深入剖析NCP339:3A超小型受控负载开关的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,如何优化电池寿命和提高设备自主性是工程师们面临的重要挑战。安森美(onsemi)的NCP339超小型受控负载开关为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍NCP339的特点、电气特性、功能描述以及应用建议,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NCP339-D.PDF
一、NCP339概述
NCP339是一款由外部逻辑引脚控制的极低导通电阻(Ron)MOSFET负载开关,其设计旨在优化电池寿命和提升便携式设备的自主性。该器件采用PMOS结构,通过优化电流消耗,能够在不使用时隔离连接到电池的IC,从而消除泄漏电流。此外,NCP339还具备反向电流控制功能,当OUT引脚电压高于IN引脚电压时,会自动启动反向阻断控制,消除从OUT到IN的泄漏电流。
特点
  1. 宽工作电压范围:可在1.2V - 5.5V的输入电压范围内工作,适用于多种电池供电的应用场景。
  2. 低导通电阻:在4.5V时,P MOSFET的导通电阻低至19mΩ,能够有效降低功耗。
  3. 大电流承载能力:直流电流可达3A,满足大多数负载的供电需求。
  4. 软启动控制:可避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
  5. 低静态电流:有助于延长电池续航时间。
  6. 反向阻断功能:防止反向电流,提高系统的稳定性。
  7. 高电平有效使能引脚:方便控制负载开关的通断。
  8. 超小封装:采用1 x 1.5 mm的WLCSP6封装,节省电路板空间。
  9. 无铅设计:符合环保要求。
典型应用
NCP339广泛应用于各种便携式设备,如手机、平板电脑、数码相机、GPS设备和计算机等。
二、电气特性
1. 最大额定值
NCP339的各个引脚(IN、OUT、EN)的电压范围为 -0.3V至 +7.0V,从IN到OUT引脚的输入/输出电压范围为 -7.0V至 +7.0V。人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值为4000V,机器模型(MM)ESD额定值为250V。此外,该器件还具备100mA的闩锁保护能力,最大结温范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -55°C至 +150°C,湿度敏感度等级为1级。
2. 工作条件
在环境温度范围为 -40°C至 +85°C,输入电压范围为1.2V至5.5V的条件下,NCP339的各项参数表现稳定。典型值参考环境温度为 +25°C,输入电压为5V。例如,在这些条件下,静态漏源导通电阻(RDSON)在不同的输出电流和温度下有不同的取值。
3. 电气参数
  • 导通电阻(RDSON):在不同的输入电压和温度下,RDSON的值有所不同。例如,在Vin = 5.5V,lout = 200 mA,TA = 25°C时,RDSON为18mΩ;当Tj = 125°C时,RDSON会有所增加。
  • 静态电流:包括待机电流(Istd)、MOS泄漏电流(Iin_leak)、静态电流(Iq)和输出泄漏电流(Iout_leak)等。这些参数在不同的工作条件下有相应的取值范围。
  • 时序参数:如输出上升时间(TR)、导通时间(TON)、输出下降时间(TF)等,这些参数对于系统的响应速度和稳定性至关重要。
三、功能描述
1. 使能输入
使能引脚(EN)为高电平有效。当EN引脚接地(低电平)时,P MOS开关关闭,IN/OUT路径断开;当EN引脚为高电平时,且Vin至少为1.2V,IN/OUT路径导通。
2. 反向阻断控制
反向阻断功能可避免在Vout引脚施加电压且Vrev_thr高于Vin引脚时,通过PMOS FET产生反向电流。无论EN逻辑引脚状态如何(高或低),该功能均有效。要恢复正常状态,Vin - Vout必须高于反向阻断比较器的迟滞电压(Vrev_hyst)。反向阻断比较器的响应时间设置为Trev。
3. 自动放电(可选)
在输出引脚和GND之间放置了NMOS FET,用于对连接在OUT引脚的应用电容进行放电。当EN引脚设置为低电平(禁用状态)时,自动放电功能激活。只要EN引脚保持低电平且Vin > 1.2V,放电路径(下拉NMOS)将保持激活状态。为了限制内部放电Nmosfet的电流,典型值设置为70。
4. Cin和Cout电容
为了提高稳定性,至少需要在器件附近放置1μF的Cin电容和100nF的Cout电容。为了减少启动时的浪涌效应,建议Cin > Cout。
四、应用信息
1. 功率耗散
功率MOSFET的功率耗散是影响结温的主要因素。在正常模式下,功率耗散(PD)和结温(TJ)可以通过以下公式计算: [P{D}=R{DS(on)} timesleft(I{OUT}right)^{2}] [T{J}=P{D} × R{theta JA}+T_{A}] 其中,RDS(on)为功率MOSFET的导通电阻,IOUT为输出电流,RθJA为封装的热阻,TA为环境温度。
2. PCB设计建议
NCP339集成了额定电流高达3A的PMOS FET,因此在PCB设计时需要遵循一定的规则,以确保热量能够有效地从芯片中散发出去。通过增加PCB面积,特别是在IN和OUT引脚周围,可以降低封装的RθJA,从而允许更高的功率耗散。例如,采用2 oz、4层且带有过孔的PCB设计。
五、订购信息
NCP339有两种型号可供选择:NCP339BFCT2G(带自动放电功能)和NCP339AFCT2G(不带自动放电功能),均采用1 x 1.5 mm的WLCSP6无铅封装,每盘3000个。需要注意的是,NCP339AFCT2G已停产,不建议用于新设计。
总结
NCP339作为一款高性能的超小型受控负载开关,具有宽工作电压范围、低导通电阻、大电流承载能力等优点,适用于各种便携式设备。其反向阻断控制和自动放电功能进一步提高了系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号,并遵循PCB设计建议,以确保系统的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似负载开关的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
