Atmel ATA6836C:一款强大的六半桥驱动器
在电子设计领域,驱动器的性能和功能对于各种应用的实现至关重要。Atmel的ATA6836C六半桥驱动器就是这样一款具有卓越性能和丰富功能的产品,今天我们就来详细了解一下它。
文件下载:ATA6836-DK.pdf
产品概述
ATA6836C是一款采用智能功率SOI技术设计的全保护六半桥驱动器,主要用于汽车和工业应用中,通过微控制器控制多达六个不同的负载。它具有六个高侧和六个低侧驱动器,能够形成六个半桥输出,可切换各种类型的负载,如直流电机、灯泡、电阻、电容和电感等。
产品特性
电气性能
  • 低导通电阻:在25°C时,典型导通电阻 (R_{DSon}) 为1.0Ω,在150°C时最大为1.8Ω。
  • 高输出电流:每个半桥输出能够提供高达650mA的输出电流。
  • 低静态电流:在待机模式下,静态电流 (I_{VS}<2μA),有效降低功耗。
保护功能
  • 短路保护:输出具备短路保护功能,当出现短路情况时,能够及时保护器件。
  • 过温预警和保护:当结温超过热预警阈值 (T{jPW}) 时,输出寄存器中的温度预警位(TP)会被置位;当温度超过热关断阈值 (T{j switch off}) 时,输出会被禁用,所有输出寄存器位会被置高。
  • 欠压保护:当引脚VS出现欠压情况时,内部定时器会启动,达到延迟时间 (t_{dUV}) 后,输出寄存器中的电源故障位(PSF)会被置位,所有输出被禁用。
诊断功能
具有多种诊断功能,如短路输出、开路负载、过温和电源故障等,方便工程师及时了解驱动器的工作状态。
接口特性
  • 串行数据接口:支持串行数据传输,时钟频率高达2MHz,且与5V逻辑兼容。
  • 菊花链连接:可以实现多个器件的菊花链连接,方便扩展应用。
封装形式
提供SO28和QFN24两种功率封装,满足不同的应用需求。
引脚配置
SO28封装
SO28封装的引脚涵盖了多个输出引脚(如OUT1 - OUT6)、电源引脚(VS、VCC)、控制引脚(INH、CS、CLK、DI)和接地引脚(GND)等。每个引脚都有其特定的功能,例如OUT引脚用于连接负载,VS引脚为输出级提供电源,INH引脚用于控制驱动器的工作模式等。
QFN24封装
QFN24封装的引脚功能与SO28封装类似,但部分引脚有特殊用途,如一些引脚仅用于最终测试的可测试性。
功能描述
串行接口
数据传输从CS信号的下降沿开始,数据在DI引脚同步到CLK信号,并在CLK信号的下降沿被接收。LSB(位0,SRR)必须首先传输。新输入数据的执行在CS信号的上升沿被启用。当CS为高电平时,DO引脚处于三态状态;在CS信号的下降沿,DO输出被启用。
电源故障
当引脚VS出现欠压时,内部定时器启动,达到延迟时间 (t_{dUV}) 后,输出寄存器中的PSF位被置位,所有输出被禁用;当电压恢复正常时,输出立即启用,PSF位保持高电平,直到被输入寄存器中的SRR位复位。
开路负载检测
当开路负载检测位(OLD)设置为低电平时,每个高侧开关的上拉电流和每个低侧开关的下拉电流会开启。如果 (V{VS}-V{HS 1 - 6}) 或 (V_{LS1 - 6}) 低于开路负载检测阈值,则输出寄存器中相应的输出位会被置高。
过温保护
当结温超过热预警阈值 (T{jPW}) 时,输出寄存器中的TP位被置位;当温度低于热预警阈值时,TP位被复位。当结温超过热关断阈值 (T{j switch off}) 时,输出被禁用,所有输出寄存器位被置高;当温度低于热关断阈值 (T_{j switch on}) 且输入寄存器中的SRR位被置高时,输出可以再次启用。
短路保护
输出电流由电流调节器限制,当达到过流限制和关断阈值时,内部定时器启动。当达到由短路定时器位(SCT)编程的延迟时间 (t_{d S d}) 时,短路输出被禁用,同时短路检测位(SCD)被置位。通过将输入寄存器中的SRR位置高,可以复位SCD位并启用禁用的输出。
抑制功能
有两种方式可以抑制ATA6836C:将输入寄存器中的SI位设置为0或将INH引脚切换到0V。在这两种情况下,所有输出级都会关闭,但串行接口保持活跃。通过将SI位设置为1(当INH = VCC)或将INH引脚切换回VCC(当SI = 1),可以再次激活输出级。
电气特性
电流消耗
在不同的工作条件下,驱动器的电流消耗有所不同。例如,在待机模式下,总静态电流 (I{VS}) 低至2μA;在正常工作且所有输出级关闭时,电源电流 (I{VS}) 为0.8 - 1.2mA。
内部振荡器频率
内部振荡器频率 (f_{OSC}) 为19 - 45kHz,为延迟定时器提供时间基准。
欠压检测和上电复位
上电复位阈值 (V{VCC}) 为2.3 - 3.0V,欠压检测阈值 (V{UV}) 为5.5 - 7.0V,欠压检测延迟时间 (t_{dUV}) 为7 - 21ms。
输出规格
输出导通电阻在不同电流下有所不同,例如在 (I{Out}=600mA) 时,导通电阻 (R{DS OnL}) 最大为1.8Ω。此外,还规定了输出泄漏电流、电感关断能量、过流限制和关断阈值等参数。
应用建议
电容连接
在 (V{CC}) 和 (V{S}) 引脚附近应尽可能靠近电源和GND引脚连接阻塞电容。推荐 (V{S}) 引脚的电容为一个大于22μF的电解电容与一个100nF的陶瓷电容并联; (V{CC}) 引脚的电容为一个大于10μF的电解电容与一个100nF的陶瓷电容并联。
散热设计
为了降低热阻,应在PCB上尽可能靠近GND引脚和QFN24封装的芯片焊盘放置散热区域。
引脚使用注意事项
对于QFN24版本,检测引脚OUTx SENSE可以留空或连接到相邻的OUTx引脚,但绝不能将其用作电源输出。
总结
Atmel ATA6836C六半桥驱动器凭借其丰富的功能、出色的电气性能和完善的保护机制,在汽车和工业应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,合理利用ATA6836C的特性,可以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
