Onsemi NCP45520和NCP45521负载开关:高效电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着至关重要的角色。Onsemi的NCP45520和NCP45521系列负载开关,凭借其先进的功能和出色的性能,为高效电源域切换提供了卓越的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:NCP45520-D.PDF
产品概述
NCP4552x系列负载开关旨在通过软启动实现浪涌电流限制,为高效电源域切换提供了减少组件和面积的解决方案。除了具有超低导通电阻的集成控制功能外,这些设备还通过故障保护和电源良好信号提供系统保护和监控。这种经济高效的解决方案非常适合需要小尺寸、低功耗的电源管理和热插拔应用。
产品特性
先进的控制器与电荷泵
  • 集成低导通电阻N沟道MOSFET:输入电压范围为0.5V至13.5V,能够在较宽的电压范围内稳定工作。
  • 软启动功能:通过控制转换速率实现软启动,可有效限制浪涌电流。其中,NCP45521还具备可调节的转换速率控制功能。
  • 电源良好信号(NCP45520):能够指示MOSFET栅极何时完全充电,方便系统进行电源管理和故障检测。
    多重保护功能
  • 热关断:当设备温度过高时,自动关闭MOSFET,保护设备免受过热损坏。
  • 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,关闭MOSFET,防止设备在低电压下异常工作。
  • 短路保护:当输出短路时,迅速关闭MOSFET,保护设备和系统免受大电流冲击。
    其他特性
  • 极低的待机电流:有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
  • 负载放电(快速放电):内部的放电电阻可在MOSFET关闭后将负载上的电荷释放到地。
  • 无铅设备:符合环保要求。
典型应用
NCP4552x系列负载开关适用于多种电子设备,包括:
  • 便携式电子设备和系统:如智能手机、平板电脑等,可有效管理电源,延长电池寿命。
  • 笔记本电脑和平板电脑:实现电源的高效切换和管理。
  • 电信、网络、医疗和工业设备:保障设备的稳定运行。
  • 机顶盒、服务器和网关:提供可靠的电源管理解决方案。
  • 热插拔设备和外设端口:支持热插拔操作,方便设备的连接和更换。
电气特性
导通电阻
在不同的工作条件下,MOSFET的导通电阻表现出色。例如,在$V{CC}=3.3V$、$V{IN}=5V$时,导通电阻分别为10.1mΩ和12.8mΩ。
泄漏电流和待机电流
泄漏电流极低,平均电流从$V{IN}$到$V{OUT}$在MOSFET关闭时仅为0.1μA。供应待机电流也非常小,不同条件下的待机电流在几微安到几百微安之间。
输入输出特性
EN输入低电压、PG输出泄漏电流等参数也都有明确的规定,确保设备在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
应用信息
使能控制
NCP45520和NCP45521都有两种型号,NCP4552x - H和NCP4552x - L,它们的区别在于使能控制的极性。NCP4552x - H为高电平使能,NCP4552x - L为低电平使能。
电源排序
为了实现指定的性能,推荐两种电源排序方式:$V{CC} to V{EN}$,$V{IN}$可以在$V{CC}$之前或$EN$引脚之后供应。同时,$V_{CC}$在$EN$被断言时必须达到2V或更高,以确保使能正确锁定。
负载放电
设备内部的放电电阻和放电开关可在MOSFET关闭后将负载上的电荷释放到地。BLEED引脚应直接或通过不超过1kΩ的外部电阻连接到$V_{OUT}$,以确保安全的功率耗散。
电源良好信号
NCP45520的电源良好输出(PG)可用于指示MOSFET栅极何时完全充电。PG引脚是一个高电平有效、开漏输出,需要一个大于或等于1kΩ的外部上拉电阻连接到外部电压源。
转换速率控制
NCP4552x系列设备具备受控的输出转换速率,提供软启动功能。NCP45521的转换速率可以通过在SR引脚和地之间添加外部电容来降低。
短路保护
当MOSFET栅极完全充电时,短路保护电路会监测$V_{IN}$引脚和BLEED引脚之间的电压差。如果MOSFET两端的电压降大于或等于短路保护阈值电压,MOSFET将立即关闭,并激活负载放电。
热关断和欠压锁定
热关断功能可保护设备免受过高温度的影响,欠压锁定功能可在输入电压低于阈值时关闭MOSFET,确保设备的安全运行。
电容负载和能量耗散
应用负载电容的初始充电峰值浪涌电流应低于指定的$I_{MAX}$。在从关断到导通的转换过程中,能量耗散可以通过特定的公式进行估算,为了防止热锁定或设备损坏,转换过程中的能量耗散应限制在规定范围内。
布局指南
正确的PCB布局对于ecoSWITCH产品的低噪声、准确运行至关重要。在布局时,应注意以下几点:
  • 电源平面:确保ecoSWITCH的$V{IN}$和$V{OUT}$引脚与铜平面牢固连接,以实现低串联电阻和良好的散热。
  • 避免直接耦合:避免$V{IN}$和$V{OUT}$直接耦合,以免影响转换速率。
订购信息
NCP45520和NCP45521提供不同的封装和引脚功能选项,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,产品采用无铅DFN8封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。
Onsemi的NCP45520和NCP45521负载开关凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这两款产品,以实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
