TS482:高性能立体声耳机放大器的全方位解析
在音频设备的设计中,一款优秀的耳机放大器至关重要。今天我们就来深入了解一下TS482这款100mW立体声耳机放大器,看看它有哪些独特的性能和特点,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:TS482IST.pdf
一、TS482概述
TS482是一款双音频功率放大器,能够在低电压下驱动16Ω或32Ω的立体声耳机。它的工作电压范围为2V至5.5V,在不同电压下能提供不同的输出功率。例如,在5V电源下,它可以为每个通道提供高达100mW(负载为16Ω)的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.1%。
二、主要特性
1. 宽电压工作范围
TS482可以在2V至5.5V的电源电压下工作,这使得它在不同的应用场景中都能稳定运行。不同电压下的输出功率如下:
  • 5V时,16Ω负载下可达100mW。
  • 3.3V时,16Ω负载下为38mW。
  • 2V时,16Ω负载下为11.5mW。
2. 低开关噪声
具备开关ON/OFF点击降低电路,能够有效减少开关机时产生的噪声,为用户带来更纯净的音频体验。
3. 高电源抑制比(PSRR)
在5V电源下,PSRR高达85dB,这意味着它能够很好地抑制电源中的纹波和噪声,保证输出音频信号的纯净度。
4. 高信噪比(SNR)
在5V电源下,SNR可达110dB(A),能够提供清晰、无杂音的音频输出。
5. 高串扰免疫力
在1kHz频率下,串扰抑制能力达到100dB,有效减少左右声道之间的干扰。
6. 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出,能够充分利用电源电压,提高输出信号的动态范围。
7. 单位增益稳定
可以通过外部增益设置电阻进行配置,方便工程师根据实际需求调整放大器的增益。
8. 多种封装形式
提供SO - 8、MiniSO - 8和DFN8三种封装形式,满足不同的应用需求和电路板布局要求。
三、应用领域
TS482的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 立体声耳机放大器:为耳机提供高质量的音频放大,提升音质。
  • 光学存储设备:如CD、DVD播放器等,保证音频信号的准确输出。
  • 计算机主板:为计算机的音频输出提供支持。
  • PDA、笔记本电脑等移动设备:在低电压下也能正常工作,适合移动设备的电源要求。
  • 高端电视、机顶盒、DVD播放器:提供高品质的音频输出,提升用户的视听体验。
  • 声卡:增强声卡的音频放大能力。
四、关键参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 符号 单位
电源电压 VCC 6 V
输入电压 Vi -0.3 至 VCC + 0.3 V
工作温度范围 Toper -40 至 +85 °C
存储温度 Tstg -65 至 +150 °C
最大结温 Tj 150 °C
功率耗散 Pd 不同封装有所不同 W
静电放电(人体模型) ESD 2 kV
静电放电(机器模型) ESD 200 V
闩锁抗扰度 Latch - up 200 mA
焊接温度(10秒) 250(有铅),260(无铅) °C
2. 电气特性
在不同电源电压下,TS482的电气特性有所不同。以5V、3.3V、2.5V和2V电源电压为例,主要参数如下:
  • 电源电流(ICC:在无输入信号和无负载的情况下,不同电压下的典型值在5 - 5.5mA左右,最大值不超过7.2mA。
  • 输入失调电压(VIO:典型值为1mV,最大值为5mV。
  • 输入偏置电流(IIB:典型值为200nA,最大值为500nA。
  • 输出功率(PO:随着电源电压的降低,输出功率也相应降低。例如,在5V电源下,16Ω负载、THD + N = 0.1%时,输出功率可达100mW;而在2V电源下,同样条件下输出功率为11.5mW。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同负载和输出功率下,典型值为0.02 - 0.03%。
  • 电源抑制比(PSRR):在100Hz、输入浮动、纹波电压为100mVpp时,5V电源下为85dB,3.3V电源下为80dB,2.5V和2V电源下为75dB。
  • 最大输出电流(IO:在16Ω负载、THD + N < 1%时,不同电压下的典型值有所不同,如5V时为120mA,2V时为41.5mA。
  • 输出摆幅(VO:随着电源电压和负载电阻的不同而变化。
  • 信噪比(SNR):在不同电源电压下,典型值在92 - 110dB之间。
  • 串扰(Crosstalk):在1kHz和20Hz - 20kHz频率范围内,不同负载下的串扰抑制能力均较好,可达80 - 100dB。
  • 输入电容(CI:典型值为1pF。
  • 增益带宽积(GBP):在32Ω负载下,典型值为2MHz左右。
  • 压摆率(SR):在16Ω负载、单位增益反相时,典型值为0.7V/µs左右。
五、典型应用电路组件
TS482的典型应用电路中包含多个组件,每个组件都有其特定的功能:
  • Rin:反相输入电阻,与Rfeed共同设置闭环增益,同时与Cin构成高通滤波器。
  • Cin:输入耦合电容,用于阻挡放大器输入端子的直流电压。
  • Rfeed:反馈电阻,与Rin共同设置闭环增益。
  • Cs:电源旁路电容,提供电源滤波。
  • Cb:旁路电容,提供半电源滤波。
  • Cout:输出耦合电容,阻挡负载输入端子的直流电压,同时与RL构成高通滤波器。
  • Rpol:两个电阻构成分压器,为两个放大器提供直流偏置电压(Vcc/2)。
  • Av:闭环增益,计算公式为 - Rfeed / Rin
六、图形索引
文档中还提供了多个图形,用于展示TS482的各种特性,如开环增益和相位与频率响应、相位和增益裕度与电源电压的关系、输出功率与电源电压和负载电阻的关系等。这些图形可以帮助工程师更直观地了解TS482的性能特点,从而更好地进行电路设计。
七、封装机械数据
TS482提供三种封装形式,每种封装的机械数据如下:
1. SO - 8封装
尺寸 最小值(mm) 典型值(mm) 最大值(mm) 最小值(inch) 典型值(inch) 最大值(inch)
A 1.35 1.75 0.053 0.069
A1 0.10 0.25 0.04 0.010
A2 1.10 1.65 0.043 0.065
B 0.33 0.51 0.013 0.020
C 0.19 0.25 0.007 0.010
D 4.80 5.00 0.189 0.197
E 3.80 4.00 0.150 0.157
e 1.27 0.050
H 5.80 6.20 0.228 0.244
h 0.25 0.50 0.010 0.020
L 0.40 1.27 0.016 0.050
k ˚ (max.) 8
ddd 0.1 0.04
2. MiniSO - 8封装
A 1.1 0.043
A1 0.05 0.15 0.002 0.004
A2 0.86 0.94 0.031 0.031
b 0.25 0.33 0.40 0.010
C 0.13 0.18 0.23 0.005 0.007
D 3.00 0.114 0.118
E 4.75 5.05 0.187 0.193 0.199
E1 3.00 3.10 0.114 0.118
e 0.65 0.026
K
L 0.40 0.55 0.70
L1 0.10 0.004
3. DFN8封装
A 0.80 0.90 1.00 31.5 35.4 39.4
A1 0.02 0.05 0.8
A2 0.70
A3 0.20 7.9
b 0.18 0.23 0.30 7.1 9.1 11.8
D 2.875 3.00 3.125 118.1
D2 2.23 2.38 2.48 87.8 93.7 97.7
E 2.875 3.00 118.1
E2 1.49 1.64 1.74 58.7 64.6 68.5
B 0.50 19.7
L 0.30 0.40 0.50 11.8 15.7 19.7
八、修订历史
TS482的文档有两次修订:
  • 2003年6月,初始版本发布。
  • 2005年11月,进行了修订,增加了无铅焊接的铅温度信息,并对文档格式进行了调整。
九、总结
TS482是一款性能出色的立体声耳机放大器,具有宽电压工作范围、低开关噪声、高电源抑制比、高信噪比等优点。它的多种封装形式和可配置的增益设置,使其适用于各种音频设备。工程师在设计音频电路时,可以根据实际需求选择合适的电源电压、负载电阻和封装形式,以充分发挥TS482的性能优势。同时,通过参考文档中的图形和电气特性数据,可以更好地进行电路设计和优化。你在使用TS482的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
