onsemi NCP451:3A超小型低导通电阻负载开关的技术解析
在电子设备设计中,如何优化电池寿命和提升设备自主性是一个关键问题。onsemi的NCP451负载开关为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将深入剖析NCP451的技术特性、应用场景及设计要点。
文件下载:NCP451-D.PDF
一、NCP451简介
NCP451是一款由外部逻辑引脚控制的极低导通电阻(Ron)MOSFET负载开关,其工作电压范围为0.75V至5.5V,采用0.9 x 1.4 mm的WLCSP6封装,引脚间距为0.5mm。该开关能够有效优化电池寿命,提高便携式设备的自主性。通过采用NMOS结构优化电流消耗,在不使用时可隔离连接在电池上的IC,消除漏电流。同时,它还内置了输出放电路径,可消除输出轨上的残余电压。
二、主要特性
2.1 宽工作电压范围
NCP451的工作电压范围为0.75V至5.5V,能适应多种电源环境。在不同电压下,其MOSFET的导通电阻有所不同:在3.6V至5.5V时,导通电阻为12mΩ;在1V至3.3V时,导通电阻为13mΩ。这种特性使得它在不同电源条件下都能保持较低的功耗。
2.2 大电流承载能力
该负载开关的直流电流最大可达3A,能够满足大多数便携式设备的功率需求。
2.3 输出自动放电功能
当EN引脚为低电平时,输出自动放电功能开启,可消除输出轨上的残余电压,确保设备的安全性和稳定性。
2.4 高电平使能引脚
EN引脚为高电平时,功率开关开启;为低电平时,开关关闭。这种设计方便用户通过外部逻辑信号控制开关的通断。
2.5 环保封装
NCP451采用无铅、无卤化物/BFR的封装,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用场景
NCP451适用于多种便携式设备,如手机、平板电脑、数码相机、GPS设备等。在这些设备中,它可以用于电源管理,优化电池寿命,提高设备的自主性。
四、引脚功能及参数
4.1 引脚功能
引脚名称 引脚编号 类型 描述
IN A2, B2 POWER 负载开关输入电压,需在IN与GND之间尽可能靠近IC连接一个1μF或更大的陶瓷电容。
GND C1 POWER 接地连接。
EN C2 INPUT 使能输入,逻辑高电平开启功率开关。
OUT A1, B1 OUTPUT 负载开关输出,建议在OUT与GND之间尽可能靠近IC连接一个1μF的陶瓷电容。
4.2 最大额定值
符号 额定值 单位
IN, OUT, EN引脚 V EN, V IN, V OUT -0.3至 + 7.0 V
从IN到OUT引脚 V IN, V OUT 0至 + 7.0 V
人体模型(HBM)ESD额定值 ESD HBM 1.5 kV
机器模型(MM)ESD额定值 ESD MM 250 V
充电设备模型(CDM)ESD额定值 ESD CDM 2000 V
闩锁保护 LU 100 mA
最大结温 T J -40至 + 125 °C
存储温度范围 T STG -40至 + 150 °C
湿度敏感度 MSL 1级
4.3 工作条件
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 工作电源 0.75 5.5 V
VEN 使能电压 0 5.5 V
TA 环境温度范围 -40 25 +85 °C
TJ 结温范围 -40 25 +125 °C
CIN 去耦输入电容 1 μF
COUT 去耦输出电容 0.1 μF
RUA 结到空气的热阻 100 °C/W
OUT 最大直流电流 3 A
PD 功率耗散额定值 过温 0.315 W
五、电气特性
5.1 导通电阻
在不同输入电压和温度条件下,NCP451的导通电阻有所不同。例如,在VIN = 5V、TA = 25°C时,导通电阻典型值为12mΩ;在TJ = 125°C时,导通电阻增大到25mΩ。
5.2 输出放电路径
当EN引脚为低电平时,输出放电路径的电阻典型值为1.0至1.7kΩ。
5.3 静态电流
在待机状态(EN = 低,无负载)下,静态电流为0.9至2μA;在工作状态(EN = 高,无负载)下,静态电流为8至15μA。
5.4 时序参数
包括使能时间、输出上升时间、导通时间和输出下降时间等。例如,在VIN = 3.6V、RL = 10Ω、COUT = 0.1μF的条件下,使能时间为540μs,输出上升时间为670μs,导通时间为1210μs,输出下降时间为2.5μs。
六、功能描述
6.1 概述
NCP451是一款高端N沟道MOSFET功率分配开关,旨在隔离连接在电池上的IC以节省能源。它可以在0.75V至5.5V的宽电池电压范围内工作。
6.2 使能输入
使能引脚为高电平有效。当EN引脚为低电平时,路径断开,N - MOSFET开关关闭;当EN引脚为高电平且Vin最小为0.75V时,IN/OUT路径激活。
6.3 自动放电
在输出引脚和GND之间放置了N - MOSFET,用于对连接在OUT引脚上的应用电容进行放电。当EN引脚设置为低电平时,自动放电功能激活,只要EN引脚保持低电平且VIN > 0.75V,放电路径就会保持激活状态。
七、应用信息
7.1 功率耗散
功率MOSFET的功率耗散是影响结温的主要因素。正常模式下的功率耗散和结温可以通过以下公式计算: [P{D}=R{D S( on )} timesleft(I{OUT }right)^{2}] [T{J}=P{D} × R{theta J A}+T_{A}] 其中,PD为功率耗散(W),RDS(on)为功率MOSFET的导通电阻(Ω),IOUT为输出电流(A),TJ为结温(°C),RθJA为封装的热阻(°C/W),TA为环境温度(°C)。
7.2 PCB设计建议
NCP451集成了额定电流高达3A的NMOS FET,因此PCB设计必须遵循相关规则,以确保热量能够有效地从芯片中散发出去。通过增加PCB面积,特别是IN和OUT引脚周围的面积,可以降低封装的热阻RθJA,从而允许更高的功率耗散。例如,采用2oz、4层带过孔的内部布线方式。
7.3 电容选择
IN和OUT引脚至少需要连接1μF的电容,并且应尽可能靠近芯片放置,以提高稳定性。
八、订购信息
NCP451有不同的型号和选项可供选择,如NCP451FCT2G和NCP451AFCT2GA,具体信息可参考数据手册第10页的详细订购、标记和运输信息。
总之,onsemi的NCP451负载开关以其低导通电阻、宽工作电压范围、大电流承载能力和自动放电功能等特性,为便携式设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景,合理选择引脚配置、电容参数和PCB设计,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用NCP451时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
