Atmel ATPL100A:创新的FSK电力线通信片上系统
在电力线通信(PLC)领域,Atmel ATPL100A这款FSK电力线通信片上系统(SoC)凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师关注的焦点。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ATPL100AEK.pdf
一、核心特性
1. 强大的核心处理器
ATPL100A采用了ADD8051C3A增强型8051核心,相比标准的8051微控制器,速度提升了多达5倍。同时,它配备了128K字节的内部SRAM,还支持在线串行闪存编程和自动从串行闪存加载程序,为系统的高效运行提供了坚实的基础。
2. 先进的媒体访问控制
在媒体访问控制方面,ATPL100A表现出色。它采用了卷积和块(FEC)信道编码以及维特比解码技术,具备硬件CRC错误检测和FEC错误纠正功能。此外,还提供旁路模式,以支持早期无MAC的FSK调制解调器软件,这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景。
3. 高性能调制解调器
该调制解调器适用于50和60Hz的市电,拥有8个可编程载波频率(60至132.5KHz),波特率可在600至4800bps之间选择,采用半双工通信方式,接收器灵敏度高达44dBμVrms。这些特性使得ATPL100A在电力线通信中能够稳定、高效地传输数据。
4. 丰富的外设接口
ATPL100A配备了三个2线UART、两个SPI接口(可连接串行闪存和外部RTC,以及缓冲SPI连接外部计量IC)、可编程看门狗、四路调光器输入/输出、24x8/28x4段LCD驱动器和多达20条I/O线。这些外设接口为系统的扩展和功能实现提供了便利。
二、典型应用
1. 自动抄表(AMR)与高级电表管理(AMM)
在电力系统中,自动抄表和电表管理是重要的环节。ATPL100A凭借其稳定的通信性能和高效的数据处理能力,能够准确地采集电表数据,并实现远程传输和管理,提高了抄表的效率和准确性。
2. 街道照明
对于街道照明系统,ATPL100A可以实现远程控制和调光功能。通过电力线通信,能够根据不同的时间段和环境亮度自动调整路灯的亮度,达到节能的目的。
3. 家庭自动化
在家庭自动化领域,ATPL100A可以连接各种智能家居设备,实现设备之间的互联互通和远程控制。用户可以通过手机或其他终端设备,随时随地控制家中的电器设备,提高生活的便利性和舒适度。
三、产品设计亮点
1. 降低CPU计算负载
ATPL100A的设计旨在降低PLC系统中的CPU计算负载,使得微控制器可以专注于应用任务。其MAC功能(在ADD1210媒体访问控制器中实现)能够完成消息包的构建、添加卷积或FEC码以及FCS帧检查序列等操作,在接收时还能提供帧检测和维特比解码或FCS和FEC纠错功能。
2. 多功能MAC设计
MAC设计具有很强的通用性,允许用户创建各种数据报结构。同时,MAC还可以设置为旁路模式,支持旧的不包含MAC的FSK软件,方便系统的升级和兼容。
3. 简化的调制解调器设计
ATPL100A的PLC调制解调器(ADD1310)只需一个3.3V的单电源和少量外部组件,支持多种适用于自动抄表或家庭自动化的模拟前端(AFE)配置。它可以取代传统的模拟PLC调制解调器,并使用相同的软件库或简化版本(如果使用硬连线MAC)。
4. 程序存储与加密
微控制器配备了闪存程序加载器,可以将程序存储在标准的SPI串行闪存中,并从内部SRAM执行。在启动过程中,程序会从串行闪存上传到128K字节的内部SRAM中。此外,ATPL100A还包含一个加密引擎,用于代码保护,使用更大的闪存还可以同时存储多个程序,微控制器可以在不同程序之间切换,甚至可以通过PLC下载对SoC进行重新编程。
四、封装与引脚
1. 封装形式
ATPL100A采用144引脚的LQFP封装,尺寸为16 x 16 mm,引脚间距为0.4 mm,符合无铅和RoHS标准,环保且易于焊接。
2. 引脚定义
详细的引脚定义表格为工程师在设计电路时提供了明确的指导,每个引脚都有其特定的功能,如电源引脚(VCC、GND)、通信引脚(UART、SPI)、控制引脚(如看门狗、调光器控制)等。
五、机械特性与安装条件
1. 机械特性
该封装的引脚间距为0.40 mm,封装尺寸为16.0 x 16.0 mm,引脚形状为鸥翼形,采用塑料模具密封方法,最大安装高度为1.70 mm,重量为0.88 g。需要注意的是,这些尺寸包含树脂突出部分,引脚宽度和厚度包含镀层厚度,引脚宽度不包含连接条切割余量。
2. 推荐安装条件
在标准回流焊接方面,推荐采用IR(红外回流)/对流方法,进行2次回流。在生产后2年内使用,从拆封到第二次回流需在8天内完成。如果超过存放期限,需要在125ºC +/- 3ºC下烘烤24小时(+2小时/-0小时),然后在8天内使用,烘烤次数最多为2次。存放条件要求温度在5ºC至30ºC之间,相对湿度低于70%,湿度越低越好。同时,还给出了详细的温度曲线,包括平均升温速率、预热和浸泡温度、峰值温度等参数。
六、订购信息与版本历史
1. 订购信息
Atmel提供了特定的订购代码“ATPL100A - AZU - Y”,该产品采用144 LQFP封装,为无铅产品,适用于工业温度范围(-40ºC至85ºC)。
2. 版本历史
文档最初于2012年3月30日发布,版本号为1.00。
总的来说,Atmel ATPL100A是一款功能强大、性能卓越的FSK电力线通信片上系统,在自动抄表、街道照明和家庭自动化等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据其特性和应用场景,合理设计电路,充分发挥其优势,为各类电力线通信系统的开发提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
