估套件。
文件下载:ATEVK1010A.pdf
EVK1010A是一款简单的电池供电套件,在1mm丙烯酸前面板后面配置了一个电容式按键。当触摸按键时,LED会亮起,直观地显示触摸操作。如果想了解该产品及类似产品的详细信息,包括相关产品数据手册的链接,可以访问http://www.atmel.com/singletouch 。
首先,将随套件提供的CR2032 3V电池插入EVK1010A的电池座中。这里要特别注意电池的正确方向,否则EVK1010A将无法正常工作。
安装好电池后,触摸按键,LED会亮起;移开触摸,LED则会熄灭。不过,如果按键被触摸超过约60秒,LED会熄灭,这是因为超过了最大持续开启时间,QT1010进行了重新校准。
QT1010的响应速度可以在EVK1010A上进行调整。套件默认设置为低功耗模式,若要切换到快速模式,需要切断从LK1到C1的线路,并将LK1与EVK1010A顶部边缘的可用VDD连接点用导线焊接连接。关于快速、低功耗和SYNC模式的更多详细信息,请参考QT1010的数据手册。
EVK1010A既可以使用电池供电,也可以使用外部电源。如果选择使用外部电源(1.8V - 5.5V),需要将其连接到VDD和GND,并确保移除电池。
CS是感应采样电容,通过更换不同值的X7R电容,可以改变按键(或外部电极)的触摸灵敏度。增大电容值会提高灵敏度,减小电容值则会降低灵敏度。在更换元件后,要注意去除所有助焊剂残留物。
EVK1010A可以通过焊接到EXT和GND焊盘连接到外部电极。QT1010的输出可以在OUT端获取,如果要进行外部连接,需要移除R1。
| 物品 | 数量 |
| EVK1010A组件 | 1个 |
| CR2032电池(3V,235mAh) | 1个 |
| 样品AT42QT1010 - TSHR IC | 2个 |
| EVK1010A用户指南 | 1本 |
EVK1010A评估套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于探索和开发基于QT1010的触摸应用。通过灵活调整模式、电源和灵敏度等参数,工程师们可以根据具体需求定制应用。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
