在物联网飞速发展的今天,低功耗、长距离的无线通信模块愈发重要。Atmel公司的ATA8520单芯片SIGFOX射频发射器,凭借其高度集成、低功耗等特性,成为了众多物联网应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ATA8520-EK1-E.pdf
ATA8520是一款高度集成的单芯片射频发射器,完全符合SIGFOX™标准。它采用了片上系统(SoC)解决方案,集成了与SIGFOX相关的协议处理功能,用于调制解调器操作。芯片内置AVR微控制器核心,包含嵌入式固件、SIGFOX协议栈以及ID/PAC,大大简化了设计流程。
该芯片的工作频率范围为868.0MHz至868.6MHz,数据速率为100bit/s,采用DBPSK调制方式,能够满足长距离、低速率的数据传输需求。
ATA8520在功耗方面表现出色。在以+14.5dBm的TX输出功率发送数据电报时,电流消耗仅为32.7mA。典型的OFF模式电流为5nA,即使在(V_{S}=+3.6 ~V)和(T=+85^{circ} C)的条件下,最大电流也仅为600nA。
芯片提供SPI接口,用于TX数据访问和发射器配置。同时,事件信号可向外部微控制器指示芯片的状态。此外,所有引脚都具备ESD保护(±4kV HBM,±200V MM,±750V FCDM),提高了芯片的可靠性。
ATA8520采用5×5mm QFN32封装,引脚间距为0.5mm,体积小巧,适合各种小型化应用。
ATA8520适用于多种使用SIGFOX网络的长距离、低功耗和低成本应用,包括但不限于:
ATA8520主要分为三个部分:RF前端、数字基带和低功耗8位AVR微控制器。其外部元件数量极少,通过出色的RF性能和复杂的基带信号处理,能够轻松实现稳定的无线通信。发射路径采用闭环分数N调制器,SPI接口可实现外部控制和设备配置。
芯片的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,RF_OUT为功率放大器输出,VS_PA为功率放大器供电,XTAL1和XTAL2为晶体振荡器引脚等。具体的引脚描述可参考数据表中的详细表格。
在3V应用中,ATA8520通常处于OFF模式,直到NPWRON1(PC1)被用于唤醒它。在OFF模式下,芯片的电流消耗极低,典型值小于5nA(25°C)。唤醒后,通过SPI命令控制芯片进行数据传输。RF_OUT通过C1/L1匹配50Ω天线连接,并需要RF滤波器抑制杂散发射。
当使用5V电源时,需要断开VS和VS_PA(引脚8)的连接,并通过SPI命令“Write System Configuration”(0x11)启用内部LDO调节器。在发送数据电报之前,必须先激活内部LDO。
SPI通信需要特殊的时序来防止数据损坏。SPI外设使用125kHz的SCK频率进行位传输,并且在CS信号与SPI通信的开始和停止之间需要特定的时间延迟。
ATA8520提供了一系列SPI命令,用于控制芯片的各种操作,包括系统复位、I/O初始化、数据发送等。以下是一些重要命令的介绍:
芯片的GND为暴露的管芯焊盘,内部连接到AGND(引脚30)。ESD保护电路采用动态钳位电路,而非物理齐纳二极管。
ATA8520有明确的绝对最大额定值,如结温、存储温度、环境温度、电源电压等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
芯片的热阻(Rth_JA)为35K/W,确保在正常工作时能够有效散热。
芯片支持1.9V至3.6V和2.4V至5.5V的电源电压范围,不同工作模式下的电流消耗不同。例如,OFF模式电流典型值为5nA,TX模式电流典型值为32.7mA。
ATA8520的RF发射特性包括输出功率范围、频率范围、谐波抑制等。输出功率范围可达+14.5dBm,满足SIGFOX标准的要求。
在使用SPI命令进行RF发射操作之前,必须设置系统配置(0x11)。该配置存储在内部EEPROM中,需要通过系统复位来应用。注意,默认配置为3V供电模式,使用5V供电时需提前配置。
芯片通常处于OFF模式,通过激活PWRON或NPWRONx引脚唤醒。上电序列需要注意信号的激活时间和顺序,确保芯片正常启动。
控制ATA8520并发送数据帧的软件需要执行以下步骤:
在设计过程中,还需要注意SPI通信的时序要求,确保数据传输的准确性。同时,要根据实际应用场景选择合适的电源电压和工作模式,以实现最佳的性能和功耗平衡。
ATA8520单芯片SIGFOX射频发射器以其高度集成、低功耗、高性能等优势,为物联网应用提供了可靠的通信解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解芯片的特性和使用方法,合理进行系统配置和软件编程,以确保设备的稳定运行。你在使用ATA8520的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
