在汽车音响系统的设计中,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着音质和音量的表现。今天我们要深入探讨的是意法半导体(ST)推出的TDA7375V功率放大器,它专为汽车收音机设计,具备诸多出色的特性。
文件下载:E-TDA7375V.pdf
TDA7375V是一款采用新技术的AB类汽车收音机放大器,能够在双桥(DUAL BRIDGE)或四单端(QUAD SINGLE ENDED)配置下工作。其输出级采用独家的全互补结构,内部固定增益,在大幅减少组件数量的同时,保证了尽可能高的功率性能。板载削波检测器简化了增益压缩操作,故障诊断功能则有助于检测汽车收音机装配和布线过程中的错误。
TDA7375V具备强大的输出功率,具体表现如下:
该放大器无需自举电容和Boucherot单元,内部固定增益(26dB BTL),还具备待机(ST - BY)功能,且待机操作期间无明显的“噗噗”声。
可检测削波、输出对地短路、输出对电源短路、开机软短路以及热关断临近状态等故障情况。
TDA7375V拥有全面的保护功能,能确保在各种恶劣条件下稳定工作:
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vop | 工作电源电压 | 18 | V |
| VS | 直流电源电压 | 28 | V |
| Vpeak | 峰值电源电压(t = 50ms) | 50 | V |
| IO | 输出峰值电流(非重复,t = 100μs) | 4.5 | A |
| IO | 输出峰值电流(重复,f > 10Hz) | 3.5 | A |
| Ptot | 功率耗散(Tcase = 85°C) | 36 | W |
| Tstg, Tj | 储存和结温 | -40 至 150 | °C |
在 (V{S}=14.4V)、(R{L}=4Ω)、(f = 1KHz)、(T_{amb}=25^{circ}C) 条件下:
4个独立通道使其能够实现多种应用,从4扬声器立体声(前/后)到2扬声器桥接解决方案都能轻松应对。在单端工作条件下,需注意反相放大器驱动的扬声器极性要与同相通道驱动的扬声器相反,以避免低频声音失真。
只需在输入两端进行短路连接,无需额外的外部组件,即可实现单端到桥接配置的转换。
单端增益固定为20dB,桥接增益固定为26dB,这种设计不仅节省了组件和空间,还优化了输出噪声、电源电压抑制和失真性能。
通过RC滤波器向7脚施加CMOS电平,可轻松激活待机功能。待机状态下,设备完全关闭(典型供电电流为1μA,输出衰减至少80dB),且开关操作几乎无“噗噗”声。开机时,设备会在静音状态下保持一段时间,由SVR电容的值决定,在此期间输出对输入信号不敏感,可避免瞬态信号对扬声器造成不良影响。
采用全新的ST独家功率ICV PNP组件,实现了全互补输出级。具有以下优点:
内置保护器可确保在各种输出短路情况下可靠安全地工作。除了常见的交/直流短路保护,还能在开机阶段检测软短路情况,避免设备在输出与地之间存在低电阻路径时开机。该功能在单端配置中,当两个输出共享一个电容时尤为重要,可防止扬声器因短路而损坏。
TDA7375V配备诊断电路,可检测输出信号削波、热关断、输出故障(对地短路、对电源短路、开机软短路)等事件。信息通过集电极开路输出(10脚)以电流吸收的形式提供。通过分析诊断输出的不同时序,可以区分不同的故障事件。
设备有两个独立的接地引脚,P - GND(功率接地)和S - GND(信号接地),在芯片级几乎相互隔离。在PCB布局中,需用低电阻走线将它们连接在一起。建议采用以电源滤波电解电容接地为中心的星形接地配置,为P - GND和S - GND分别提供至少两条独立路径,并正确分配各个组件的接地引脚。
为满足环保要求,ST提供采用ECOPACK®封装的TDA7375V,该封装为无铅封装。二级互连类别按照JEDEC标准JESD97在封装和内盒标签上标注,内盒标签还标注了与焊接条件相关的最大额定值。
TDA7375V作为一款专为汽车收音机设计的功率放大器,凭借其高输出功率、最少外部组件、全面的保护机制、灵活的应用配置以及强大的诊断功能,成为汽车音响系统设计的理想选择。电子工程师在设计汽车收音机时,可充分利用其特性,打造出高性能、可靠的音响系统。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
